- Dank erhalten: 208
- Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
- karlm
14 Jul 2022 09:58 #61
von karlm
In der Theorie ja, aber das ist wohl praktisch nicht umsetzbar. Weil, um auszurollen, müsstest du ja beschleunigen, und in der Zeit würde den Batterien wieder Strom entnommen. Aber im Prinzip, wenn du nen Pass runterfährst, dann sind unten die Batterien bestimmt über 80 % geladen. Je nachdem wie lange die Abfahrt dauert.
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Zu deinem Punkt 6:
Würde dies demnach bedeuten, dass ich die Aufbaubatterie über 80% bringe, wenn ich immer wieder ausrollen(Schubbetrieb) lasse?
Gruß, Philipp.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 461
14 Jul 2022 10:03 #62
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Danke für deine kurze Erläuterung.
Ich frage darum, weil ich gestern meinen neuen Nugget abgeholt habe und Ihn bei der Nachhausefahrt auf 85% brachte.
- karlm
14 Jul 2022 10:15 - 14 Jul 2022 10:15 #63
von karlm
Gruß, Philipp.
Da gibt es viele Möglichkeiten:
* Licht an, oder andere Verbraucher, dann wird die Spannung auf 13,6 V angehoben. Da wird dann ein kleines bisschen geladen nicht viel, aber über Stunden schon.
* Dieselpartikelfilter Regeneration, auch hier wird die Spannung angehoben.
* Alle naselang scheint das Ford Batteriemanagement die Batterien zu pflegen und lädt sie voll.
* und so weiter...
* und so weiter...
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 14 Jul 2022 10:15 von karlm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
14 Jul 2022 14:11 #64
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Ich finde einen KFZ USB-Ladeadapter mit Spannungsanzeige ganz hilfreich. Der steckt bei mir immer in der 12 V Steckdose unterhalb des Audiosystems.
Man sieht bei Zündung ein die aktuelle Spannung und unterwegs, was das Lademanagement so treibt und kann versuchen es zu verstehen. Ist mir noch nicht so ganz gelungen, aber ich komm schon noch dahinter
Da siehst du auch in vielen Fällen (aber nicht immer) die höhere Spannung im Schubbetrieb, z.B. bei Bergabfahrten. Die Spannung steigt dann auf ~14,7 V (oder auf ~13,5 V oder auch gar nicht
). Du kannst auch erahnen, wenn der DPF regeneriert wird, weil dann die Spannung plötzlich auf ~14,7 V steigt.
Seltsam finde ich, wie oft da 13,5 V stehen, obwohl kein Licht oder sonstige größere Verbraucher eingeschaltet sind. Vom Audiosystem kann es nicht kommen, sonst müssten da immer 13,5 V stehen. Sollte es eine Art Batteriepflege sein, wäre das ja mal eine nette Funktion von Ford. Oder es ist immer dann der Fall, wenn die Batterien wieder unter 80% gefallen sind und folglich geladen werden müssen (dürfen?). Das wäre dann aber fast immer der Fall und ich sollte mir langsam Sorgen um die Batterien machen, immerhin ist der Nugget ja schon 2 Monate alt.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
14 Jul 2022 18:24 #65
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Hallo Wolfgang,
mit Radträger auf AHK oder Anhänger gibt es auch immer 13,5 V, wohl wegen Dauerplus-Versorgung Anhänger.
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: WolfgangS
- WolfgangS
15 Jul 2022 07:52 #66
von WolfgangS
Danke Jogo@S, das wusste ich noch nicht. Kommt aber auch ohne Fahrradträger, der auf den kurzen Ausflügen für 1 Nacht meist nicht dabei ist, oft vor.
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
23 Jul 2022 12:29 #67
von KlausKlaus
Da habe ich mich ins Bockshorn jagen lassen, auch der Big ladet, und zwar sogar gut, wenn die 60AMP Sicherungen o.k. sind. Waren bei unserem offenbar schon bei Auslieferung durch...
Klaus
KlausKlaus antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Hilft nur beim Big alles nicht, weil die Start u. Fahrzeugbatterien offenbar nicht miteinander verbunden sind. Lt. Westfalia Schaltplan ist die Aufbaubatterie mit dem Kundenschlusspunkt CCP2 verbunden. Und der lässt sich nicht überreden, was zu liefern.
Klaus
Klaus
- Wow
- Dank erhalten: 53
24 Jul 2022 17:06 - 24 Jul 2022 17:44 #68
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Danke für die Info. Wir holen unseren nämlich diese Woche ab. Da warte ich wohl erst mal mit dem Einbau eines Ladeboosters.
Aber es werden (ohne Ladebooster) über die Lichtmaschine immer nur max. 80% geladen??? Wegen Euro 6??? Dabei ist es doch aber geblieben??? 😵💫
Peter
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 17:44 von tourneo. Grund: Zitate gelöscht
- KlausKlaus
24 Jul 2022 19:48 #69
von KlausKlaus
Das ist bei jedem neuen Womo mit Euro 6 so, sonst gäbe es nicht die vielen Angebote für Ladebooster. Beim Nugget ist die Alternative der Hochleistungsmodus...
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Wow
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
11 Aug 2023 23:13 #70
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Nugget lädt Bordbatterie nicht während der Fahrt
Hallo ich habe seit unserem Urlaub in Spanien und Frankreich das gleich Problem der Nugget lädt die Batterie nicht wir sind heute ca.560km gefahren und die Bordbatterien waren auf glaub 10% genau weiss ich das nicht habe nur auf die Volt Zahl geschaut und das waren so 12V (ich weiss nicht gut)
Aber die Batterie ist nicht voll geworden (11.7v) zu Hause also gleich alle Sicherungen gescheckt sind gut. Also gleich an Landstrom dran und nun finde ich beim Prüfen der Sicherungen das es richtig warm wird drumherum bei dem Hauptschalter und Sicherungen unter dem Herd ist das normal?
Gruess Heiko
Gruess Heiko
