- Dank erhalten: 2475
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- RolfB
07 Jul 2022 11:36 #91
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hi Botho,
da hast Dir die deluxe plug and play Variante gebaut
Sehr schön!
Deine Temperaturangaben entsprechen ziemlich genau der NTC-Kennlinie mit einem Offset von 500 Ohm
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...k-sehr-kalt?start=44
Sieht so aus als ob die momentan verbauten NTC-Temperatursensoren immerhin alle die selbe Kennlinie haben. Das ist doch wenigstens mal etwas positives
Beste Grüße, Rolf
P.S. Falls jemand noch ein "nicht-deluxe 390-Ohm Widerstandskabel" benötigt, gestern habe ich Steckernachschub erhalten...
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, Botho, König30, Mattr, harrymoppi
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
09 Jul 2022 12:29 #92
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Moin zusammen
habe heute den Widerstand von Rolf eingebaut. Hat alles bestens funktioniert - auch das Lösen mit der Aderendhülse. Aktuell kühlt der Kühlschrank gerade runter, mal messen wo er sich einpendelt.
Das mitgelieferte Übungskabel war klasse, um die Aderendhülse auf die passenden Maße zu biegen!
Ganz großes Lob und Danke für die Mühen!
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, König30, RolfB
- RolfB
12 Jul 2022 11:59 #93
von RolfB
Hallo Sven,
vielen Dank
Wo hat sich denn bei Eurer KB die Temperatur nun eingependelt?
Beste Grüße,
Rolf
vielen Dank
Beste Grüße,
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
- baron3j
- Dank erhalten: 9
12 Jul 2022 20:00 #94
von baron3j
Nugget Plus HD MJ 2021.75 130PS Automatik AHK Audio21 TWA , 390Ohm
baron3j antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hi , auch von mir nochmals vielen Dank an Rolf für das tolle Widerstandspaket.
Ich hab es innerhalb von nichtmal 5min einbauen können.
Der Kühlschrank verhält sich jetzt genau wie Rolf es in seiner Messreihe gemessen hatte. Bei Stufe 3 hab ich jetzt oben 4 Grad und unten 2,5 also perfekt.
Rainer
Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, RolfB
- Fabissimo
- Dank erhalten: 62
12 Jul 2022 22:34 #95
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Auch ich habe heute den Zusatzwiderstand von Rolf eingebaut...und muss sagen: super Sache!
Einbau ging schnell und unkompliziert. Beim ersten Test ging der Kühlschrank wieder an und ich freue mich schon auf den ersten richtigen Einsatz.
Danke Rolf! (und alle anderen Beteiligten)
- kikakeule
13 Jul 2022 23:00 #96
von kikakeule
Sven
Moin Rolf,
hab nur Stufe 3 vermessen. Komme laut Multimeter auf 3.9°C im Korb und 2.7 knapp über dem Boden
Sven
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
15 Jul 2022 12:33 #97
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Moin zusammen,
ich bin jetzt auch im Widerstand!
Habe gestern Abend das selbst gebastelte Kabel innerhalb von 5 Minuten installiert.
Nach Strom an, booten der Zentralelektronik und Einschalten der Kühlbox schnurrt diese artig los.
Am Wochenende wird getestet, habe allerdings kein Thermometer zur Verfügung.
Ich werde berichten...
Nochmal vielen Dank an alle Techniker und insbesondere an Rolf für die Anleitung!
Grüße und schönes Wochenende!
Tobias
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB
- RolfB
16 Jul 2022 12:23 - 21 Jul 2022 12:22 #98
von RolfB
Da sich auch unser Urlaub im August nähert
Wer noch ein Widerstandskabel wie hier beschrieben
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...k-sehr-kalt?start=66
zur Temperaturanhebung benötigt bitteinnerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen bis zum 15. August melden. Habe noch etwas Material on stock und versende sie zum Selbstkostenpreis inkl. Aderendhülse, Kabelbinder und "Übungskabel".
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 21 Jul 2022 12:22 von RolfB. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, RudiRadlos, norge, Sutti, krasnik77, kikakeule, Bodo Busfahrer, König30, BH_Baracus, Techniker
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
18 Jul 2022 14:27 - 18 Jul 2022 14:30 #99
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Schon jemand eine Antwort/Reaktion von Westfalia/Dometic erhalten, was die dazu sagen und wie sie das Problem lösen wollen? Sind ja doch alles hier Garantiefälle, oder? 🙄
Letzte Änderung: 18 Jul 2022 14:30 von UBaxter.
- RolfB
18 Jul 2022 14:48 #100
von RolfB
Hi, da gibt es von André im Beitrag #242 eine Info:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...d-probleme?start=241
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, UBaxter
