- Dank erhalten: 112
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- Nugget12/2021
29 Jul 2022 18:40 #131
von Nugget12/2021
Ford Nugget Aufstelldach L1
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Nugget12/2021 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Lieber Rolf,
vielen Dank. War kinderleicht einzubauen und funktioniert 1a.
Super, dass du das für alle zur Verfügung stellst
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
- zgrzeb
31 Jul 2022 00:10 #132
von zgrzeb
zgrzeb antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Hallo Rolf, würde gerne auch so ein Kabel bei dir bestellen.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
31 Jul 2022 09:41 - 31 Jul 2022 11:24 #133
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Guten Morgen,,
habe Dir eine PN gesendet:)
Aufgrund der Nachfrage habe ich begonnen nochmal eine kleinere Menge an Widerstandskabeln vorzubereiten. Vor unserem Urlaub geht also noch was…
VG, Rolf
40
VG, Rolf
40
Letzte Änderung: 31 Jul 2022 11:24 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: UBaxter
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
01 Aug 2022 12:42 - 03 Aug 2022 15:13 #134
von UBaxter
AD+, 185PS Aut., 12/21 gesehen, gekauft und mitgenommen
UBaxter antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Auch von mir nochmal ein Dank an Rolf und die schnelle Lieferung von Gimmick Nr. 1258
Ich trau mich dann vlt. auch mal an die Umsetzung
...ist bei euch auch das Kabel knallhart und eng mit einem Kabelbinder von Westfalia festgezurrt gewesen oder baumelte das so rum?
Letzte Änderung: 03 Aug 2022 15:13 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
03 Aug 2022 15:43 #135
von UBaxter
Naja tourneo,
wenn Du meinst 🙄. Hatte ich auch mal dran gedacht, aber einen mehrere Tage alten Thread liest doch keiner mehr nochmal...
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
03 Aug 2022 15:53 #136
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Die Kabel waren bei mir mit Kabelbindern zusammengetüddelt, der Strang baumelte aber nur so rum.
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, UBaxter
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
04 Aug 2022 01:22 #137
von UBaxter
Mmh, bei mir baumelt nix, is´ schon gut verzurrt:
Aber beim Nachsehen ist mir eben am Display diese Meldung aufgefallen
Ob´s an den 43° im Innenraum liegt... 🙄
- RolfB
04 Aug 2022 07:31 - 04 Aug 2022 07:32 #138
von RolfB
Ja! Wenn Du jetzt in den kühlen Morgenstunden schaust wird die Meldung nicht da sein.
Der Widerstand des Temperatursensor sinkt mit zunehmender Temperatur. Wenn er dann zu niederohmig oder zu hochohmig (Leitungsunterbrechung) wird erscheint diese Meldung. Mit Zusatzwiderstand liegt der Widerstandswert immer über 390 Ohm und der Fehler taucht nicht mehr auf. Wurde hier schon schon im parallel Thread zum neuen Dometic-Bedienteil beschrieben….
Das Widerstandskabel war aber noch nicht eingebaut oder? Auf dem Foto sehe ich es zumindest nicht
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 04 Aug 2022 07:32 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, UBaxter
- UBaxter
- Dank erhalten: 54
04 Aug 2022 11:00 #139
von UBaxter
Danke Rolf,
nee, ist noch nicht eingebaut, weil das so "schön" alles vertaut wurde von Westfalia, da trau ich mich (noch) nicht wirklich das alles lose zu machen um das dann wieder alles festzumachen um das dann alles wieder lose zu machen wenn das Softwareupdate kommen sollte 😏
- RolfB
05 Aug 2022 09:16 - 05 Aug 2022 09:17 #140
von RolfB
Guten Morgen Roland,
Du musst die Kabelbinder vom Westfalia-Kabelstrang nicht lösen. Es genügt wenn Du den Stecker aus der "Steckerkupplung" ziehst. Dann kannst Du das Widerstandskabel einbauen. Danach Stecker wieder in die Buchse und fertig.
Auf den letzten beiden Bilder hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...and-390-ohm?start=66 ist das ganz gut zu erkennen. Die weißen Kabelbinder sind die Originalen von Westfalia montierten....
VG, Rolf
VG, Rolf
Letzte Änderung: 05 Aug 2022 09:17 von RolfB.
