- Dank erhalten: 30
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- Zebartho
05 Dez 2021 09:13 #21
von Zebartho
Zebartho antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Meine Intention war ja auch zu sagen, dass ich keinen Kippschalter habe für die Heizung. Im Forum findet man zu dem Thema "Sperrknöpfe" Hochbett keine Einträge, lediglich das generelle Gleiten des Bettes wird hier thematisiert
05 Dez 2021 09:18 - 05 Dez 2021 09:23 #22
tourneo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wir bleiben bitte bei einem Thema!
Hier geht es um die neue Zentralelektronik und nicht um Betten.
Die Beiträge zum Bett wurden verschoben.
Letzte Änderung: 05 Dez 2021 09:23 von tourneo.
- joe
- Dank erhalten: 5
06 Dez 2021 22:18 #23
von joe
Nugget AD Chroma-Blau metallic | 11/2021 | bestellt 08/2021 | 130 PS AUT | Homebase: Holledau 🌳
joe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Danke für die Erläuterung, T-Bus! Aber eines habe ich nicht ganz verstanden: Beide Batterien laden nun während der Fahrt? Ich dachte, das müsse man über Forscan oder den Dolomiti-Schalter lösen. Oder meinst du das Laden bis auf 80% der Kapazität?
VG
joe
VG
joe
- joe
- Dank erhalten: 5
06 Dez 2021 22:21 #24
von joe
Merkwürdig, meiner hat auch die neue Zentralelektronik und zeigt auch -47 Grad an. Allerdings außen und innen. Hast du das Thema lösen können?
VG
joe
VG
joe
- svenne018
07 Dez 2021 06:47 #25
von svenne018
Ford Nugget+ AD 2021, Schaltgetriebe, 185 PS, Audio21, Teilfolierung, Kühlergrill Ford Schriftzug, AHK, Zölzer Träger, Tigerexped Solar 120, Eufab Premium 3 Plus Radträger, Clesana C1, Airlineschienen-Transporthalterung, 5G Antenne/Router... bestellt Ende 01/21 ausgeliefert Ende11/21
svenne018 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Joe,
nein, ich suche noch nach einer Lösung... im Moment versuche ich den Aussentemperatur - Sensor zu finden. An den hier im Forum benannten / bekannten Stellen hab ich noch nichts finden können... und- bei mir zeigt der Sensor für die Innentemperatur korrekte Werte, nur Aussen -47... möglicherweise ist der Verbauort des Sensors mit Wechsel auf das neue Zentraldisplay und Verbauort hinten Beifahrerseitig auch an anderer Stelle eingebaut. Melde mich sobald ich den Sensor gefunden hab. Grüsse und schöne Restwoche an Alle
Sven
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: joe
- T-bus
- Dank erhalten: 16
07 Dez 2021 08:44 #26
von T-bus
Richtig, beide Batterien werden jetzt wie ab Werk vorgesehen bis 80% geladen. Es hatte einfach jemand bei Westfalia vergessen die 3 MaxiFuse einzubauen.
Nugget Plus, EZ:01/22, 185PS/SG, magnetic-grau, 8,8l/100km
T-bus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
VG
joe
- Dank erhalten: 3758
07 Dez 2021 09:35 - 07 Dez 2021 09:49 #27
madmax antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin Neuelektronikkämpfer,
hat schon mal jemand ausprobiert ob der Heckklappenöffner nun auch bei verschlossenem Fahrzeug (vorher geschlossen via ZV) funktioniert?
Letzte Änderung: 07 Dez 2021 09:49 von madmax. Grund: Neuelektronikkämpfer mit t
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
07 Dez 2021 09:40 #28
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Sagt mal hat denn schon jemand wegen dieser -47 Grad Anzeige Westfalia kontaktiert - das get doch gar nicht - würde mich sau nerven.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7
- Zebartho
- Dank erhalten: 30
07 Dez 2021 09:45 #29
von Zebartho
Hallo madmax,
ja das habe ich versucht und es funktioniert nicht bei verschlossener Heckklappe mittels ZV. Ich dachte schon es sei defekt bis ich gemerkt hatte, dass hinten verriegelt war, obwohl vorne alles auf war.
07 Dez 2021 09:53 #30
...schade, dann muß ich den MaximumforceÖffner von Maddin kopieren......es funktioniert nicht bei verschlossener Heckklappe mittels ZV...
