- Dank erhalten: 738
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- Chili
22 Okt 2023 20:24 #541
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Support anschreiben, Foto von den Software-Ständen des Radios hinmailen und die aktualisieren ihre Datenlage.
Hat bei mir problemlos geklappt.
vormals:
- cama
- Dank erhalten: 1554
22 Okt 2023 21:10 - 23 Okt 2023 15:19 #542
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
@chili - danke Dir, hat mein Mann auch schon gemacht.
Dann hoffen wir, dass es bei uns auch so unkompliziert läuft.
Update für alle, die das aktuelle Update auf ihren aktuellen Nugget laden möchten (und nicht wie mein Mann immer wieder zwischen Nugget und Rechner im Büro joggen wollen) - dieses Mal hat der Support sofort geantwortet.
Ihr Anliegen mit der Bestätigung der fehlerhaften Logdatei, bzw. fehlerhaften Update Anzeige ist uns bekannt.
Die IT-Abteilung arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.
Dies erfolgt intern, so dass für Sie kein Handlungsbedarf besteht.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Ford Kundenbetreuung
T +49 221 99 99 29 99
Fortsetzung folgt ...
Je nachdem wann Chili die Supportanfrage hatte, wissen wir dann was "HOCHDRUCK" bedeutet
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 23 Okt 2023 15:19 von cama. Grund: Aktualisierung
- Octopus
- Dank erhalten: 58
26 Okt 2023 16:44 - 26 Okt 2023 17:19 #543
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Octopus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
kann mir jemand den Link zum Download bzw. die IMG-Datei der Softwareversion V20300 oder V02030x zu kommen lassen?
Besten Dank !
Besten Dank !
Letzte Änderung: 26 Okt 2023 17:19 von Octopus.
- Dank erhalten: 3758
26 Okt 2023 17:08 #544
madmax antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
...jo!
Folgende Benutzer bedankten sich: Octopus
28 Okt 2023 09:28 - 28 Okt 2023 09:46 #545
...es scheint die Displays bereits zahlreich im Zweitmarkt zu geben, das beruhigt:
Dometic connect control panel
dto.
dto.
Letzte Änderung: 28 Okt 2023 09:46 von madmax.
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
28 Okt 2023 11:47 #546
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Guten Morgen,
nachdem mein Händler hier das Update für das Panel nicht besorgen kann oder will, würde ich mich über einen link zur update-Datei freuen!
Danke,
viele Grüße,
Bernd
Danke,
viele Grüße,
Bernd
- Henry320
- ...mal wieder frei sein...
- Dank erhalten: 52
28 Okt 2023 12:00 #547
von Henry320
Ich bin Henry: Ein Hokkaido-Orange Metallicfarbener Nugget 320, AD, gebaut am 10.9.2021
Henry320 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Habe dir eine PN geschickt,
Grüße, Sascha
Grüße, Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: bonnbus
28 Okt 2023 12:53 #548
...ihr habt seit gestern eine Installationsanleitung und Dowloadlink dazu im Wiki verfügbar:
Display Firmware Update V...300
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, sumanino, Luba, MartyMcFly, Henry320, NuggetNerd
- geta
- Dank erhalten: 1281
28 Okt 2023 14:27 #549
von geta
geta antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Nachdem es auch meinem Ford-Händler nach vielen Versuchen nicht gelungen ist, das Display-Update fehlerfrei herunterzuladen, schickt ihm Westfalia jetzt eine SD-Karte mit dem Update per Post zu.
Gut, aber irgendwie traurig, was Westfalia betrifft.
Gerhard
Gerhard
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
28 Okt 2023 16:14 #550
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallöle zusammen
Also unser Naggel war grad zwei Tage beim fFH. Grund war der jetzt schon zum 2. mal ausgefallene Außentemperatursensor. Bei der Gelegenheit habe ich nach dem Update gefragt. Aussage des Nuggetspezialisten war folgende: Westfalia ist grad etwas schwierig mit dem Support. Mit Kulanz ist derzeit so gut wie nix mehr möglich. Was abgewendet werden kann, wird abgewendet. Grundsätzlich sei er mit der Servicehotline zufrieden weil er zügig Kontakt bekommt. Aber ohne "Beweise" vorhandener Schäden geht nix mehr. Mein Sensor hat wohl jetzt einen Wackelkontakt weil er beim fFH funktioniert hat. Also musste ich Beweisbilder bringen sonst würde Westfalia nix (ohne Moos) liefern.
Was das Update anbetrifft, so war die Aussage er dürfe (darf!!!!) es nicht aufspielen. Westfalia untersagt das Update, sofern alles korrekt läuft, nach dem Motto "never change a running system". Nur wenn es Display-Fehler gebe, dann sei das Update ein Mittel der Wahl. Nachprüfen kann ich es nicht, aber es klang, so wie er es rüber gebracht hat, plausibel.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama
