- Dank erhalten: 2474
Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
- RolfB
25 Mai 2023 22:39 #219
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Da ich die Tiefkühlproblematik letztes Jahr offiziell bei Ford bemängelt habe bin ich jetzt auch Besitzer des Widerstandskabel von Westfalia geworden
Hat mich natürlich brennend interessiert wie Westfalia den Widerstand zwischen die beiden Stecker baut:
Der Widerstand ist direkt mit den Drähten in den Crimpkontakten eingecrimpt und nicht über angelötete Kabel mit den Crimpkontakten verbunden, d.h. eine starre Verbindung. Über das schwarze Klebeband wird die Konstruktion zusätzlich stabilisiert.
Der Widerstandswert beträgt 330 Ohm. Damit sind die Temperaturen etwas niedriger als bei den 390 Ohm des Forums-Widerstandskabel, von denen ich noch zwei übrig habe und gerne versende. Nachdem es die Lösung von Westfalia gibt werde ich dann keine weiteren Forums-Widerstandskabel bauen und versenden. Es hat Spaß gemacht und ich habe mit vielen sehr netten Nuggetieren Kontakt, aber irgendwann ist dann auch mal genug
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Burgi650, Gertsch, xxl_tom, norge, sumanino, champawe, bmwrt7, koeni02, Stützrad, Campinorod, huskitom, Camper-Neuling, Schmaedi91, Octopus, JundS, thiesemann, MarcS, harrymoppi, seeth1513 und 3 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Toffi
- Dank erhalten: 8
26 Mai 2023 11:55 #220
von Toffi
Nugget L1 HD 2.0 185 PS BJ 2022
Toffi antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
nachdem ich mir alle xundzwanzig Seiten zu Gemüte geführt habe, muss ich sagen: Respekt für die Leistung einzelner Profis hier!
Unser HD aus 22 steht seit 2 Wochen bei uns und hat das gleiche Problem. Bin zwar etwas überrascht, dass dieses bekannte Problem nicht direkt auf dem Hof des Händlers angegangen wurde, aber gut.
Der Händler sagt nun, der Wagen braucht den Stecker und ein update. Ich hatte Eure Ausführungen so verstanden, dass das Kabel das nicht existierende update ersetzt.
Hat jemand Kabel und update bekommen?
Mit besten Grüßen
Toffi
Mit besten Grüßen
Toffi
- RolfB
26 Mai 2023 13:03 #221
von RolfB
Hi Toffi,
Du benötigst Update und Widerstandskabel. Update damit die Dometic-Steuerung bzw. -Bedienteil nicht "einfriert" und Widerstand damit die Kühlbox auf Stufe 1 nicht schon zur Tiefkühlbox mutiert.
Update kannst Du selber machen. Tiemo versendet auf Anfrage die Anleitung. Den Widerstand bekommst Du über den Ford-Händler von Westfalia oder jetzt noch von mir.
Wann genau in 22 wurde Euer Nugget bei Westfalia gebaut? Das Widerstandskabel von Westfalia gibt es seit dem Herbst 22. Ob Westfalia die Widerstandskabel mittlerweile bereits ab Werk verbaut ???
VG, Rolf
VG, Rolf
- krümel
- Dank erhalten: 253
26 Mai 2023 14:44 #222
von krümel
Bei meinem (Auslieferung 02/23) waren sowohl das Update, als auch der Widerstand ab Werk verbaut.
krümel antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
... Ob Westfalia die Widerstandskabel mittlerweile bereits ab Werk verbaut ???
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Eulenspiegel
- M.C.
- Dank erhalten: 8
27 Mai 2023 20:12 - 27 Mai 2023 20:14 #223
von M.C.
Ford Nugget HD, 185 PS, BJ 03/22
M.C. antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
beeindruckend wie sich die Fehler von Westfalia reproduzieren lassen. Bei uns friert es auch! Waren auch schon beim Ford-Service vorstellig. Problemlösung ist ja Dank des Forums eigentlich klar. Allerdings erreicht der Ford-Service niemanden bei Westfalia unter der ihm bekannten Nummer. Hat jemand eine Idee wie er an das Kabel kommt oder zumindest bei Westfalia jemanden erreicht? Unterstützen sich die Ford Händler vielleicht untereinander?
Update wurde bereits wegen der Ladeanzeige durchgeführt
Letzte Änderung: 27 Mai 2023 20:14 von M.C..
- michi5100
09 Jun 2023 02:01 #224
von michi5100
michi5100 antwortete auf Kühlschrank gefriert auf Stufe 1
Ein großes danke an Rolf
Er hat mir sein Kabel/Wiederstand geschickt, Einbau dauerte keine fünf Minuten.
Jetzt tut der Kühlschrank genau das was er tun soll KÜHLEN.
Vielen Dank nochmal.
P.s. Der Aufwand zum Händler war größer als es schnell selbst einzubauen. Garantie wäre noch vorhanden gewesen.
- Toffi
- Dank erhalten: 8
09 Jun 2023 17:48 #225
von Toffi
Ich bin frustriert.
MGS hat die Kommunikation mit mir eingestellt und Ford in Bonn möchte sich das mit der Kühlbox einmal anschauen. Ich könnte aber schon mal eine Ersatzteilnummer senden...
@RolfB Du hast Post. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, Du handelst schneller.
- M.C.
- Dank erhalten: 8
09 Jun 2023 18:28 #226
von M.C.
Dank Rolf Problem behoben. Danke!!!
- RolfB
09 Jun 2023 23:42 #227
von RolfB
ich habe keine passenden Stecker mehr und hatte gehofft dass das Kabel von Westfalia leicht und schnell verfügbar ist. Für den Einbau braucht es keine Werkstatt, das ist kinderleicht.
Bisher habe ich die Steckergehäuse und Crimpkontakte als Privatperson nie von einem Shop bekommen und musste immer bei mehreren bestellen mit erheblichen Versandgebühren. Über die Menge ging das immer null auf null auf.
Wenn ich wieder zurück aus France bin schaue ich mal wie die Verfügbarkeit jetzt ist und lege vielleicht noch einmal eine letzte Kleinserie auf in der Hoffnung das der Service von Westfalia sich nicht verbessert und ich am Ende drauf sitzen bleibe.
Was soll der Mist von Ford und Westfalia? Die sollten Euch einfach das Teil zusenden…..
VG Rolf
Hi Toffi und alle anderen an Tiefkühlkost-Leidenden,@RolfB Du hast Post. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, Du handelst schneller.
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nugget-P.B, harrymoppi
- RolfB
12 Jun 2023 12:36 - 12 Jun 2023 12:37 #228
von RolfB
mir ist es bisher nicht gelungen die benötigten Steckergehäuse von TE als Privatperson zu bestellen. Stecker gibt es, Buchse habe ich nirgends gefunden. Falls jemand die Möglichkeit hat über eine Firma zu bestellen, dem kann ich gerne den Warenkorb von Farnell zusenden.
VG, Rolf
VG, Rolf
Letzte Änderung: 12 Jun 2023 12:37 von RolfB.
