- Dank erhalten: 470
- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- Luthzifer
06 Mai 2024 11:19 #191
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Salü Micha
Ich berichte, sobald es bei mir weiter geht.
Wie sieht es eigentlich bei den älteren Nuggets aus? Ist da auch diese Kunststoffverkleidung verbaut?
Gefühlt sind wirklich nur die neueren Nuggets betroffen, jedoch ist die Karosserie seit 2014 identisch, insofern sollte auch dieses Verkleidungsteil identisch sein.
- kastala
- Dank erhalten: 417
06 Mai 2024 11:53 #192
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
habe letztens kontrolliert. Bei mir ist bis Dato alles i.O. Ich hoffe mal, daß das auch weiterhin so bleibt.
Axel
- MichaWN
- Dank erhalten: 300
06 Mai 2024 11:55 #193
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Tja, kann ich auch nur raten, könnte am neuen Faltenbalg ab 2021(?) liegen, sodass der Rahmen angepasst werden musste und damit der Spalt entstand? Die neue Materialkombi ist ja eindeutig nicht kompatibel, das wäre seit 2013 klar aufgefallen.
- peter.kesten
- Dank erhalten: 366
06 Mai 2024 13:47 #194
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Vielen Dank für diese Information. Verstehe ich das richtig, dass diese Lösung prophylaktisch angeboten wird, also auch, wenn der Schaden noch gar nicht aufgetreten ist?
VG Peter
VG Peter
- Luthzifer
06 Mai 2024 14:30 #195
von Luthzifer
@MichaWN
Denkst oder weisst du denn, ob der Rahmen mit welchem der Faltenbalg an/auf dieser Verkleidung befestigt ist, durch den geänderten Faltenbalg ebenfalls geändert hat?
Ich habe eher das Gefühl, dass das Material dieser Verkleidung geändert wurde und schlichtweg zu spröde ist um die Wärme-/Kälteausdehnungen der Karosserie mitzugehen.
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
06 Mai 2024 14:33 #196
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
@peter.kesten
Ich denke, prophylaktisch wird von Westfalia da nix angeboten. Wenn Schaden und darauffolgende Meldung, dann Reparatur.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
- MichaWN
06 Mai 2024 15:42 #197
von MichaWN
Wie ich geschrieben habe: Geraten aufgrund der bekannten Änderung des Balgs -> Änderung Schiene -> Bei Materialkombi ins Klo gegriffen.
Was wir brauchen ist ein Foto des Bereichs eines Baumwollstoff-ADs von vor 2021.
@MichaWN
- Luthzifer
06 Mai 2024 16:11 #198
von Luthzifer
Ciao Micha
Ja, das wäre toll, wenn uns jemand mit Bildern dienen könnt.
Frage in die Runde, kann da bitte jemand aushelfen?
Silvan
Silvan
- karlm
- Dank erhalten: 208
06 Mai 2024 16:16 #199
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Was ist denn jetzt diese "Feld - Lösung"? Hab ich was verpasst? Leiste tauschen bringt ja nichts.
Bin knapp über die Garantie, aber fragen kostet ja erst mal nichts.
Gruß, Philipp.
- Luthzifer
06 Mai 2024 16:22 #200
von Luthzifer
Ciao karlm
Genau konnte mir dies mein Händler auch nicht sagen.
Aber ich gehe davon aus, dass es ein Ersatzteil sein wird.
Ob dies aus einem anderen Material besteht und/oder anders verklebt wird und/oder nur über das bestehende geklebt wird, kann ich dir nicht sagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm
