- Dank erhalten: 15
- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- Diana3.0
04 Apr 2024 08:19 #171
von Diana3.0
Diana3.0 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
ich bin aktuell ebenfalls leidgeplagte zum Thema "Risse in Abschlussleiste und Dichtung offen in den Radien".
Die Mängel wurde vor zwei Tagen an Westfalia gesendet..warte quasi auf Rückmeldung.
Jetzt zu meinen Fragen..
Wie sieht die Leiste und Abdichtung bei euch (bereits gewechselt) aktuell aus? Neue Leiste, gleiches Problem?
Habt ihr noch andere Mängel festgestellt die ich vor Garantie Ende noch "suchen" sollte😲?
Vielen Dank im voraus ☺️
VG Diana
VG Diana
- max616
- Dank erhalten: 250
04 Apr 2024 08:26 #172
von max616
max616 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Was ich inzwischen gemacht habe und was ich jedem mit einer noch ganzen leiste raten würde: den verschluss mit längeren Abstandshalter und schrauben zu versetzen, so dass die dach Verriegelung nicht mehr auf die leiste drückt. Das mag bestimmt mit ursächlich für die Brüche sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- WillyQuak2021
- Dank erhalten: 12
04 Apr 2024 10:01 #173
von WillyQuak2021
Nugget Plus AD, 05/21, Chroma-Blau, Automatik, 185PS, AHK, etliche Extras, Thermo-Innenschal Westfalia
WillyQuak2021 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
@Diana
Leider ist die Ersatzleiste bei mir nach einem Jahr auch wieder voller Risse (gross und klein) und nicht mehr dicht.
Auch sollten die Dichtungen am oberen Teil der Hecktür rechts und links (die an sich bei geschlossenem AD nicht sichtbar sind) auch untersucht werden.
Die klebrige Butylabdichtungsmasse unter deinem AD sieht auch nicht ganz topverarbeitet aus.
@max616
Auch das Nachvorneverlegen des Verschlusses, das ich nach dem Ersatz letztes Jahr direkt gemacht hatte, hatte keinen Erfolg gehabt. Nach 1 Jahr wieder Risse.
Alain
@max616
Alain
- geta
- Dank erhalten: 1281
04 Apr 2024 11:53 #174
von geta
geta antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
@max616
Kannst du uns mitteilen, welches Material du als Abstandshalter verwendet hast und welche Schrauben?
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
- Diana3.0
- Dank erhalten: 15
10 Apr 2024 08:19 #175
von Diana3.0
Hi zusammen,
Vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen! Ich werde berichten sobald sich seitens Westfalia jemand meldet.
Gute Zeit euch☀️
VG Diana
Gute Zeit euch☀️
VG Diana
- max616
10 Apr 2024 09:17 #176
von max616
@geta,
tatsächlich war das etwas ein probieren bis es gepasst hat. Wie auf dem Foto zu sehen, habe ich Kunststoffhülsen, die ich noch rumliegen hatte verwendet. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, habe ich das ganze so um 11 oder 12mm verlängert. Als Schrauben sind dann M6x35 zum Einsatz gekommen, welche ich noch um 3mm gekürzt habe, da zu lange schrauben hinten anstoßen. Am Ende muss man noch am Dach den Riegel etwas nach vorne ziehen mit den 4 Nietenschrauben.
- karlm
- Dank erhalten: 208
14 Apr 2024 08:55 #177
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Meine Abschlussleiste ist jetzt auch mehrfach gerissen, sieht aus wie bei den Kollegen hier. Innen wie außen. Normalerweise erst mal kein Problem, weil in geschlossenem Zustand das Dach drüber ist. Eher beim Campen beim Regen doof.
Ich würde die Leiste einfach drin lassen, da a) keine Garantie mehr, b) scheint da gerne verschlimmbessert zu werden, c) bringt eine neue Leiste eh nichts.
Wie ist denn der Stand der Forschung, was macht man drüber? Dehnfähig muss es ja sein.
Klebeband? ZB Tesa Outdoor extreme?
Zeltreperaturband?
Silikon Transparent für außen?
Sikaflex?
Xxx?
Freue mich über Erfahrungsberichte!
Zeltreperaturband?
Sikaflex?
Xxx?
Gruß, Philipp.
- max616
14 Apr 2024 12:59 #178
von max616
@karlm
Ich habe bei mir die größeren Risse mit Sikaflex gefüllt. Danach hab ich über die restliche Leiste wo bereits Haarrisse sind Lackschutzfolie übergeklebt.
In dem Zuge habe ich gleich die Sikaflexabdichtung rechts zwischen Fahrzeugrahmen und schwarzer Leiste erneuert (also direkt dort wo auch das Scharnier der Heckklappe sitzt) und auch den Streifen zwischen der Leiste und dem Dachrahmen rechts
Die andere Seite wird irgendwann folgen. Das sind einfach Wartungsfugen.
Drück ruhig mal auf die Ecke der Leiste drauf und schau ob da Wasser rausgedrückt wird. In den Ecken unter der Leiste sammelt sich das eingelaufene Wasser.
Silikon würde ich nicht nutzen, dafür Sikaflex, das hält entsprechend der Witterung stand, dennoch bleiben es Wartungsfugen, besonders wenn dort Kräfte wirken (Spannung vom Dach, und Bewegung durch die Heckklappe).
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm, RogerW
- WillyQuak2021
- Dank erhalten: 12
14 Apr 2024 16:39 #179
von WillyQuak2021
Ich habe das Hochleistungs Dichtband von 3M Ref. 4411 black 55mm verwendet um die ganze Heckleiste abzudichten. Es handelt sich um ein sehr flexibles Band mit guter Klebeeigenschaft.
Leider kann ich noch keine abschliessende Berwertung geben, da ich es erst vor 14 Tagen aufgeklebt habe.
Aber ein erster Regentag war trocken überstanden worden. Update folgt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, karlm, RogerW
- max616
14 Apr 2024 17:17 #180
von max616
@Willy
Oh das hört sich ja sehr interessant an. Laut Beschreibung ideal um über bestehende Verbindungen über zu kleben. Die großen Rissen würde ich wahrscheinlich trotzdem vorher mit Sika befüllen, aber für die gesamte Breite hört sich das sehr interessant an!
Könntest du bitte einmal Fotos zeigen? geht das Band dann komplett bis auf den Rahmen (also über die vordere Fuge zum Heck) ?
