- Dank erhalten: 208
- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- karlm
10 Sep 2024 18:25 #231
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Vielen lieben Dank für das Teilen der Anleitung!
Aber wenn ich mir das anschaue.... Da werde ich noch viele Jahre meine Leiste ankleben oder zuspachteln oder sonstiges.
Ein Standard Fordhändler wird das ohne Kollateralschäden kaum hinkriegen, verstehe ich auch. Das ist ja ein Riesenaufwand.
Bei uns ist im Moment alles dicht. Die Leiste bleibt drin...
Gruß, Philipp.
- Diana3.0
- Dank erhalten: 15
08 Dez 2024 21:33 #232
von Diana3.0
Diana3.0 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Hallo liebe Leidensgenossen..
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht wie und ob den Leisten Tausch Ford Händler umsetzten?
Danke
VG Diana
Danke
VG Diana
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
09 Dez 2024 09:05 #233
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Salü Diana
Bei meinem wird aktuell gerade die Leiste ausgetauscht.
Ich werde berichten.
Was genau möchtest du denn wissen?
- Carlu
- Dank erhalten: 66
09 Dez 2024 11:52 #234
von Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
Carlu antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Hallo Diana, ich hatte schon Termin bei MGS in Wunsiedel, aber nachdem ich den Reparatur-Aufwand gesehen habe, halte ich die Gefahr für Kollateralschäden für sehr groß. Außerdem sind auch getauschte Leisten wieder gerissen. Ich habe daher die komplette Leiste mit durchsichtiger Folie abgeklebt und mit Buthyl die Übergänge sorgfältig abgedichtet. Bisher ist alles dicht geblieben.
Grüße aus Heidelberg Carlu
NuggetPlus Bj 2.22
NuggetPlus Bj 2.22
- Diana3.0
- Dank erhalten: 15
09 Dez 2024 16:14 #235
von Diana3.0
Hi und danke für eure Rückmeldungen 👍
@Luthzifer: ich drücke dir die Daumen dass alles klappt. Bist du bei einem "einfachen" Händler der null Erfahrungen mit Nuggets hat oder bei MGS?
Ich hadere immer noch mit dem Tausch und schließe mich da Carlu an.
@Carlu
Welche Folie hast du für deine Reparatur verwendet?
Es gibt eine Notlösung beim Händler (war bei mir eigentlich eingesteuert, leider wurde das nicht erledigt. Das Abdichten der Leiste sollte mit Flüssigkleber durchgeführt werden).
Vielleicht lasse ich das noch machen.
VG Diana
@Carlu
VG Diana
- Carlu
- Dank erhalten: 66
09 Dez 2024 21:37 #236
von Carlu
Hallo, ich habe original DCfix transparent verwendet. Die Folie ist extrem Wetter und UV beständig. Habe sie an einem weiteren Auto schon Jahre auf dem Stossfänger. Transparent weil ich dann alles sehen kann ,was unter der Folie passiert.
grüß3
grüß3
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb
- Luthzifer
10 Dez 2024 06:36 #237
von Luthzifer
@Diana
Da ich mitten in der schönen Zentralschweiz wohne, ist MGS für mich keine Option
Ich habe mein Fahrzeug zwecks Heckauffahrunfall an eine Werkstatt in der Zentralschweiz gegeben.
Was soll ich sagen, der Nugget kam mit etwa ähnlich vielen Baustellen zurück, wie ich ihn abgegeben hatte.
Diese neuen Baustellen und die Abschlussleiste werden nun behoben, jedoch nicht mehr durch diese Werkstatt. Sie haben Ihre lehren daraus gezogen und machen nun nichts mehr an den Nuggets und verweisen an eine andere Zentralschweizer Werkstatt, welche mehr Erfahrung mit den Nuggets haben soll.
Bei dieser anderen Werkstatt ist nun mein Nugget. So wie ich dies per App sehen kann, wurde der Nugget an einen Karosseriebetrieb weitergegeben, ich hoffe wegen dieser Heckabschlussleiste, nicht das wieder etwas passiert ist:laugh:
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
11 Dez 2024 19:32 #238
von Feingewinde
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
Feingewinde antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Gorilla / Gorilla Tape Crystal Clear, klebt wie Teufel, angeblich auch unter Wasser, gibt es in 48 mm Breite
Gruß aus Oldenburg
Gruß aus Oldenburg
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Luthzifer
09 Jan 2025 07:53 #239
von Luthzifer
Salü zäme
Mein Nugget ist seit einiger Zeit wieder bei mir und hat das Wintercamping im Ötztal gut mitgemacht.
Die Leiste wurde ersetzt und ist gemäss Werkstatt aus einem anderen Material, was ich aber nicht ganz glauben kann.
Die gezogenen Dichtfugen um die Leiste herum sehen ganz ordentlich aus.
Jedoch wurde die Leiste auf der Beifahrerseite nicht ganz der selben Höhe an die anschliessende Metallkarosserie angepasst, weshalb die Leiste ein wenig höher liegt und somit noch ein wenig mehr gegen den Deckel des Hochschranks drückt.
Das nun stärkere quietschen im Innenraum hat mich dann aber motiviert, den Hochschrank auszubauen und zu filzen, nun quietscht es nicht mehr
Auf der Fahrerseite haben sie die Angleichung an die Blechkarosserie besser hingekriegt.
Ich werde weiter berichten, ob alles dicht bleibt.
Positiver Nebeneffekt: weil die Werkstatt, welche den Auffahrunfall repariert hat, den Faltenbalg beschädigt hat, wurde der nun auf meinen Wunsch hin gegen einen dunklen Faltenbalg ersetzt.
Gruss Silvan
Gruss Silvan
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, ChriRaLich, Nugget-P.B
- ChriRaLich
- LG, Christine & Rainer mit Blue Bonnet
- Dank erhalten: 185
10 Jan 2025 09:27 #240
von ChriRaLich
Ford Nugget Plus, AD, 185 PS, Automatik, chromablau, AHK; bestellt 13. März 2021, gebaut am 07. März 2022; Ankunft Westfalia Anfang Mai 2022; Anlieferung Händler 05. Juli 2022; Abholung 21. Juli 2022 😍
ChriRaLich antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Update von uns:
Nachdem bei unserem Nugget im Juli die Leiste bei MGS auf Garantie getauscht wurde, haben wir jetzt bereits wieder Risse entdeckt. 🤷🏼♀️
