- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Leider habe ich keine Informationen darüber ob oder wie das Ersatzteil im Vergleich zu der originalen Abschlussleiste modifiziert wurde. Oder ob die Montage sich in irgend einer Weise verändert hat.
Im Kundenkreises von MGS ist mein Wagen wohl der einzige mit dem Schaden. Wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich lt. Aussage von Westfalia eher um "bedauerliche Einzelfälle" denn um einen systematischen Fehler der AD Plus Autos. Lt. Der Aussage des Service Meisters bei MGS geht er daher davon aus dass "mein Schaden" ein Problem der frühen Serie ist oder war. Er hält eine Modifikation der Leiste daher eher für wahrscheinlich.
Leider konnte auch ich keinen Einblick in den Schriftverkehr zwischen Westfalia und MGS nehmen. Hätte mich schon mal interessiert wie die Korrespondenz bisher abgelaufen ist. Weiterleiten darf man mir die Unterlagen jedenfalls lt. Aussagen von MGS nicht.
Ich habe großes Vertrauen in den Service Meister von MGS. Der ist wirklich rührig darum bemüht den Wagen tadellos in Ordnung und mich zufrieden zu bekommen. Jedoch hängen seine Fähigkeiten auch an der Bereitschaft von Westfalia mich als Kunden zufrieden zu stellen.
Mein Ultimatum MGS und Westfalia gegenüber läuft heute ab. Ich hoffe nicht enttäuscht zu werden!
Ich halte euch auf dem laufenden,
- Kola
- Dank erhalten: 307
Auch bei uns kommt Wasser an der Naht durch. Soviel, dass es sogar auf die Abdeckung des Kühlschranks tropft. Mir stellt sich daher die Frage, ob ich es beim Händler reklamiere oder mir gleich das Mittel, welches Du auch genommen hast, bestelle und selbst imprägniere.
Wir hatten auch den Wassereintritt wie bei dir. Deshalb war unser L1 letzte Woche in der Werkstatt, ein Punkt auf der Liste war das imprägnieren des Faltenbalges. Ein Test ob dicht oder nicht steht noch aus das Fahrzeug ist im Moment in Slowenien /Kroatien unterwegs und die haben da im Moment keinen Regen.
Selbermachen kam nicht in Frage unser Händler hat da auch nix gesagt dazu. Bei einem Besuch vor ein paar Wochen bei MGS wurde uns vom selbst imprägnieren auch abgeraten. "Es könnte zu Schwierigkeiten mit der Garanie kommen" sagte man uns. Sollte die Arbeit jetzt fehlerhaft sein erleichtert es uns einen neuen Faltenbald zu bekommen.
grüsse
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Benjamin_
- Dank erhalten: 11
danke für die Info. Ich bin noch am überlegen was ich mache. Meines Erachtens nach ist es ein Problem der Konstruktion. Das Wasser läuft außen am Sichtfenster runter und sammelt sich dann in der kleinen Ritze zwischen Zeltstoff, Fensterfolie und Fliegengitter und dort kann es nicht weg und weicht irgendwann die Fäden auf. Solange an der Konstruktion nichts geändert wird nutzt dann auch ein neuer Balg nichts. Da wird wohl immer wieder imprägniert werden müssen. Eine dauerhafte Lösung wäre nur die Nähe mit Nahtdichter abzudichten. Das mache ich aber auch nicht solange noch Garantie drauf ist, denn das sieht man sofort.
Anderseits wenn sich genug Leute beim Händler beschweren dann wird vielleicht doch was geändert....so die Hoffnung.
Benjamin
Nugget EZ 07/2021 | AD | 185 PS | Schalter | Blazer-Blau | Extras
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
Ich hatte ja ganz im Anfang mal was zur Nähtechnik, Design, ... des neuen Daches geschrieben und da passt auch diese Stelle gut mit rein.
Alsooooo ... "damals" (TM) war die Stelle nicht so mega-kritisch, wiel Baumwolle quillt auf, das CoreSpun-Garn i. d. R. noch mehr ... damit ist es feucht aber dicht.
Grundprinzip sollte IMMER sein, dass das von oben kommende auch "oben" endet, dass also auf einer Kante nicht stehen kann. Schaut man sich z. B. "Baumwoll"-Wetterjacken von Premiumanbieter (z. B. Klättermusen) an, dann wird das bis aufs Letzte durchgezogen, billige ziehen billige Tricks aus der Schublade.
Also ... Das Fenster von oben kommen muss oben drüber enden. DAS wollte ich bei meinem eigenen Schutzschal so umsetzen und ist ... sch...
Also bleibt es dann doch bei der Konstruktion ...
a) man muss halt dann dort nachdichten, die "billigen Tricks aus der Kiste ziehen" und z. B. von innen nahtdichtendes Band drüber kleben oder noch besser "schweissen". Noch besser von außen und innen und am bestsen ein paar mm gleich aufs Fenster.
Ob das der Produzent des Faltenbalges hinbekäme, ob das Westfalia und der Kunde zahlen will ... alles zweifelhafte Fragen und letztendlich bliebt es Schwachstelle mit Problemstelle (wenn sich das Band in 6 Jahren löst ...) beseitigen.
b) Wenn man sich wiederum sehr hochpreisige Outdoor(Regen)-Jacken anschaut, dann bleibt einem der Mund offen stehen. Während man klassisch mit mind. 0,75-1cm Nahtzugabe arbeitet, im Westfaliadach wohl eher noch mehr, sind dort 3-4mm und manchmal sogar nur noch 1,2mm (!!!) üblich
Mit Auwahl des geeignetes Materials sollte man sicherlich so das Fenster auch "nahtfrei" in das Dach bekommen. Da würde sich dann ggf. eher die Frage stellen, wie Reissverschluss, Moskitonetz, usw. zu integrieren sind.
Ich fürchte aber, dass sich dabei noch mehr die Fragen stellen würde ... Ob das der Produzent des Faltenbalges hinbekäme, ob das Westfalia und der Kunde zahlen will
btw. interessant in den div. VW Tx-Boards, Caliboard, ... wird durchaus sehr kontrovers über das "neue" Calidach geschrieben. Also auch das Polydach, angeblich bringt da VW zum MJ 2023 noch mal ein neues Material. Das bisherige Polydach soll überraschend atmungsaktiv sein, aber auch sehr feuchtigkeitsdurchlässig
#kommindiepuschen
- voghte
- Dank erhalten: 2386
Wir hatten ja bei dem Vorgänger, das gleiche Problem.
Wesfalia hat ja dem Händler eine Imprägnierung mit Würth Impragnierspray, geeignet auch für Cabrioletdächer, empfohlen.
Bei unserem Jetzigen haben wir dann sofort den ganzen Balg zwei mal damit eingesprüht.
Es ist jetzt richtig dicht, wir standen letzte Woche in einem heftigen Gewitterregen, es perlte außen richtig gut ab, sogar die Kederleiste war dicht, kaum zu glauben.
Der Einzige der nass war war ich.
Beim Einsprühen haben wir das Auto mit Tuch abgedeckt und das Gummi unter der Aluleiste abeklebt,
weil ich mir nicht sicher war ob das Spray die Gummidichtung angreift. Das war die meiste Arbeit, das Einsprühen war dagegen flott gemacht.
Zur Garantie, man sieht nichts davon, gar nichts.
Was uns aufgefallen ist, der neue Stoff ist deutlich weniger atmungsaktiv als die Baumwolle, bei den Temperaturen wurde es viel langsamer kühl oben, als mit dem Balg unseres ersten Nuggets.
Das Würth Spray haben wir in einem Würth Shop bekommen, über einen Bekannten der dort ein Konto hat.
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Guy Incognito
Du hast einen Wissen zu dem Thema! Wenn ich mal einen Telefonjoker zu dem Themenkomplex brauche, darf ich dich anrufen?
@benjamin: weiter vorne im Thread habe ich geschrieben wie ich unter Zuhilfenahme einer Pipette alle waagerechten Nähte zusätzlich imprägniert habe. Und ich muss sagen, das war wirklich super erfolgreich. An den Nähten kam nie mehr ein Tropfen mehr durch den Stoff.
Hallo Herr Incognito,
mein Kollege hat das Fahrzeug um 12 Uhr fertiggestellt und Fahrzeug ist fahrbereit.
Werde jetzt die Endkontrolle noch durchführen und wollte von einem Neuwagen die Steckdose noch auswechseln.
Mit freundlichen Grüßen...
Ich habe natürlich nach Fotos der Stelle verlangt. Möchte sehen wie das Auto rund um die Heckleiste ausschaut. Ich möchte ungern dem Beispiel von @HaegarLG folgen.
Dennoch bin ich zuversichtlich dass ich bald wieder ein instandgeszetes Auto im Hof stehen habe.
Drückt mir die Daumen,
- voghte
Hoffentlich hat die Odysse nun ein glückliches Ende und ihr könnt euren Uraub genießen.
Liebe Grüße Vogte
Besatzung 1+ 1
- Guy Incognito
die "Abnahme" des Fahrzeugs wurde heute Nachmittag per Video gemacht. Vorbehaltlich dessen was ich Morgen live zu sehen bekomme, passt das Ergebnis so für mich. Es scheint als habe der Fachmann bei MGS - wie ich gehofft hatte - einen gute Job gemacht.
Die Frage, ob die neue Abschlussleiste eine andere ist, als die die verbaut war, konnte der Mitarbeiter nicht beantworten. Die alte Leiste ging nur in Bruchstücken von der Karosserie. Somit war ein Vergleich nicht möglich.
Ich bat aber darum, mir die in "Reparaturanleitung" von Westfalia auszuhändigen. Mal sehen ob die morgen im Bus liegt.
Morgen Früh um 6:00 Uhr wird mein Fahrzeug von MGS zu mir überführen. Danach kann ich euch hoffentlich noch mehr positive Rückmeldung geben!
Optimistische Grüße,
- Guy Incognito
Mit leichter Verspätung kam am Donnerstagnachmittag der Nugget instandgesetzt zu mir zurück.
Die erste in Augenscheinnahme brachte keine negativen Punkte zu Tage. Alles ist tadellos und soweit ich sehen kann vorbildlich verarbeitet worden.
Sogar von den geschätzt 2000000000 Klebstofffizelchen die bei der Demontage der Abschlussleiste entstanden sind, habe ich nur eine Handvoll noch selbst entfernen müssen.
Lediglich eine kleine Veränderung zu vorher konnte ich dann doch noch finden. Die Abschlussleiste sitzt im Bereich des Verschlusses anscheinend ein wenig höher als zuvor. Dies führt dazu, dass der Verschluss in geschlossenem Zustand aufsteht. Ein Einstellen des des Verschlusses ist nicht mehr möglich. Denn die Langlöcher sind schon vollkommen aufgebraucht.
Heißt also auch, dass auf der Leiste im geschlossenen Zustand ständig Druck ist. Ob das langfristig ein Problem werden könnte, weiß ich nicht, befürchte ich aber.
Es bleibt also weiter interessant,
- Dank erhalten: 7213
wenn es tatsächlich notwendig erscheint, dass der Verschluss etwas höher kommt, dann würde ich die Langlöcher mit einer passenden Rundfeile noch ein wenig verlängern.
Ich weiß, das passt nicht so richtig zu einem (fast) Neuwagen, aber manchmal muss man eben etwas pragmatisch sein
Gruß und gute Fahrt,
