- Macht der Einbau eines Votronic Booster VCC 1212-30 auch bei Euro 6 Sinn ?
- Stefan.AC
sonst würde der Votronic bei ziemlich leerer Batterie (< 11,7V + "Spannungsabfall Transistor"),
bzw wenn sie durch zB den Kühlschrank belastet wird gar nicht erst einschalten
- elbil
- online
- Dank erhalten: 471
nein, die 12V entnehme ich der Aufbaubatterie (LiFePo4). Diese wird über Solar ziemlich gut „bei Spannung“ gehalten und diese Spannung ist weitaus stabiler als die meiner Starterbatterie, die schon mal eher unter 12V absinkt. Kühlschrank ist immer an und ich habe noch nie Werte unter 12V gesehen. Hauptsächlich soll ja auch die Solaranlage die Zusatzbatterie laden.
Die Aufgaben des Boosters bei mir sind:
1. Rückstrom Wohnraumbatterie zu Starterbatterie verhindern
2. Ladestrom zur Wohnraumbatterie auf 30A begrenzen und
3. Ladeweg Solar zur Starterbatterie herstellen.
Mario
- SwissBüssli
- Dank erhalten: 204
Also ich verstehe echt nicht, weshalb bei den Modellen ab 2019 noch mit Ladeboostern "gebastelt" wird. Das sind nichts Anderes als Ladeverzögerer. Ich habe gerade am WE bei zwei längeren Fahrten die Ströme mit Bluebattery studiert. Der Ford-Alternator ladet wunderbar, ohne Tricks und Unterbrüche entlang der Ladekurve bis alle 4 Batterien voll sind. Und das mit Ladeströnen von bis zu 100A. Je mehr die Batterie entladen ist, desto höher die Ladeströme. Besser geht es ja gar nicht.
Es ist auch nicht so, dass Strom von der Wohnraumbatterie zur Fahrzeugbatterie abfliessen kann. Wenn der Motor nicht läuft verhindert das Trennrelais, dass auch die Fahrzeugbatterie entladen wird. Auch das eine gescheite Sache. Und dieses Trennrelais öffnet sich erst wenn der Motor läuft - dann werden aber wie bereits beschrieben bis zu 100A von der Lichtmaschine nachgeschoben bis alle Batterien wieder bei 100% sind.
Ich habe ja Verständnis, wenn sich die sehr geschätzten Technikfreaks mit Experimentieren an den Stomflüssen beschäftigen.
Für den normalen Benutzer genügt es jedoch, mit Forscan die Ladung von 80 auf 100% zu erhöhen. Dann funktioniert das Laden optimal und ohne Zusatzgeräte.
🇨🇭 | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter für 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
- elbil
- online
Aber wenn man eine 100Ah LiFePo4 verbaut hat, macht die Reduzierung des Ladestroms schon Sinn. Dadurch erhöht man die Lebensdauer des Akkus! Geht halt nicht nur um den „normalen Benutzer“
Ciao
Mario
- Stefan.AC
Es ist eine ganz klare Fragestellung,
warum werden hier immer und immer wieder Beiträge geschrieben die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben?
- elbil
- online
Aber die Zwischenrufe führen ständig ganz woanders hin und haben dann nichts mehr mit einer technischen detaillierten Frage zu einem Thema zu tun.
- elbil
- online
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Stefan.AC schrieb: ok
hmm KL 15 ist aber auch nicht so toll,
schon bei Zündung an wird die Starterbatterie belastet:
Votronic sagt:
Notfalls kann der Steuereingang „D+“ auch mit Fahrzeug Kl.15 (Zündung EIN) verbunden werden,
jedoch kann die STARTER-Batterie dann irrtümlich bei stehendem Motor stark entladen werden!
Aber nur dann, wenn die Zündung dauerhaft an ist und entsprechend hoher Stromverbrauch vorliegt. Das ist aber die absolute Ausnahme und fast auszuschließen. Klemme 15 ist schon lange der Standard-Anschluss, auch bei Votronic, da es schon lange kein D+ mehr gibt.
Das schlimme ist, das zielt nun auf die Frage von Guy Incocnito ab, dass die echte Klemme 15 gar nicht verwendet wird, weil sie im Batterieraum nicht vorhanden ist. Ich habe da ebenfalls erhebliche Zweifel. Meine Messungen bestätigen die Zweifel. Ich bin da aber noch in der finalen Klärung.........
