- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
- Stebo69
23 Jan 2019 16:38 #31
von Stebo69
Nugget PLUS Hokkaido Orange | 130 PS, Handschalter | Fenster Paket | Büttner 80Wp Solar | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK | Xenon | 3-Meter Markise | Wir sind auf YouTube zu finden: Die2Mays
Bis 1.2019: Nugget HD Bj. 2012 |125 PS | ColoradoROT
Stebo69 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hey Ventus!
Ach Schnee, davon hätte ich im Norden ja auch gerne mal was. Die Temperaturen passen zur Zeit, aber die Flocken fehlen einfach. Kannst ja mal ein Foto machen wenn der Winter vorbei ist. Mein Nugget Plus kommt ja erst im Sommer
Ich habe auf die schnelle Suche was bei Fritz Berger gefunden:
www.fritz-berger.de/artikel/berger-solar...l-sun-exklusiv-66385
Ist zumindest nur 41,6cm breit, aber wahrscheinlich mit 117,6 cm etwas zu lang. Hat aber immerhin 100W. Keine Ahnung ob das was taugt, aber jedenfalls gibt es was im halbwegs passenden Format.
Welches Modul von Büttner hattest Du im Sinn?
Ich werde nochmal ein wenig rumsuchen.
Stebo
Stebo
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
23 Jan 2019 20:19 #32
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
im Thread hier schon mal diskutiert,
Büttner 80W müsste mit 450* 1050 mm passen
Viel Erfolg
Jogo
Viel Erfolg
Jogo
- Dank erhalten: 10326
23 Jan 2019 20:39 #33
norge antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hej Jogo,
danke für den Hinweis - da das Thema ja identisch ist, habe ich mal beide Stränge zusammen gelegt.
Die Forumssoftware lässt leider keine nachträgliche Sortierung zu, sondern die werden Beiträge stumpf nach Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung erscheinen.
Ein paar schöne Bilder zu einem flexiblen Modul vorne auf der 'Nase' gibt es übrigens hier : Flexibles Solarmodul vorne
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
23 Jan 2019 21:26 #34
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
ich mache mir auch dazu gerade Gedanken.
Habe bei greenakku.de semiflexible Module gefunden die eventuell eine 2 teilige Lösung zulassen könnten. Hier gibt es 50W Module in 510 x670mm und in 970x390mm. Vielleicht können die seitlich oder dazwischen und davor geklebt werden.
Bin mir selber nicht ganz sicher ob ich in Zukunft auf diese Module gehe. Aktuell habe ich ein Rahmenmodul mit den Blechwinkeln montiert was mit 100W super funktioniert.
Leider sammelt sich auch ein wenig der Dreck darunter, aber es heißt immer wieder, dass die flachen hitzemäßig nicht ganz ohne sind und im Wirkungsgrad auch schlechter. Was habt Ihr für Erfahrungen damit?
Tim
Tim
- vkuehl
22 Feb 2019 11:29 #35
von vkuehl
Nugget HD Plus 2.0 | TDCi, 96 kW (130PS) 6. Gang-Schaltgetriebe | Polar-Silber Metallic | 1. Edition
Baujahr 08/2018
vkuehl antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
ich habe die Maße zwar noch nicht aber schon einmal ein Bild von oben.
Gruß Volker
Gruß Volker
Baujahr 08/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Stebo69
- Stebo69
25 Feb 2019 15:59 #36
von Stebo69
Hallo Volker,
danke für das Foto. Es sieht wirklich nach wenig Platz aus zwischen den beiden Fenstern. Nach vorne zur Nase sollte es aber klappen mit einem biegsamen Modul. Gibt ja viele im Angebot. Optisch fände ich die Möglichkeit zwar nicht so schön, aber Büttner hat seit kurzem ein quadratisches Modul mit Maß 980mmx980mm (Flat light Q). Das könnte ich mir eher vorstellen. Frage ist nur, ob man da mit der Dachbiegung hinkommt. Die anderen Flatmodule von Büttner haben einen Biegeradius vom 3 cm in Längsrichtung.
www.buettner-elektronik.de/produkte/sola...ow/flat-light-q.html
Gruß aus Lüneburg
Stebo
Gruß aus Lüneburg
Stebo
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
06 Mär 2019 20:04 - 09 Mär 2019 07:02 #37
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Zusammen
Ich habe ein 75 Watt Modul montiert zwischen den beiden Dachfenstern im Nugget Plus. Es wird wohl nicht komplett ausreichend sein aber es verlängert die Zeit ohne Steckdose. Das Modul ist 405 mm breit und passt gut zwischen die Fenster. Gekauft bei der Fa. Solarversand: PV-Insel Solarmodul 75Wp 18V MC4 Schindeltechnik. Bilder folgen demnächst.
Letzte Änderung: 09 Mär 2019 07:02 von KlausMeyer. Grund: klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Zerpy, Hannefix
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
06 Mär 2019 20:50 #38
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Sind die Schindeln im Modul leicht zu einer Seite geneigt? Falls ja würde ich sie Richtung Schiebetür zeigen lassen, meist steht man mit der Tür Richtung Sonnenseite...
☀️Kai
☀️Kai
- Ventus
- Dank erhalten: 127
07 Mär 2019 08:37 #39
von Ventus
Früher: Nugget Plus, 130 PS, magneticgrey, Fensterpaket, Sichtpaket 3, Audiopaket 9, AHK, Markise,...
Jetzt: Grand California 600
Ventus antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Klaus,
das sieht gut aus!
Wie hast Du das Modul auf dem Dach befestigt?
Wie hast Du die Kabeldurchführung in den Innenraum und den Kabelverlauf zu den Batterien realisiert?
Danke & Gruß
-Ventus
das sieht gut aus!
Danke & Gruß
-Ventus
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
09 Mär 2019 18:58 #40
von KlausMeyer
Die Schindeln im Modul sind nicht zur Seite geneigt. Mit dem Auge nicht erkennbar. Heute BlueSolar D1 geliefert bekommen und angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Danke
