- Dank erhalten: 1643
- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
- Sirius999
- R.I.P.
30 Nov 2018 11:19 #21
von Sirius999
nach allem was ich hier in den vergangenen 2 Jahren gelesen habe, sollten es für eine solide Stromversorgung mindestens 100 W sein, mit einer gewissen Tendenz Richtung 120-150.
Hängt natürlich von Deinem Benutzerverhalten ab. Wenn viele Tage Freistehen ohne Fahren und vielleicht noch regelmäßiges tägliches Laden von 3-4 elektronische Geräte auch bei diesigem Wetter oder die nicht so seltenen schattigen Stellplätzen abgedeckt werden sollen, dann ,,,, siehe oben.
Wenn man den Aufwand des Einbaus einer Solaranlage betreibt, will man ja von allen Stromsorgen befreit sein, und da ist ein größeres Modul wohl der kleinste Posten.
LG Sirius
Sirius999 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo nomsy2,nomsy2 schrieb: ...Es leistet immerhin 75 Watt...
LG Sirius
- Ventus
- Dank erhalten: 127
30 Nov 2018 14:37 - 30 Nov 2018 16:23 #22
von Ventus
Früher: Nugget Plus, 130 PS, magneticgrey, Fensterpaket, Sichtpaket 3, Audiopaket 9, AHK, Markise,...
Jetzt: Grand California 600
Ventus antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Das macht bei einem "normalen" Nugget sicher alles Sinn, ist aber eben beim Nugget Plus mit Fensterpaket, um den es hier geht, anscheinend nicht möglich.
Deshalb hatte ich den Thread doch aufgemacht (und freue mich über die Hinweise zu 80W bzw 75W Modulen, die dort passen)...
-Markus
-Markus
Letzte Änderung: 30 Nov 2018 16:23 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
01 Dez 2018 21:19 - 01 Dez 2018 21:37 #23
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Es kommt halt auf den tatsächlichen Bedarf drauf an. Unter 100 W ist es aufgrund des Kühlschranks dann tatsächlich eng, besonders dann wenn man in der Übergangszeit unterwegs sein will, in den Norden hoch oder es gerne schattig hat... daher ja auch der BlueBattery
Für den Plus wäre eventuell dann doch an ein Flexmodul vor dem großen Heki zu denken. Befestigung ginge ja auch mit zB Bitumenband, damit ein Austausch nicht so schmerzhaft wäre. Es gäbe ja auch Lösungen mit leicht gebogenem, Dach angepasstem Untergrundplatte.
Gab es nicht auch schmale lange Module, die man dann rechts und links der beiden Hekis aufsetzt? Mal suchen...
Kai
Hier als Beispiel:
Ca 35 x 148 cm 90W
www.specialized.net/zamp-solar-kit1010-d...-slim-solar-kit.html
Kai
Hier als Beispiel:
Ca 35 x 148 cm 90W
Letzte Änderung: 01 Dez 2018 21:37 von _Kai_.
- Dank erhalten: 8839
03 Dez 2018 08:51 #24
galli antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Apropos zu
..... Es kommt auf die Nutzung an....
Wir haben 75W ohne bluebatterieüberwachung (umsonst ist das ja auch nicht) und ich kann dennoch bestätigen, dass es mit KS Nutzung dann trotz Solarertrag bergab geht mit der Batterieladung...... soweit das eben aus der serienmässigen Spannungsanzeige ablesbar ist....
Die Bordspannung verlässt dann nachts den 13,xx Spannungsbereich.... den sie ohne KS und ohne solar halten könnte.....
Aber es dauert mit diesen 75W Unterstützung doch sehr lange bis der "untere Rand von12,xxV" erreicht ist und ein nachladen der Akkus nötig wird.... ..
In der Praxis ist dabei ein Landstromkabel unterwegs nicht mehr nötig! Der Akku hält incl. "Laden durch Fahren" locker jeden Urlaub ...(oder länger)...... und da ist sogar gelegentlich die Standheizung dabei....
Ohne Solar war das so entspannt nicht möglich.
Eine autarke Lösung sind die 75W aber definitiv nicht.
Eine Beobachtung dazu....
Diesen Herbst (Ende 09)stellte ich das Paneel mit aufgestelltem AD schräg gegen die Sonne, der KS wurde frisch sngestellt und für die Reise befüllt mit noch warmen Lebensmitteln sollte von spätsommerlichen Aussentemp. Auf ca 6° runterkühlen.... Was einige Zeit dauerte, weil beim Nugget packen auch immer noch was dazu kam in den KS....
Abends war die Bordspannung dann trotz parallelem solareintrag auf 12,7 V abgesunken. Zu Beginn der Aktion (bei noch ausgeschaltetem KS) waren es 13.0V gewesen. (Anfang und Ende der Beobachtung jeweils ohne Licht auf der PV.)
Wir haben Zuhause i. d. Regel gar keinen Solarertrag, dort nutzen wir regelmäßig Landstrom zur Akkupflege. Denn wegen der Carport-Vollverschattung überm Nuggetdach ist das Modul nicht aktiv. Aber unterwegs macht das 75W System zuverlässig unabhängig.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, andreas.kuepper
- _Kai_
04 Dez 2018 16:32 - 04 Dez 2018 16:33 #25
von _Kai_
Zur Übersicht mal die Aufzeichung von gestern bis heute früh. Man sieht einen kurzen Impuls am Morgen (Kind zum Kindergarten gefahren), dann einen kleinen Hügel Solarstrom, schließlich dann Ruhe und regelmäßig der Kühlschrank (läuft bei mir immer). Dabei sinkt die Spannung kontinuierlich ab, bleibt aber über 12,3 V. Wenn der Kühlschrank an ist (ca -4A), geht sie Spannung mit runter auf ca 12,1 V. Die Batterien (2 x 95Ah AGM) sind ca 95% voll.
Kai
Kai
Letzte Änderung: 04 Dez 2018 16:33 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Stebo69, andreas.kuepper
05 Dez 2018 11:07 #26
Hallo Kai
Ist immer wieder Spannend, - 4A für den laufenden KS speichere ich mir mal ab (auf die Festplatte hinter der Nase...)
Manchmal hätt ich diese grafische Spielerei über den Zustand der Akkus ja schon gerne auch man sieht einfach ein Stück weiter..... und ein stets gefüllter (Blei) Akku lebt vermutlich länger...... , aber Regler und Mobilgerät..... passen bei mir beide nicht für diese app......
Was solls, an den rd. 300 Carporttagen im Jahr kann ich das Ergebnis vom Solar(nicht)ertrag ohnehin erraten.
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- Stebo69
23 Jan 2019 06:38 - 23 Jan 2019 10:01 #27
von Stebo69
Nugget PLUS Hokkaido Orange | 130 PS, Handschalter | Fenster Paket | Büttner 80Wp Solar | Sicht3 | ACC | RFK | Totwinkel-Ass. | AHK | Xenon | 3-Meter Markise | Wir sind auf YouTube zu finden: Die2Mays
Bis 1.2019: Nugget HD Bj. 2012 |125 PS | ColoradoROT
Stebo69 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Ventus,
Wir haben kürzlich auch einen Nugget Plus mit Fensterpaket bestellt. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass die Fenster so nah beieinander sind und das dazwischen kaum Platz für ein Modul ist. Hast Du die Möglichkeit ein Foto vom Dach zu posten und die ungefähren Maße zwischen den Fenstern und hinter dem kleinen Küchen Heki reinzuschreiben? Auf ein Solarpanel will ich nicht verzichten. Evtl.. ist auch ein Klebepanel im vorderen Dachbereich möglich? Für uns ist es zum einen sinnvoll für die Batterieerhaltungsladung, da würden sicherlich auch weniger als 100W ausreichen. Aber man weiß ja nie... 😉
Vielen Dank und liebe Grüße aus Lüneburg
Stebo!
Stebo!
Letzte Änderung: 23 Jan 2019 10:01 von tourneo. Grund: Vollzitat entfernt
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
23 Jan 2019 15:24 #28
von Tiemo
Tiemo antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Mensch Stebo,
GENAU mein Thema gerade!
Habe schon eine Anfrage bei Motorfit in Lübeck gestartet..
Wollte auch noch nen Threat mit MEINEM Nugget Plus einstellen, da ich mir shcon ein paar Optimierungen überlegt habe..
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Stebo69
23 Jan 2019 16:09 - 23 Jan 2019 17:27 #29
von Stebo69
Hey Tiemo,
bin ja mal gespannt was dabei rumkommt. Bei Motorfit haben wir ja auch unseren alten Nugget mit Solar ausrüsten lassen. Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass die Technik, wie auch bei den großen Panels für´s Hausdach, immer besser wird und in immer kleinere Panels mehr Watt reinpassen.
Hast Du eigentlich mal überlegt vielleicht im Formusmenü eine ganz eigene Rubrik für den Nugget Plus zu erstellen? Es ist ganz schön mühselig sich mit der Suchfunktion die einzelnen Threads rauszusuchen die nur den Plus betreffen.
Trixi plant übrigens auch schon die gesamte Neueinrichtung des Innenraums. Es sind schon einige neue Dinge auf Favorit und teilweise bei Amazon in einer neuen Wunschliste
Frauen halt...
Und auf deine Optimierungsideen bin ich mal gespannt. Ich habe auch schon ein wenig gefunden im Forum was ganz interessant isz
Stebo!
Stebo!
Letzte Änderung: 23 Jan 2019 17:27 von Stebo69.
- Ventus
23 Jan 2019 16:20 #30
von Ventus
Hallo Stebo,
aktuell ist der Nugget eingeschneit
Verzicht auf Fensterpaket wäre m.E. keine Option, da so sehr viel Licht in den Innenraum kommt und der Innenraum so recht grozügig wirkt.
Zwischen den Fenstern passt maximal 45cm, da sollte also das Büttner Modul zwischen passen. Irgendjemand hat sich im Forum schon einen Holzrahmen zum Test gebaut, ich finde den Thread (mit Foto) gerade leider nicht.
Hinter dem hinteren Fenster ist definitiv zu wenig Platz.
Vorne ist für ein flexibles Modul ausreichend platz, ich will das aber nicht ...
-Ventus
-Ventus
