- Dank erhalten: 1120
- NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
- Keinhorst
04 Dez 2021 09:21 #161
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Goldig, zu diesem Thema/en findest du zig Threads hier im Forum!
Bemühe doch erst mal die Suchfunktion u. lese dich bei dem umfangreichen Stoff erst mal ein paar Tage lang ein. Dabei werden fast alle deiner Fragen ausführlich beantwortet u. danach wirst du mit Sicherheit neue Fragen haben, die dir dann gerne von allen beantwortet werden! Nicht nochmals einen Thread aufmachen, zu einem Thema, was hier ausführlichst schon zigmal behandelt wurde!
Bitte nichts für ungut u. freue dich auf deinen Nugget!
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Dymo, Naplus
04 Dez 2021 16:56 #162
tourneo antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Beiträge angehängt
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
21 Feb 2022 18:56 #163
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Moin zusammen,
ich lege gerade die Kabel, u.a., für Solar beim Nugget Plus in den Kleiderschrank.
Leider komme ich ums erbrechen nicht vom Schrank in den Holm.
Im obersten Schrankfach ist ja ein kleines Loch im "Dachhimmel" am Holm, von da würde ich gerne über die Schiebetür zur Batterie gehen, leider finde ich keinen Weg von Dort heraus hinter die Plastikverkleidung vom Fenster.
Beim normalen HD kann man da ja wohl die Abdeckung vom Holm abziehen (www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...ene-espressomaschine)
Aber wie komme ich da im HD Plus rum?
Würde mich über nen schnellen, kurzen Tipp freuen
Sven
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
21 Feb 2022 19:49 #164
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Sven,
schau mal hier
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...lus-umbauten?start=0
Du kannst die Verkleidung über der Schiebetür abbauen, die ist nur nach oben geklipst.
Aber Achtung am linken Stoß von innen, ist unter der Türdichtung eine kleine Schraube.
Wenn das ab ist sollte das Kabel vom Schrank aus Richtung Schiebetür durchfädelbar sein.
Das Loch im Schrank sitzt nicht sauber zur Fensterverkleidung. Ist bissel Fummelei aber es geht.
Ich habe das Kabel vom Schrank aus zur Schiebetür und zu den Batterien Verlegt und vom Schrank aus zum Dach.
Viel Erfolg
schau mal hier
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
- kikakeule
21 Feb 2022 19:58 - 21 Feb 2022 19:59 #165
von kikakeule
Sven
Moin Nachtdigital,
danke für Deine schnelle Antwort.
Die Verkleidung über der Schiebetür hatte ich schon ab, diese unmögliche Schraube kam wirklich überraschend.
Ich kriege das Kabel leider nicht vom Schrank in den "Kanal" der von der Verkleidung bedeckt wird.
Also der Übergang von:
nach
scheitert bei mir komplett.
(Danke an TFU für die Bilder)
In welche Richtung muss ich mit dem Kabel gehen? Unten? Unten links? Unten Rechts? Direkt hinter dem Loch in der Verkleidung ist bei mir eine gebogene Metallfläche. Das meinte ich mit "Holm".
Direkt nach links geht nicht, da ist das Plastikelement reingesteckt. Das kann ich zwar ähnlich wie TFU rausbiegen aber selbst dann ist da nicht genug Platz für 2x4mm².
nach
Sven
Letzte Änderung: 21 Feb 2022 19:59 von kikakeule.
- Nachtdigital
21 Feb 2022 20:03 #166
von Nachtdigital
Es kann sein, das ich in das Loch noch einen Schlitz gemacht habe, ich kann erst morgen Abend nachschauen, der N ist nicht vor der Tür.
Es gehen aber 2x 6mm durch.
- kikakeule
21 Feb 2022 20:12 - 21 Feb 2022 20:30 #167
von kikakeule
Sven
Das hatte ich auch irgendwie gehofft.
Danke, ein Foto würde mir sehr helfen. Morgen Abend reicht. Ich werde versuchen mich solange gedulden, ich stand nämlich auch schon kurz vorm schlitzen
Edit: Ich glaube ich hab das Problem verstanden. Bei mir liegen da einfach zu viele Kabel bereits drin. Die neue ZE und der zusätzliche Kanal für das LED Licht (separater Kreis für die "warmen" LEDs ist vorbereitet im Kabelbaum) machen aus vormals 4 (bei TFU nur 2?) Adern jetzt 8. Entsprechend verhake ich mich glaube ich immer an den Adern.
Bevor ich davon eine Ader aus Versehen durchtrenne mach ich vermutlich lieber ein separates Loch in die Stoffverkleidung... Naja mal ne Nacht drüber schlafen
Sven
Letzte Änderung: 21 Feb 2022 20:30 von kikakeule.
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
21 Feb 2022 22:55 #168
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hi Sven,
bei mir ging das wirklich ziemlich einfach, aber habe natürlich nicht das neue Panel drin. Ich habe da 2x6mm2 und die Leitung für die Anzeige des Victron Batterie Shunt durchgelegt. Mit einem Stück von einen Draht-Kleiderbügel eine dünne Schnur durchgezogen und daran die Kabel aus dem Schrank nach vorn gezogen. Im Zweifel vielleicht das Loch in der Presspappe im Schrank etwas erweitern.
Viel Erfolg
TFU
Viel Erfolg
TFU
- kikakeule
22 Feb 2022 09:34 - 22 Feb 2022 09:35 #169
von kikakeule
Sven
Ich denke es liegt wirklich an den zu vielen Kabeln die da neuerdings ab Werk schon durch laufen.
Ich habe jetzt kurzerhand etwas tiefer noch ein zweites Loch gemacht, sieht man eh nicht und ist mir Lieber als wenn ich am Ende das Kabel zur ZE oder ähnliches zerstöre...
Danke nochmal an alle für die Hilfe!
EIne andere Frage: Ich mag irgendwie nicht durchs Dach bohren und möchte auch kein Kabel außen am Nugget rein führen.
Gibt es irgendeinen Grund, weswegen niemand die vorhandenen Bohrungen vom "Dachträger" (also die oben am Rand vom Dach - nicht die an der Seite) benutzt um das Solarkabel rein zu führen?
Sven
Letzte Änderung: 22 Feb 2022 09:35 von kikakeule.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
22 Feb 2022 10:16 #170
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf NUR Nugget PLUS : Welche Solarmodule sind möglich ?
Hallo Sven,
eine saubere und dauerhaft dichte Kabeldurchführung bekommst du am Besten mit einer Kabeldurchführung hin, die auf den ebenen Teil des Daches geklebt wird. Diese Technik wird bei fast allen Reisemobilen verwendet und hat sich bewährt. Wenn du ein Modell mit aufgeschraubtem Deckel nimmst, kannst du sogar später noch weitere Kabel durch das Dach legen.
Das Schraubenloch muss ja auch aufgebohrt werden und kann dann meiner Meinung nach sehr viel schlechter abgedichtet werden.
Hans
Hans
