- BeitrÀge: 153
- Dank erhalten: 346
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- TFUs Nugget Plus Umbauten
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Solarmodul zwischen den Hochdachfenstern nach Klaus Meyer:
Habe heute das 75 Wp Rahmenmodul zwischen den Hochdachfenstern zur Erhaltungsladung und zur VerlÀngerung der Standzeiten ohne 230V Anschluss montiert.
KabelfĂŒhrung durch den rechten vorderen Oberschrank und dann weiter durch bestehende Ăffnungen im Schrank ĂŒber den Seitenfenstern nach vorn .
Weiter gehen die Kabel an der rechten B-SĂ€ule nach unten und von dort direkt unter die Sitzkonsole.
Da im aktuellen Nugget der Platz hinter den Batterien mit neuen elektrischen Bauteilen belegt ist, habe ich den Solarlader seitlich rechts an einem Aluwinkelprofil und den Batterieshunt hinten links an einem Aluprofil montiert. .
Und schon Strom, trotz Teilverschattung und bewölkten Himmel
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
- Kleinfeld
- BeitrÀge: 92
- Dank erhalten: 30
Im erste Bild sieht man noch ne Spax lieblos im Blech, da dachte ich erst oha...
Kannst du sagen ob der Plus sowas wie einen Ladebooster drin hat? Weil du was geschrieben hast von neuer elektischen Bauteilen..
Oder trennst du die Aufbaubat. von der Starter-B.
VG,
Holger
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
- BeitrÀge: 153
ich habe zusÀtzlich einen Victron Energy Batterie Shunt eingebaut (im vorletzten Bild rechts unten zu sehen). Ansonsten habe ich nichts verÀndert, habe ich im letzten auch so gemacht, allerdings waren die beiden Komponenten hinter den Batterien noch nicht vorhanden. Ich meine mich zu erinnern, dass in einem anderen Beitrag etwas davon stand, das das Axxelon Teil ein Laderegler zwischen Starter und Bord-Batterie ist.
VG
Tim
- Dero
- BeitrÀge: 112
- Dank erhalten: 69
wie sind deine Erfahrungswerte mit dem 75 Watt Modul? Meinst du man könnte ein zweites 75er Panel vor das groĂe Dachfenster montieren? Vielleicht leicht angewinkelt oder geht das PlatzmĂ€Ăig ĂŒberhaupt nicht wegen der SchrĂ€ge?
Unser Plus befindet sich noch auf unbestimmte Zeit im Zulauf aber das Kopfkino ist schon seit Wochen an.
Ansonsten besten Dank fĂŒr deinen Solarbeitrag.
Olli
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler HecktrĂ€ger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus NachbautenâŠ
- BeitrÀge: 153
da hatte ich bisher noch nicht dran gedacht. Anbei ein Foto, wĂ€re grundsĂ€tzlich vorstellbar, allerdings sitzt das vordere Modul dann direkt im Fahrtwind. Möglich wĂ€re eventuell die Lösung mit den flachen Bosch-Profilen lĂ€ngs auf dem Dach fixiert ĂŒber die DachtrĂ€gerbohrungen und dann an Querprofilen die Module verschrauben (wie z.B. bei Norge, habe ich hier Forum auch schon auf einen Custom gesehen, finde den Beitrag aber gerade nicht).
Tim
- Dero
- BeitrÀge: 112
- Dank erhalten: 69
anhand des Bildes wĂŒrde ich sagen das wĂŒrde gehen. 150W auf dem Dach wĂ€ren ja mal klasse fĂŒr den Plus.
Die Sache mit LÀngs- und QuertrÀgern werde ich zu gegebener Zeit angehen und dann hier prÀsentieren.
Danke erstmal fĂŒr das Foto.
GruĂ Olli
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
es wĂŒrde mich sehr interessieren, wie breit Dein Modul wirklich ist, also wieviel Platz genau zwischen den Dachfenstern verfĂŒgbar ist. Kannst Du Dich noch erinnern, wieviel das ist? MĂŒsste dann eigentlich noch mehr sein, wenn das kleine Fenster draufkommt, oder?
LG Holger
- BeitrÀge: 153
GrĂŒĂe Tim
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
dann wÀre mein Plan erstmal 3 x 80W mit 40cm Breite zu installieren....
Aber planen kann man viel, ich muss das Auto erstmal vor der TĂŒr haben, und das wird Sommer / Herbst 2020 werden, da ich zuallererst noch sparen muĂ!
LG Holger
- Dero
- BeitrÀge: 112
- Dank erhalten: 69
wonkothesane schrieb: und das wird Sommer / Herbst 2020 werden, da ich zuallererst noch sparen muĂ!
Ok dann kannste ja schon mal nen âVorlĂ€uferâ bestellen. Das dĂŒrfte dann wohl passen. Das geht ja angeblich schneller.
Achtung Ironie
