- Dank erhalten: 28
- Optimierung der Leitungsführungen von der Standheizung im NUGGET (ab BJ 2014)
- tim81
ich habe über ford den abgasschlauch der Standheizung auf die andere Seite des Fahrzeugs legen lassen. Nun lese ich gerade, dass dies nicht zulässig ist wegen Brandgefahr-da der Schlauch bei betrieb heiß zu laufen scheint.Habe mich eben unter das Auto gelegt. Bei mir ist mit großem Abstand verlegt worden. Besteht jetzt trotzdem enerell Brandgefahr....Und muss ich damit nochmal zu ford?
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
- Dank erhalten: 10329
ein klein wenig anders ist es bei elbil hier umgesetzt worden : Verlegung nach hinten
... bei den Modellen bis BJ 2013 war es wie von dir beschrieben quer auf die Fahrerseite verlegt - ein Bild von unserem 2012er hier : Verlegung quer (im Bild von rechts nach links)
Das funktioniert bei uns seit fünf Jahren problemfrei
... bin nur mal gespannt - ob sich Westfalia jedes Mal was Neues einfallen lässt oder ob hier irgendwann mal eine einheitliche Lösung angestrebt wird ...
- tim81
- Dank erhalten: 28
Mich treibt nur die Frage um, ob ich hier nun wieder zurückbauen darf oder dies nicht notwendig ist?
Mein Monteur meines Vertrauens ist leider im Urlaub:whistle:
LG Tim
_Kai_ hat einige Seiten vorher geschrieben :
... Im Lieferumfang der Einbausätze „Universal“ und „Plus“ ist ein flexibles Abgasrohr, Innen-Ø 24 mm, 1000 mm lang und ein Abgasschalldämpfer enthalten.
Das flexible Abgasrohr kann entsprechend den Einbauverhältnissen bis 20 cm gekürzt oder bis max.
2 m verlängert werden.
Betriebswichtige Teile des Fahrzeuges dürfen in
ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden
(genügend Abstand beachten).
Abgasrohr mit ausreichendem Abstand zu wärme-
empfindlichen Bauteilen montieren. Insbesondere ist dabei auf Brennstoffleitungen (aus Kunststoff oder Metall), elektrische Leitungen sowie auf Brems- schläuche u. Ä. zu achten!
Wenn dein Monteur mit der notwendigen Sorgfalt gearbeitet hat und genügend Abstand zu Brennstoff-, Brems-, Hydraulik- und Stromleitungen gehalten hat sollte erst mal nichts dagegen sprechen.
... stell doch mal ein paar Bilder deiner jetzigen Montagesituation ein - nur anhand der Beschreibung fällt es schwer Empfehlungen abzugeben.
- Dank erhalten: 8851
Ja, schick mal ein Bild hier rein...wie ist denn das gelöst?
....beim alten Nugget war das so aber dort war der Tank weiter vorne.
Ich hab das mal in die Darstellung des Unterbodens vom Custom reinskizziert wie der Verlauf im ALTEN NUGGET ist
Da der Tank dort war wo ich die magenta Wolke gemalt habe konnte das abgasrohr hinter dem Tank nach links verlaufen, und kam vor der Blattfderaufhängung drüben an
Genau das geht beim Custom nicht mehr. denn das Abgasrohr sollte ja weder zu tief sitzen noch zu nah an Tank oder Kraftstoffleitungen heranreichen (darf nicht)
gruß galli
- tim81
- Dank erhalten: 28
LG Tim
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
ich habe mal Bilder von meinem Unterboden gemacht als ich zwecks Unterbodenschutzerweiterung beim Versiegeler war. Vielleicht helfen die Bilder schon mal weiter.
Matze67
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Ich vermute mal, dass deine Bilder die kleine Tankversion ist, es gibt ja noch einen erweiterten Tank. Mit dem kleinen Tank sieht es ja so aus, dass man ohne den Tank zu queren und vor der Hinterachsaufängung rüber käme...
Viele Liebe Grüße
Kai
- Matze67
jep dem ist so, kleiner Tank, kleineres Problem
Gott sei Dank haben wir den Geruch noch nicht als so störend wahrgenommen, daher habe ich mich noch nicht so sehr mit Abstellmassnahmen beschäftigt, sollte es aber verstärkt auftreten, wäre eine Herüberlegung / Verlängerung sicher machbar.
Gruß Matze
Edit:
Interessant wäre hier mal Bilder von bereits umgebauten bzw. verlängerten Abgasschläuchen zu posten.
Ich würde eher versuchen den Schlauch nach hinten zu verlegen (siehe #103) oder hinter der Vorderachse rüber auf die andere Seite.
Das obere der drei Bilder zeigt am oberen Bildband die Vorderachse.
- tim81
- Dank erhalten: 28
Allerdings anhand gallis Bild konnte ich nun nachvollziehen, dass mein Rohr;) unmittelbar hinter der Vorderachsaufhängung verlegt wurde, d. H. In Fahrtrichtung noch vor dem Tank auf die linke Seite verlegt und verlängert wurde. Das ist doch dann aus mein Sicht unproblematisch, oder?
LG Tim
