- Dank erhalten: 181
- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
12 Jan 2022 08:21 #271
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hi, unbedingt einmal das Gummi der Heckklappendichtung unten am Boden ein bisschen abziehen und schauen, ob sich da schon Wasser gesammelt hat. Denn dort läuft es von der Bremsleuchte aus nachher hin. Bei mir hat es sich dann darüber unterhalb des Dekorbodens bis nach vorne in den linken Fußraum (vor der Sitzbank verteilt, und hat für einen anständigen Schaden gesorgt. Die Bodenplatte ist jetzt sichtbar unebener geworden... 🤮...
Grüße, tosel
Grüße, tosel
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
12 Jan 2022 09:38 #272
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Guten Morgen zusammen,
danke für die Ratschläge und Tipps. Ich fasse zusammen:
1.) Wenn also die Befestigungsklammern der Leuchte nicht beschädigt und gescheit eingerastet sind.
2.) Die Dichtung nicht durch die zu lange Schraube oder anderswie beschädigt ist.
3.) Und auch sonst nichts auf einen Wassereintritt von außen hindeutet.
Kann ich beruhigt davon ausgehen dass die Feuchtigkeit in der Bremsleuchte "hausgemacht" ist. Dann besteht auch kein Grund den Freundlichen zu bitten. Ich schau mir das später auf jeden Fall nochmals genauer an. Ich werde nochmals berichten!
Danke Jan
Danke Jan
- Dero
- Dank erhalten: 69
12 Jan 2022 11:56 #273
von Dero
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler Heckträger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus Nachbauten…
Dero antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Mittlerweile haben wir bereits die "dritte" dritte Bremsleuchte montiert bekommen. Nächste Woche kommt die vierte. Werde dann mal selber Hand anlegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- voghte
- Dank erhalten: 2386
12 Jan 2022 16:42 - 12 Jan 2022 16:46 #274
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hier hat mal jemand lapidar gesagt, kleb sie zu,
Haben wir nach der Dritten, die war sogar extra abgedichtet eingebaut, beim ersten Nugget, genau so gemacht
Beim zweiten direkt und beim Dritten wird sie zugeklebt,wenn es wärmer ist.
Eine gute 3 m Lackschutzfolie blasenfrei drüber geklebt, fertig.
Dicht und man sieht nix.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 12 Jan 2022 16:46 von voghte.
- larry24d
12 Jan 2022 17:39 #275
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Vor 4 Jahren! gleich nach Kauf 15 cm transparentes festes Tesaband (4cm Breite) drübergbappt - hält und dicht
- Guy Incognito
12 Jan 2022 20:43 #276
von Guy Incognito
heute habe ich mir die Sache noch etwas genauer angesehen und dabei eine unschöne Entdeckung gemacht. Doch der Reihe nach.
Bei der Demontage der Bremsleuchte konnte ich keinerlei Beschädigungen der Halteklammern feststellen. Auch waren die Klammern sauber und richtig eingerastet. Auch scheint die Befestigungsschraube der Vorhangschiene in meinem Fall nicht zu lang zu sein. Jedenfalls gehen hiervon keinerlei Beschädigungen aus.
Zur Sicherheit habe ich die Schraube aber im Nachgang um etwa 3 mm gekürzt. Sicher ist sicher...
Beim Zusammenbau habe ich dann doch noch eine kleine Entdeckung gemacht. Die Dichtung der Leuchte scheint an einer Stelle nicht 100%ig sauber angespritzt zu sein. Jedenfalls erscheint es auf den ersten Blick so.
Ob hier allerdings der Grund für die aufgequollene Heckklappenverkleidung zu suchen ist, ich weiß es nicht!
Ich habe die "Baustelle" dem fFh gemeldet. Der hat umgehend einen Garantiefall eröffnet. Ich werde also wahrscheinlich ne neue Bremsleuchte und ne neue Innenverkleidung bekommen.
Es bleibt allerdings die Frage ob ich hier nicht ein hausgemachtes Problem vorliegt. Wie schon weiter vorne berichtet waren wir über den Jahreswechsel unterwegs und hatten an einem Tag MASSIV Kondenswasser im Auto. Nasse Klamotten und falsches/kein Lüften ergeben echt ein furchtbares Klima im Auto. Und das trotz "Dauerlüftung" durch das Aufstelldach.
Wie seht ihr das?
Grüße Jan
Wie seht ihr das?
Grüße Jan
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
12 Jan 2022 21:08 - 17 Jan 2022 22:08 #277
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Bei unserem 2017er AD wurde die Bremsleuchte so etwa im 3-Jahresrythmus undicht, egal ob von Ford oder von der Werkstatt oder von mir eingebaut.
Nach dem ersten Mal, samt Austausch der aufgequollenen Verkleidung der Hecktür, nach langer Diskussion mit dem FFH auf Garantie, habe ich die neue Verkleidung mit einer wasserfesten Farbe gestrichen, besonders alle Kanten. Sehr wichtig, Kann ich nur allen empfehlen. Die war danach nicht nur wasserfest, sondern sah richtig edel aus, tiefschwarz ohne angestoßene Kanten. Und hatte immer eine breite Rolle Tesa dabei.
Ein Problem bei der Heckleuchte war früher auch, dass sich der Kunststoff unter der Wärme durch die Bremsleuchte verformte. Konnte man nach der Demontage genau sehen. Kann/konnte auch damit zusammenhängen, dass man bei einem Automatik viel häufiger auf dem Bremspedal "steht". Wenn da jetzt LEDs verwendet werden sollte das aktuell nicht mehr so sein.
Ich hätte gerne das Geld, das alle Beteiligten, von Ford-->Werkstätten-->Kunden für diesen Murks an Zeit/Material/Geld verbraten haben.
Wenn's uns nochmal erwischt hätte - wir haben unseren ja verkauft - hätte ich keine neue mehr gekauft (gibt's günstig im Internet und der Einbau ist einfach), sondern nur noch die "Folien-/Tesa-"Reparatur" angewendet.
Kondenswasser konnte ich in dem Bereich nie beobachten.
PS: Hatte das Ersatz-Bremslicht bei transitteile.com gekauft und brutto mit allem 42,20 Euro bezahlt
Letzte Änderung: 17 Jan 2022 22:08 von Sirius999. Grund: PS eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Guy Incognito, uakosc1
- Guy Incognito
26 Jan 2022 20:43 - 26 Jan 2022 20:57 #278
von Guy Incognito
meine 3. Bremsleuchte wurde die Tage durch den fFh getauscht. Daraufhin habe ich mich durch Naplus Beitrag zum Thema inspirieren lassen und die Leuchte auf die gleiche Weise abgedichtet. Nun habe ich großes Vertrauen auf dauerhafte Ruhe an der Stelle.
In dem Zug habe ich die neue Heckklappenverkleidung wie hier von Sirius999 empfohlen gleich mit wasserfestem Acryllack gestrichen. Außerdem nach dem Stöbern in diesem Thread auch mit Filz bezogen. Hierzu habe ich mich Für Filz und Klebstoff von Bus4Fun.de entschieden.
Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen und ist die Arbeit wert gewesen.
Vielen Dank für eure Hinweise und Tipps!
Dichte und Filzige Grüße,
Letzte Änderung: 26 Jan 2022 20:57 von Guy Incognito.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Cabe, HaegarLG, Fabissimo
- Fabissimo
- Dank erhalten: 62
26 Jan 2022 21:19 #279
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo!!
An alle, die die Heckklappen-Verkleidung schon ab (und wieder dran) hatten... ist es schwierig/knifflig die Verkleidung zu demontieren? Und dann eben auch sauber wieder dran? Muss man irgendwo darauf achten, dass man Kunststoffteile (irgendwelche "Nasen" oder Clipse) nicht abknickt?
Danke und Grüße!
Fabian
Danke und Grüße!
Fabian
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
26 Jan 2022 22:08 #280
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Jan, mit dem Kondenswasser und nassen Klamotten verstehe ich nicht.
Wir waren jetzt 2 Wochen in Schweden mit bis zu -24°. Mit Lüften hab ich es nicht übertrieben. Früh Dachluken auf ab zu mal Heckklappe und Schiebetür, Frontscheibe und Türfenster mit Außenmatte. Ich hatte zwar für die andren Scheiben Thermomatten für innen mit aber die sind Quatsch, Die Vorhänge sind ok. Die Scheiben vereisen sowieso.
Aber feuchte Klamotten oder Kondenswasser hatten wir nicht. Wir haben N+ mit Hochdach.
Heizung lief 2 Wochen durch.
