- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
27 Jan 2022 09:24 #281
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
@Fabissimo: die Verkleidung geht wunderbar ab. Die Kunstoffniete kannst du bei richtiger Handlung mehrmals benutzen.
Die Verkleidung des Heckwischers brauchst du übrigens nicht zu entfernen.
@Nachtigall: Wir habe ein AD kein HD. Zudem an den Tagen viele Fehler beim Lüften bzw. beim nicht lüften gemacht. Hoffe in Zukunft hierin weniger Probleme zu haben.
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: Fabissimo
- CLeb
23 Mär 2022 23:57 #282
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
@larry24d (#276):
Könnten wir bitte ein Foto mit dem Tesa (nach 4 Jahren) sehen?
(Und warum nur 15 cm? Vielleicht verstehe ich den Anbringungsort falsch...)
- CLeb
11 Mai 2022 16:57 #283
von CLeb
Könnte sonst jemand ein Foto von einer (mit Tesa oder Lackschutzfolie) zugeklebten 3. Bremsleuchte posten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese einfache Maßnahme richtig verstehe... Vielen Dank im Voraus!
- voghte
- Dank erhalten: 2386
11 Mai 2022 17:20 #284
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Wir haben Lackschutzfolie von 3m genommen, die ist etwas weicher, legt sich gut an. Wenn man ganz vorsichtig mit dem Föhn warm macht sieht man fast nichts mehr davon. Tesa wird gelb und härtet aus, bröselt irgendwann.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, Toffifee, Dolomiti, CLeb, djacob, Erdbeer Mütze, RolfB, Techniker, HKBO, syncroworks
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
11 Mai 2022 17:35 #285
von Dymo
Dymo antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Glückauf,
genau so sieht’s bei mir auch aus, einfach und effektiv.
Statt Fön geht auch ein paar Stunden in die Sonne stellen und mit einem harten Filz (Filzrakel) oder einem Lappen anreiben.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, CLeb, Erdbeer Mütze
- CLeb
11 Mai 2022 23:02 #286
von CLeb
@voghte: Sehr hilfreiches Foto, vielen Dank!
- kruti
- Dank erhalten: 1345
16 Aug 2022 15:21 #287
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
@ Voghte - welche 3M Folie habt ihr genommen? Gibt es die als Rollenware?
Danke und Grüße,
Danke und Grüße,
LG, Jens
- voghte
17 Aug 2022 18:32 #288
von voghte
Besatzung 1+ 1
Hallo Kruti
Das ist die Lackschutzfolie.
Es ist ein Streifen, den wir auch als Schutz für die Heckklapenfahrradträger, Fahrräder gegen Steinschlag etc benutzen, nicht ganz billig, aber das Material legt sich gut an ist etwas elastisch, man kanns mit den Föhn etwas warm machen.
www.amazon.de/Lackschutzfolie-PU-8591-12...%2Caps%2C168&sr=8-3#
Das gibts vielleicht auch als Meterware.
Das Dach ist übrigens super, wir haben in der Mitte noch eine Stange eingebaut damit der Wind es nicht nach unten drückt.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
- CLeb
24 Aug 2022 15:39 #289
von CLeb
- Dymo
24 Aug 2022 16:10 #290
von Dymo
Glückauf,
man braucht in diesem Bereich keine Lackschutzfolie, wozu auch?
Hier geht es nicht um mechanisches Schützen sondern um Abdichtung!
Eine normale transparente Hochleistungsfolie reicht und sie hat den Vorteil, dass sie sich wesentlich besser an die Unebenheiten anpasst.
Fahrt bei einem Werbetechniker respektive Folierer vorbei, im Normalfall bekommt ihr das benötigte Stück geschenkt.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
