- Dank erhalten: 81
- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- exel
Ford Nugget HD 130 PS BJ 2020
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Kaufe dir eine im Internet, kostet so knapp 30 Euro, gibt es als original Ford.
Werkstatt kostet 100 € mehr.
Wirst dieses Vergnügen so alle 2 bis 3 Jahre haben.
Der Aus-/Einbau wird hier irgendwo erklärt. Ist einfach und geht schnell. Wenn du es nicht findest schreibe mir eine PN.
Wichtig: Sofort die Hecktürverkleidung rundum, vor allem die Kanten, mit einer wasserfesten Farbe streichen. Ein-/Ausbau ist einfach. Ohne Anstrich wird die mit etwas Wasser nämlich schnell zum unansehnlich aufgequollenen Kollateralschaden.
- exel
- Dank erhalten: 81
- Hab
- Dank erhalten: 4
nach 2 1/2 dichten Jahren hat es unseren Dicken bei den letzten Starkregen auch erwischt, Wassereintritt am 3. Bremslicht, und das gleich so massiv, dass die Pappe nicht mehr zu retten war.
Der Kundendienst von Ford ist leider für alles da, nur nicht für den Dienst am Kunden - keine Chance auf Kulanz (zumindest war die Dame am Telefon fast freundlich)
Aber: der ortsansässige fFH hat den Tausch auf Kulanz durchgeführt. Es gibt wohl einen Topf für die Vertragswerkstätten für solche Fälle und über diesen wurde die Leuchte und die Pappe gewechselt. Da freut sich der Nuggetist, und der Kundenbindung ist es sicherlich auch nicht abträglich
Nichts desto trotz werde ich mich jetzt auch um Dichtigkeit kümmern müssen. Ein mit dem selben Leid geplagter Kollege hat sein Bremslicht erfolgreich mit Neoprenschnur abgedichtet und mir ein Stück angeboten. Soll etwas fummelig sein, aber ich werde es probieren (und berichten, habe die Variante im Forum bisher noch nicht gesehen).
VG Hab
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
Glückauf,Hab schrieb: ... hat sein Bremslicht erfolgreich mit Neoprenschnur abgedichtet.
ich war ja auch ein Verfechter der ordentlichen Reparatur des dritten Bremslichtes.
Zwischenzeitlich kann ich nur sagen: "Vergiss es und kleb ein Stück Lackschutz- oder Klarsichtfolie drüber!"
Ich habe das, wie viele andere hier auch, so gemacht und seitdem ist Ruhe.
Cheers, Dymo
- Hab
- Dank erhalten: 4
Dymo schrieb: Zwischenzeitlich kann ich nur sagen: "Vergiss es und kleb ein Stück Lackschutz- oder Klarsichtfolie drüber!"
Lackschutzfolie liegt schon bereit
VG Hab
- toms
- Dank erhalten: 353
- istvanst
Hab nach den Hagel ein kaputtes 3. Bremslicht.
Es wurde auch schon mal getauscht auf Garantie wegen undicht.
Dachte mir kein Problem schnell eines in der Bucht gekauft und gut.
Aber jetzt hab ich ein Problem.
Außen sieht es genau richtig aus. Nummer stimmt auch. Aber von hinter ist beim verbauten der komplette Lampenfassung in schwarzen Kunstoff eingefasst und nicht offen.
Wat nu?
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
- Siebträger
- Dank erhalten: 13
seit 5/ 21: 130 PS AD /AT6 , frostweiß, Rückfahrkamera,Trittstufe,Ganzjahresreifen,
Fiamma Carry-bike, lila-bus-shop-Moskitonetz für Schiebetür und Heckklappe
- Heilscher
- Hochdach 2016
- Dank erhalten: 13
Bild 1+2: Mittlere Halteklammer unten gebrochen - wahrscheinlich durch die mittlere Schraube der Vorhangstange verursacht. (Schlechte Abstimmung Ford-Westfalia-Ford…)
Die Schraube habe ich abgesägt und mit Locktight wieder eingesetzt
Bild 3: Ersatzteil das von Ford auf Basis Fahrgestellnummer verkauft wurde (jetzt ein LED-Licht 65 EUR)
Bild 4: Leider Steckbuchse am neuen Licht 180° gedreht und damit Kabel zu kurz - habe Kabel verlängert.
Bild 5+6: Wie schon an anderer Stelle berichtet ist wichtig das die Klammern wirklich arretieren.
Beim Einsetzen der Bremsleuchte hatte ich erst den Eindruck das die mit der Unterseite an der Scheibe anstößt.
Zwei Klammern waren okay (wie Bild 5) die Dritte erst nicht (Bild 6) da hat es etwas “Nachdruck” gebraucht.
Danke für alle Eure Beiträge!
Gerd
