- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
11 Jan 2022 15:47 - 11 Jan 2022 15:48 #261
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
so nun hat es mich anscheinend auch erwischt. Seit einigen Tagen habe ich ein Feuchtbiotop in der 3. Bremsleuchte.
Ich frage mich aber ob es sich um einen Defekt handelt, oder ob es vielmehr dem Umstand zuzuschreiben ist dass wir über den Jahreswechsel mit dem Wagen unterwegs waren. Und in einer Nacht MASSIV Kondensat im Wagen hatten.
Wenn Ich das richtig verstanden habe, stellt die 3. Bremsleuchte ja keinen geschlossenen Raum dar. Sondern ist zu Fahrzeug hin offen. Entsprechend kann ja Feuchtigkeit in jedem Fall in der Leuchte kondensieren. Oder nicht?
Kann mich mal jemand aufschlauen,
Danke Jan
Danke Jan
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 15:48 von Guy Incognito.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
11 Jan 2022 16:00 - 11 Jan 2022 16:01 #262
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Jan,
Die Undichtigkeit hier kommt wirklich sehr häufig vor. Verschiedene Ursachen, Clip verdrückt - Dichtung falsch eingelegt - Schraube von innen zu lang u.ä.
Ich würde bei Temperaturen über 0 mal eine Gießkanne nehmen und gut wässern und dann innen nach Tropfen suchen.
Wenn noch Garantie, dann gleich beim FFH reklamieren.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 16:01 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- geta
- Dank erhalten: 1281
11 Jan 2022 17:16 - 11 Jan 2022 17:16 #263
von geta
geta antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Mein Ford-Händler hat mir sofort mitgeteilt, dass es ein Problem mit der dritten Bremsleuchte gibt, und zwar bei ALLEN Transit (er ist auch Transit-Spezialist). Für ihn ist es (vor der Auslieferung eines Nugget) Standard, dass eine kürzere Schraube eingesetzt wird und dass die dritte Bremsleuchte abgedichtet wird.
"Mit Sikaflex?", fragte ich ihn in meiner naiven Art. "Um Gottes Willen!" war seine entsetzte Antwort. Es ist nämlich so, dass man an diese Bremsleuchte nur von außen herankommt, daher verwendet er ein Dichtmittel, das wieder entfernbar bzw. abziehbar ist. Welches das ist, muss ich noch ausfindig machen (denn mit der Antwort war das Thema für mich erledigt).
Auch wenn ich den Namen des Dichtmittels nicht kenne ... hier im Forum wurde einmal irgendwo ein Abdichten mit Sikaflex empfohlen. Das also besser nicht machen.
Wenn ich herausbekommen habe, wie der Ford-Händler die dritte Bremsleuchte bei den Transits abdichtet, schreibe ich das natürlich hier ins Forum.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 17:16 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Metaller, Stützrad, cama
- geta
11 Jan 2022 17:27 #264
von geta
Hallo Stefan, du bekommst sicherlich gleich noch eine "Mitteilung" eines Moderators, weil das nicht zum Thema 3. Bremsleuchte gehört
Deshalb schnell die Kurve kriegen, und zwar so:
Danke Stefan, dass du mich darauf hinweist, dass bei meinem gerade angekommenen Nugget Plus AD zu den 41 aktuell durchgeführten Umbaumaßnahmen auch die dritte Bremsleuchte gehört. Das ist natürlich eine der Maßnahmen.
Durch unter anderem die Abdichtung der dritten Bremsleuchte verzögert sich die Übergabe meines Nugget auf vermutlich Mitte März.
Gerhard
Gerhard
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 773
11 Jan 2022 17:52 #265
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Jan,
Siehe #260 - > Bremsleuchte hinten offen zur Heckklappe / Innenraum, ergo ist deine Annahme aus meiner Sicht schon richtig bzgl Kondensat von innen.
Ich habe selbst die Lackschutzfolie geklebt, dann ist der Spaß von außen zumindest erledigt. Kleiner Aufwand aber dafür schon ne Baustelle erledigt.
Bodo
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, WolfgangS
- Dank erhalten: 3758
11 Jan 2022 19:23 - 11 Jan 2022 19:58 #266
madmax antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hiho Gerhard,
Sikaflex ist der Name der Produktgruppe für Kleb und Dichtstoffe der Marke Sika das wurde hier ggf. etwas mißbräuchlich verwendet auch von mir. Du kannst mit Sikalastomer 710 schon deine Hochdachfenster einbauen und dichten wie auch die Bremsleuchte u.a. das klebt nicht wirklich.
Der Fordler sollte nur kein Sikaflex 221/221i/252/2XX nehmen weils grade im Regal steht, sonst kannst du die Bremsleuchte abmeiseln nach 4h
Mit Sikaflex klebst du Kederschienen, aufgelöste Karrosserieverbindungen wie beispielsweise Hilfsrahmen in Türen und Klappen, Halteschienen für PV Module auf dem Dach, Kabeldurchführungen... ziemlich endgültig.
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 19:58 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Dank erhalten: 10329
11 Jan 2022 20:11 - 11 Jan 2022 20:12 #267
norge antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
... empfehlenswert wäre z.B. auch Dekaseal 8936 (dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis) ...
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 20:12 von norge.
- Drei_im_Weggla
11 Jan 2022 20:26 #268
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Habe 4mm Butylschnur zum abdichten genommen. Hatte noch ein paar Meter übrig 😉🌧️
Viele Grüße Klaus
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
11 Jan 2022 20:35 - 11 Jan 2022 20:38 #269
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Jan, deine Vermutung, dass die Feuchtigkeit in der Rücklichtfassung durch den starken Kondenswasseranfall bei dir kommt ist wahrscheinlich richtig: Wie man im Beitrag 260 deutlich sehen kann, ist die Leuchte auf der Rückseite völlig offen.
Wenn es ein Wassereitritt von außen gewesen wäre, hättest du Wasser hinten im Innenraum u. entlang der Heckklappe gehabt!
Bodo Busfahrer hat das vor mir schon erkannt!
Trotzdem würde ich in Eigenarbeit die Dichtigkeit, den Sitz der Rückleuchte u. die Länge der bekannten Schraube prüfen u. ggf. mit den bekannten Mitteln ändern!
Herzlichen Gruß Hans!
Letzte Änderung: 11 Jan 2022 20:38 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
12 Jan 2022 08:01 #270
von Naplus
Naplus antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
ich habe die 3. Bremsleuchte mit Buthylband abgedichtet. > #215
Dichtet zuverlässig ab und die Leuchte kann dennoch problemlos ausgebaut werden, wenn das mal erforderlich sein sollte.
