- Dank erhalten: 6
- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- Wassersportfreund
03 Nov 2019 16:38 - 03 Nov 2019 16:39 #231
von Wassersportfreund
Wassersportfreund antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Danke für die Antworten
Bremsleuchte ist bei mir schon mal raus ....
Bei mir kommt das Wasser irgendwie zwischen der Karosse und der Scheibe durch und das quasi über die gesamte Länge ...ohhh man
Letzte Änderung: 03 Nov 2019 16:39 von Wassersportfreund.
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
16 Nov 2019 16:52 - 16 Nov 2019 20:47 #232
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Jetzt habe ich auch einen Wassereinbruch im Bereich der Heckklappe. Allerdings läuft das Wasser nicht mittig herab, also unter der Bremsleuchte, sondern oberhalb des Lichtschalters der Küchenbeleuchtung (aus der Fuge zwischen den Kunststoffverkleidungen). Leider ist es schon dunkel und es regnet pausenlos, so dass ich erstmal nichts machen kann....
... ich hoffe nicht, dass es die Kabeldurchführung der Solaranlage ist.
Letzte Änderung: 16 Nov 2019 20:47 von Nordfahrer.
- Fandor
- Dank erhalten: 35
16 Nov 2019 20:46 #233
von Fandor
Mainzer 2017er Nugget Artic Metallic Blau - Unser Blaues Wunder Adblue 1.88l/1000km ca.7.5/100km
Fandor antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo,das Problem ist Konstruktionsbedingt. Die Blechkante an der dritten Bremsleuchte schlitzt die Dichtung auf. Nach Austausch in der Werkstatt gleiches Problem. Ich habe das Bremslicht rausgeholt und eine Fensterdichtung angebracht. Seitdem ist dicht. Wenn gewünscht füge ich Bilder bei.
Gruß Frank aus Mainz
Folgende Benutzer bedankten sich: gtxlorr
- Nordfahrer
16 Nov 2019 21:04 #234
von Nordfahrer
Hallo Frank, ich werde es mir morgen mal bei Tageslicht ansehen.
Wo und wie hast du denn die Fensterdichtung angebracht ?
Vielleicht wären deine erwähnten Fotos doch ganz hilfreich - nicht nur für mich.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Fandor
- Dank erhalten: 35
16 Nov 2019 21:41 #235
von Fandor
Es war nur Fingerspitzengefühl nötig, die Lampe wieder reinzudrücken. Leider ist die Leuchte nur geklemmt und nicht geschraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer
- Frank11
- Dank erhalten: 475
16 Nov 2019 23:03 #236
von Frank11
Frank11 antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Nordfahrer,
das Wasser auf dem Bild kommt m.E. nicht von der Bremsleuchte. Kann im Grunde auch gar nicht dort unter der Plastikverkleidung rauskommen.
Es kommt von der Dichtung oben an der Heckklappe. Die ca. 60 cm lange Dichtung zwischen Dachblech und Heckklappenrand. Diese ist mit 8 Plastikklips befestigt. Diese wiederum sind in Bohrungen im Dachblech befestigt. Abgedichtet mit einem Mini-O-Ring. Einer oder vermutlich mehrere davon sind undicht.
Lösung: Dichtung und Plastikklips entfernen und die 8 Löcher mit Tesa (Dichttesa transparent aus dem Baumarkt) abkleben. Die Dichtung ist m.E. nach sinnlos...
Hatte bei mir das gleiche, nur lief es im Kleiderschrank hinter der Stoffisolation runter und alle Klamotten waren nass....
Gruß Frank
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer, CamperFlash
- Frank11
16 Nov 2019 23:09 #237
von Frank11
- Nordfahrer
17 Nov 2019 13:56 #238
von Nordfahrer
Hallo Frank,
Das könnte tatsächlich die Lösung sein.
Ich habe mir den betreffenden Bereich heute angesehen und bin auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das Wasser eigentlich nicht über die Bremsleuchte eingetreten sein kann. Dann habe ich das Heck ausgiebig mit der Giesskanne bewässert - nichts, kein Wassereintritt ! Also muss ich es erstmal weiter beobachten. Klebeband habe ich immer dabei, so dass ich es beim nächsten Mal zumindest provisorisch abdichten kann.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Frank11
17 Nov 2019 14:03 #239
von Frank11
Hallo Bernd,
musst halt nur aufpassen, denn da läuft richtig viel Wasser rein.
Das rinnt an der C-Säule entlang bis auf den Boden und wird dort von der Pressspanplatte bereitwillig aufgesogen...
Schau mal in dem kleinen Schrankfach links neben den Kühlschrank und in dem darunter, ob das Wasser bis ganz runter läuft.
Bei mir war das so, nur eben im Kleiderschrank. Das war insofern Glück, als dass die Klamotten das Wasser aufgenommen hatten und es nicht bis auf die Bodenplatte kam....
Auch musst Du bedenken, dass auf der Seite bei Dir ne Steckdose + Verkabelung für die Leuchte überm Kühlschrank liegt.....
Gruß Frank
Gruß Frank
- Nordfahrer
17 Nov 2019 15:20 #240
von Nordfahrer
Hallo Frank,
Die Schränke und den Boden habe ich kontrolliert. Alles trocken. Daher war meine erste Vermutung, dass es wohl ein starker Anfall von Kondenswasser war. Dagegen sprach aber, dass es immer nur bei Regen zum Wassereintritt kam.
Ich ware gerade nochmal beim Nugget und habe das „unnütze“ Dichtungs- gummi erstmal provisorisch bis an den Rand des Hochdaches mit Klebeband abgedichtet. Wenn jetzt kein Wasser mehr eintritt, waren es wohl doch die acht Löcher unter dem Gummi. Die werde ich dann dauerhaft abdichten....
Ich habe das Dichtungsgummi von zwei der acht Haltern abgezogen, nur um mal zu sehen wie es darunter aussieht - wie bekommt man das Gummi wieder auf die T-förmigen Halter ? Die Aufnahmelöcher im Gummi sind winzig. Ein Halter ist bereits gebrochen und nur noch L-förmig...
