- Dank erhalten: 758
- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- qwei
21 Aug 2019 05:48 - 21 Aug 2019 05:58 #191
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Die Verkleidung ist aus Pappe wie gehabt, die Leuchte ist eingebaut ich schaute mir die mit dem Mechaniker an, die ist richtig Massiv aufgebaut und sitzt so stramm das ich die in Ruhe lasse , der Mechaniker hat ganz schön gekämpft bis die 3mal eingerastet war.
Ps war froh das ich dabei sein durfte pps das wurde auch in etis eingetragen und dauerte mindestens genauso lange wie die Reparatur, für Ford zählt nur was in etis steht, Inspektionen usw das ist sehr wichtig sollte es einmal zu Kulanz anfragen kommen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 21 Aug 2019 05:58 von qwei.
- Motörnugget
- Dank erhalten: 4
21 Aug 2019 06:48 #192
von Motörnugget
MotörNugget HD 08/2018, 130 PS, Magnetgrau, AHK, Fluxkompensator, Sichtpaket 7 und Audio 42 (oder so), Hohlraumpampe, Ansaugung Heizung nach vorne verlegt, Sauna, Besatzung: 2,5
Motörnugget antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Damit das Thema hier such weiterhin aktuell bleibt melde ich dann nun auch meinen Wasserschaden. Ist jetzt nach 12 Monaten aufgetreten. Bei dem vielen Regen aktuell recht ärgerlich. Werkstatttermin steht mal wieder an. Ich bin dort öfter als beim Friseur. Aber solange die Garantie läuft fass ich selber nichts an.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
21 Aug 2019 07:10 #193
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
den Termperaturzahn muss ich euch leider lockern.
Bei meinem Neuwagen war die Pappe bereits bei Abholung aufgequollen...
LG, Jens
- phdss
21 Aug 2019 08:32 #194
von phdss
phdss antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo!
Ich habe auch nen Schaden
Der Termin in der Werkstatt ist Anfang Sept, bis dahin habe ich das Rücklicht überklebt. Bisher hält's.
Sind die neueren Leuchten eigentlich besser geworden?
Michi
Michi
- kruti
21 Aug 2019 11:05 - 21 Aug 2019 11:06 #195
von kruti
LG, Jens
Hiho, um nochmals auf die Bytylschnur (Beitrag 180) zurück zu kommen:
habt ihr so etwas schon mal verwendet? Alle die ich bisher angesehen habe: Haftbarkeit ist gegeben auf Glas, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl und Edelstahl. Wie sieht es denn auf Kunstoff aus? Speziell der 3.Bremsleuchte?
LG, Jens
Letzte Änderung: 21 Aug 2019 11:06 von kruti.
- qwei
21 Aug 2019 11:26 #196
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
@Kurti
Ich bin ursprünglich aus dem Karosseriebau, die dichtet auf Kunststoff und Lack, ich habe damit die Dachdurführung der Solar-Kabel abgedichtet.
Der Vorteil ist das es ohne Mühe nach Jahren demontiert werden kann, die ersten Fiesta Rückleuchten waren so eingerichtet..... lange ist es her.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
21 Aug 2019 11:59 - 21 Aug 2019 12:01 #197
von Sutti
Sutti antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Butyldichtschnur wird bei Ford Original in mehreren Bereichen verwendet, wie zum Beispiel Türdichtfolien unter der Türverkleidung,Windlauf auf Windschutzscheibe oder auch Abdichtungen an Heizungs und Klimagehäusen.
Butyldichtschnur gibt es auch im Ford Ersatzteil Programm: Bestellnr. 1128983
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 21 Aug 2019 12:01 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, kruti, qwei
- kruti
21 Aug 2019 12:39 - 21 Aug 2019 12:39 #198
von kruti
LG, Jens
vielen Dank euch,
und qwei nicht vergessen r und u zu tauschen.
LG, Jens
Letzte Änderung: 21 Aug 2019 12:39 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
23 Aug 2019 16:55 #199
von Dymo
Dymo antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
wie entfernt man die Abdeckung der Hecktüre bzw. entfernt die Kunststoffclipse, so dass man sie wieder verwenden kann, hat das schon mal jemand gemacht?
Cheers Dymo
Cheers Dymo
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
23 Aug 2019 19:10 - 23 Aug 2019 20:05 #200
von Matze67
Matze67 antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Dymo,
gleichzeitig mit zwei schlanken Schraubendrehern, im Bereich der Vertiefungen, den mittleren Stopfen herausziehen. Das ist ein bisschen fummelig, aber du schaffst das schon.
Zum Montieren einfach wieder hineindrücken
Als Bezug für meine Abdeckung habe ich übrigens Himmelstoff genommen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 23 Aug 2019 20:05 von Matze67.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dymo, Dero
