- Dank erhalten: 1908
- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
super, vielen Dank. Meine Clips sehen zwar etwas anders aus aber das Prinzip wird das gleiche sein!
Cheers Dymo
- Motörnugget
- Dank erhalten: 4
Ursache für den Wassereinbruch bei mir war, dass die Schraube mit der die Gardinenstange befestigt wurde zu lang war und auf den Rahmen des Bremslichtes drückte, der daraufhin gebrochen ist.
Geil, ne?
MotörNugget HD 08/2018, 130 PS, Magnetgrau, AHK, Fluxkompensator, Sichtpaket 7 und Audio 42 (oder so), Hohlraumpampe, Ansaugung Heizung nach vorne verlegt, Sauna, Besatzung: 2,5
- kruti
- Dank erhalten: 1345
Saarlänner schrieb: Achtung! Hier kommt ein klassischer Westfalia:
Geil, ne?
Hast Du das in irgend einer Weise weiter gemeldet an Ford bzw. Westfalia direkt? Westfalia sollte für solche Hinweise eigentlich dankbar sein und mit einer kleinen Aufmerksamkeit belohnen... wenn denen etwas an Verbesserungen liegen würde. "Sarkasmus off"
LG, Jens
- goliath237
mein erster Beitrag, hoffe ich bin hier also richtig.
Habe mir nach langen Recherchen (Danke Forum für Checklisten und viele tolle Beiträge!) gestern einen gebrauchten 2017er Nugget gekauft.
Wir sind soweit bekannte Nuggetmängel durchgegangen und es sah alles gut aus. Die Dichtung des Bremslichts wurde wohl relativ zu Beginn auf Garantie getauscht.
Einzig eine unten leicht aufgequollene Verkleidung in der Heckklappe fande ich komisch. Der Verkäufer meinte, dass kann noch von damals sein, bei ihm sei immer alles trocken gewesen (er war insgesamt sehr vertrauenswürdig und ehrlich).
Also haben wir uns entschieden das Auto mitzunehmen.
Heute Nacht hat es gut geregnet, also bin ich eben zum schauen zu unserem neuen Baby und habe vorsichtig die Klappe aufgemacht.... siehe da:
Ich hoffe noch, dass es vom Aufmachen der Heckklappe kommt. Am Bremslicht innen ist alles trocken und auch nur dieser Bereich von ca. 15cm breite war so nass.
Kann mir jemand helfen? Woher kommt das? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, den Bus zu kaufen?
Die Verkleidung sieht wie folgt aus:
2017er Nugget HD, seit 2019
- Barni
- Dank erhalten: 21
Nein, du hast keinen Fehler begangen!
Wenn der Ursprung ersichtlich, meist nur ein paar Handgriffe nötig!
Allerdings war bei mir die Quell-Stelle fast mittig! Aber Wasser sucht sich seinen Weg!
Es nervt zwar, immer die Angst zu haben, dass wieder Wasser eintritt, aber das wiegt der Spaß mit dem Goldstück wieder auf!
Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: Bürstner Lyseo Time A 660 G
- qwei
- Dank erhalten: 758
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- goliath237
- goliath237
Ursache? 3. Bremslicht?qwei schrieb: Genau so hat es bei mir ausgesehen.
- qwei
JAgoliath237 schrieb: Ursache? 3. Bremslicht?
EZ: 4/2018 AD 170PS
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
Hat eigentlich schon jemand die neue LED Bremsleuchte gesehen?
Passt die einfach so, oder muss Aufgrund von CAN Bus ein Softwareupdate eingespielt werden? Oder ist die Ansteuerung gleich?
Viele Fragen, aber vielleicht hat jemand Antworten
Übrigens, ein Bild wäre auch schön
LG Theo
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
