- Dank erhalten: 7
Scheibenwischer schlägt aus
- Streetmann
der linke Scheibenwischer schob sich bei etwas stärkeren Regen ca 7cm über die A Säule.
Zuerst wollte der Händler den Motor vom linken Scheibenwischer einstellen was aber wohl nicht geht.
Also musste ein neuer Motor rein. Seit dem ist alles ok und einen neuen Wischer habe ich auch bekommen.
Musste aber nachfragen.
- Dank erhalten: 10329
habe zu den ausschlagende Custom-Wischern folgende Hintergrundinformationen gefunden :
... und weiter :
Die unten rechts erwähnte weiterführende Werkstattliteratur zum Anlernen des Wischbereichs liegt mir leider nicht vor - aber vielleicht kann ein motivierter fFH so schon ohne Tausch des Wischermotors etwas ausrichten ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
bei uns gab's auch ein paar Ausreißer des linken Wischerarms. In der Werkstatt wurde daraufhin der Wischbereich neu eingestellt. Ich werde morgen testen können, ob das Problem jetzt beseitigt ist. Auch bei uns trat es nur bei Geschwindigkeiten von über 120 km/h und nicht immer auf. Das hing vermutlich auch mit der Windrichtung und -atärke zusammen
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
- Dylan
- Dank erhalten: 11
vielen Dank für die Info, die könnte hilfreich sein.
Ich würde die Anleitung gerne an meine Werkstatt weiterleiten, kannst du mir die Quelle nennen?
Dylan
Nugget 2014, 155 PS, Panther Schwarz.
- Dank erhalten: 8851
tourneo schrieb: Die Welt wird doch wirklich immer verrückter, jetzt haben schon Scheibenwischermotoren Kommunikationselektronik und Steuerungssoftware drin
Hi michi
ich find das gar nicht soo verrrückt, nur nicht konsquent genug. hätte jeder Wischerarm einen eigenen (dann kleineren) Motor entfiele nicht nur das ganze Gestänge, sondern auch die Feinzahnung zum positionsgenauen Aufstecken........ den Wischer auf der Motorachse befestigen, -Park und Wendeposition anlernen, fertig; so einfach könnte das sein.......
[edit uups, Bild von Norge erst jetzt gesehen, der hat ja 2 Motoren]
=> PN
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
heute meinen neuen gebrauchten abgeholt, 600 KM nur Regen und immer ab 120 klickte der linke Scheibenwischer.
Andreas
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
- swpe
- Dank erhalten: 49
Hat jemand mal eine offizielle Aussage von Westfalia bekommen????
Ansonsten ist der Nugget ein tolles Auto
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
meiner Meinung nach hat da Westfalia da keine Aktien drin - die Scheibenwischer schlagen ja wohl seitlich an und nicht am Hochdach - oder ?
Da sollte sich dein fFh doch etwas mehr bemühen ...
Hast du ihm die obige Service- Info mal gezeigt (sollte ihm eigentlich vorliegen ...) ?
norge
