- Dank erhalten: 2475
Scheibenwischer schlägt aus
- RolfB
19 Aug 2024 17:48 #231
von RolfB
RolfB antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
wir haben hin und wieder ähnliches Problem. Ford hat den Scheibenwischer-Arm abgeschraubt und um einen Zahn versetzt wieder drauf. Von Erfolg würde ich da jetzt nicht sprechen, es hat sich nämlich nix getan. Werde das beim nächsten Termin nochmal ansprechen und hoffen dass das Problem im Rahmen der 7-Jahres Garantie abgewickelt wird.
Als Alternative dazu hatte ich diese Moosgummi Halbrundprofil gefunden, bisher aber nicht bestellt und ausprobiert:
www.funk-dichtungstechnik.shop/Moosgummi...ofil-5807532-schwarz
Könnte mir auch gut vorstellen, das dieses Profil auch bei Regen die Sicht auf die Seitenspiegel verbessert, da es vielleicht die Gischt von der Scheibe etwas verringert.
Gibt leider nur 10m davon. Falls Du es kaufst, können wir uns den Betrag teilen. Melde Dich einfach per PN. Wir sind jetzt allerdings erstmal im Urlaub....
VG, Rolf
VG, Rolf
- koeni02
20 Aug 2024 07:15 #232
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Guten Morgen Rolf,
was mich an deiner Aussage etwas verwundert ist, die Werkstatt hätte den Wischerarm abmontiert und um einen Zahn versetzt wieder montiert.
Die Wischerarme sind doch beim Transit Custom Baujahr 22 frei beweglich und laufen nicht mehr über ein Gestänge wie man es von alten Autos kennt.
Ich hatte kurz nach Abholung meines Nuggets AD das gleich Problem, bei mir sagte die Werkstatt, dass die Wischeranlage über das Diagnose Tool neu angelernt werden müsste, also jeweils beide Endpunkte oben und unten.
Ich war nicht dabei damals als es gemacht wurde aber es geht jedenfalls wieder.
Nicht falsch verstehen, ich zweifle deine Aussage nicht an. Vielleicht hat auch meine Werkstatt ein Quatsch erzählt.
BG Micha
BG Micha
- RolfB
20 Aug 2024 08:46 #233
von RolfB
Hallo Micha,
aufgrund der frei beweglichen Wischerarme halte ich es ebenfalls für Unfug was unsere Ford Werkstatt betrieben hat. War ja auch für die Katz🤪
Die Endpositionen neu anlernen macht für mich auch mehr Sinn. Weiter oben hier stand irgendwo dass über eine kleine Schraube die Endposition eingestellt wurde, vermutlich Verstellung des Endschalters…???
Danke für das Stichwort Anlernen, damit werde ich die Fordschrauber nach dem Urlaub mal belästigen 😃
VG Rolf
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: koeni02
- Dank erhalten: 10329
20 Aug 2024 09:42 #234
norge antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
=> #22
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, RolfB, cama
