- Dank erhalten: 3758
Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
13 Nov 2021 19:55 - 13 Nov 2021 20:15 #81
madmax antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
Hallo chrische,
der Oschdalbmarder wie auch der Seemarder von Sardinien bis zur Ostsee hat keine Nuggets gern welche im ganzen Motorraum haselnußgroße Klekse mit 0815 Schmierfett haben. Und als Sahnehäubchen kann man die Schimmelmatten mit altem MO/Caramba... Rostlöserspray "imprägnieren", schimmeln nicht mehr und der Ostalbmarder hat noch weniger Freude. War ein Tip des FFH. Hab ich einmal im Jahr eine Viertelkartusche nachgeklekst und das half über Jahre. Man muß etwas um den Auspuff und Turbo 20cm Abstand halten und vor allem darüber nichts hinpampen wg. Brandgefahr.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 13 Nov 2021 20:15 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, BodenseeNugget, Dolomiti, chrische
21 Nov 2021 20:32 #82
Dolomiti antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
Mit dem Gehäuse hapert es noch.
Der Prototyp ist so, naja.
Werde jetzt eine rückwärtige Verschraubung einplanen.
Für im Motorraum kommt ein Relaissockel in Frage.
Der kann in einen x-beliebigen freier Steckplatz im Sicherungskasten gesteckt werden.
Das Kabel am Sensor sollte ausreichend lang sein um dort hin zu kommen.
Es geht weiter..........................
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, nuggar, norge, Eurotester, moppedharvey, GT-Hans, krischen64, BodenseeNugget, geta, MacNugget, Walli
- Stefan.AC
22 Nov 2021 12:04 #83
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
Welcher Sensor ist das eigentlich?
Würde der auch an der Gasflasche funktionieren?
22 Nov 2021 18:31 #84
Hallo Stefan,
das ist ein induktiver Sensor.
Geht nicht an Metall.
Nur Kunststoff und Gummi.
Schade, ja, das hast du recht.
Übrigens, deine konstruktive Kritik habe ich aufgefasst.
Es kommt besser wenn es keine dauerhafte Signalausgabe gibt.
Wenn es zum totalen Kühlwasserverlust kommt ist er eh dauerhaft da.
Und wenn die Warnung sporadisch kommt sollte man einfach mal nach schauen
Also, umgesetzt
Also, umgesetzt
- Stefan.AC
23 Nov 2021 10:13 #85
von Stefan.AC
Das verstehe ich nicht, wie machst du das?
Wie heißt der Sensor?
23 Nov 2021 21:20 #86
Das ist ein kontaktloser induktiver Sensor.
XKC-Y25
Er durchdringt mit seinem Magnetfeld Kunststoffe bis zu einem gewissen Maß.
Metalle nicht.
Aber eigentlich ist das logisch, Metall verursacht einen magnetischen Kurzschluss.
Im Moment baue ich gerade das Gehäuse für die Sendeeinheit.
Das Gehäuse für innen ist fertig.
Mit zwei Schrauben.
Heute habe ich im Sicherungskasten im Motorraum die Maße aufgenommen.
Das Gehäuse läuft gerade auf dem Drucker.
Wird auch geschraubt.
Unterteil wird in zwei Sockel gesteckt.
Schaut ganz gut aus bis jetzt.
Ziel ist: 2021 soll der Dinger noch Serienreif sein.
XKC-Y25
Metalle nicht.
Mit zwei Schrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Eurotester, SchmitzKatze, krischen64, BodenseeNugget, geta, Stefan.AC
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
24 Nov 2021 22:05 #87
von SchmitzKatze
HD EZ 05-2018, 130 PS, Sichtpaket 3
Besatzung 2+1
SchmitzKatze antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
Ich bin begeistert! Wirklich tolle Arbeit!
Wenn es marktreif ist, würde ich auch Interesse für zwei Stück anmelden.
Wenn du ein Abo-System für alle künftigen Entwicklungen einführst, melde ich mich hiermit auch an
Besatzung 2+1
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Dolomiti
26 Nov 2021 20:23 #88
Habe fertig.
Ein wassergeschützter Platz im Sicherungskasten funktioniert.
Jetzt muss nur noch ein Kabeldurchbruch am Deckel gemacht werden.
Da wird mir auch noch etwas dazu einfallen.
Dann geht es an den Einbauversuch.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, GT-Hans, BodenseeNugget
26 Nov 2021 20:34 - 26 Nov 2021 20:51 #89
...prima Maddin!
...wenn ich mir so die Werkstatt wie auch Nugget Zubehör Shop Preise, Qualitäten und Leistungen dahinter ankucken muß die Tage würde ich für den Sensoreinbausatz ohne Scham als "Welcome Angebot" 179,90 zzgl. 11,00 Euro Versand ansetzen
Im Frühling dann 229.-
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 20:51 von madmax.
26 Nov 2021 22:01 - 26 Nov 2021 22:02 #90
Hallo Max, 😂😂😂
du glaubst gar nicht wie viele Stunden in dem Gehäuse drinnen stecken.
Und wieviel Testdrucke notwendig waren.
Das einzigste was mir nicht so gut gefällt sind die Zungen, die sind nur 0,6 mm stark und recht zerbrechlich. Aber dafür sind es 8 Stück. Selbst wenn 6 davon abbrechen hält es noch gut.
Der Platz im Sicherungskasten hat förmlich danach geschrien.
Jetzt brauche ich noch dünnes Kabel, ganz dünnes um den geringen Platz in dem Relais-Dummy besser ausnutzen zu können.
Zündung ist im Sicherungskasten vorhanden, da kann man mit einem Zungenstecker einfach adaptieren.
Zuerst wollte ich noch eine Sicherung einbauen. Aber ich werde die Plusleitung so dünn wie möglich machen. Da gehen gerade mal knapp 10 mA drüber. Und Potential für einen Kurzschluss ist nicht gegeben. Masse muss leider raus gelegt werden. An die vordere Schraube vom Sicherungskasten.
Bis jetzt hat sich der Materialaufwand in Grenzen gehalten.
Der Sensor
Eine 433MHz Funkstrecke
Zwei Widerstände
Eine Zenerdiode
Ein Optokoppler
Eine Blink-LED
Ein Summer
Kabel, Lötzinn und Filament
Und dann jede Menge Entwicklungszeit 🤪
Das gelbe für das Dummyrelais werde ich bei behalten.
Für innen bin ich noch am überlegen welche Farbe da am besten passt.
Entweder auch gelb als „Statusfarbe“ oder doch eher was dezentes.
Der Sensor
Zwei Widerstände
Eine Zenerdiode
Ein Optokoppler
Eine Blink-LED
Ein Summer
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 22:02 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, GT-Hans, Dero, BodenseeNugget, geta, MacNugget
