Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
05 Dez 2021 17:35 #101
Dolomiti antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
So in etwa wird unseres auch.
Nur bevorzugen wir die Funklösung.
Kommt etwa auch auf die Preislage.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
- Dank erhalten: 1427
05 Dez 2021 17:56 #102
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
Als Notlösung bis euer Sensor Serienreif ist soll das erstmal ausreichen.
Kannst mir schonmal einen reservieren.
Ford Nugget, Bj.19
05 Dez 2021 18:00 #103
Selbstverständlich
Wir haben für den vor14er eine richtig geile Plug and Play Lösung.
Minimalster Aufwand.
Chers
Chers
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, geta
08 Dez 2021 18:25 #104
Heute habe ich es mal geschafft die Sendeanlage einzubauen, inklusive Sensor.
Masse fehlt noch.
Masse fehlt noch.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, krischen64, BodenseeNugget, geta, Guy Incognito, Vneh, Benjamin_L, zdzd150, Jürgen_64
10 Dez 2021 17:01 - 10 Dez 2021 17:03 #105
Sodale, es ist vollbracht, in finsterer Nacht.....
Funzt.
Den Sensor habe ich nach vorne geschoben, wegen der Nähe zum Kühlwasser.
Die Anzeigeeinheit an die A-Säule, klemmen funktioniert.
Kabelverlegung erfolgt nach demontage der seitlichen Verkleidung, Flaschenhalter.
Masse am Blechrahmen unten und Klemme 15 am OBD II Stecker.
Funktionskontrolle:
Funzt.
Funktionskontrolle:
Letzte Änderung: 10 Dez 2021 17:03 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, werner_krauss, norge, Geri, A.Storm, Dymo, GT-Hans, krischen64, geta, MacNugget, Bodo Busfahrer, Vneh, Camper-Neuling, zdzd150
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
10 Dez 2021 17:36 #106
von Dymo
Dymo antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
Glückauf,
„Käpsele“ - höchstes schwäbisches Lob!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dolomiti, Camper-Neuling, Kontur
- 4x4tripping
10 Dez 2021 18:26 #107
von 4x4tripping
Über das Reisen als Selbstfahrer und was es dazu so braucht: vanlife.4x4tripping.com/
4x4tripping antwortete auf Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
Cool dass Du es zum laufen gebracht hast!
Was wäre denn mit dem hier? Als Sensor? Kann von aussen Messen, Kunstoff geht auch:
www.amazon.de/gp/product/B08LDSPRK7/ref=...0388fba549fb3bc9c1ce
Wieso so kompliziert mit ODB Schnittstelle, Kabel und Gerät im Fahrzeuginneren? Könntest du nicht einfach direkt im Motorraum auf die Hupe gehen?
Kein Wasser = Dauerhupe
trippin
trippin
10 Dez 2021 19:23 #108
Hallo trippin, das ist der Sensor.
Den habe ich in die Pflicht genommen.
Hupe? Geilomat 🤣
Nachts kommt der Marder und dann auf Klemme 30 🤣
Ich werde die Verschaltung später hier posten.
Für die Nachbauer.
Den ein oder andere werde ich auf Bestellung natürlich anfertigen und verschicken.
Auch die Gehäuse werde ich posten.
Bin unterwegs
Hupe? Geilomat 🤣
Für die Nachbauer.
Bin unterwegs
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, geta, BH_Baracus
10 Dez 2021 21:09 #109
Wie geschrieben, hier sind die STL-Dateien.
Falls wer einen 3D-Drucker hat, oder jemand bekanntes hat der einen hat und sich dann die Teile selbst anfertigen möchte.
Ich bitte nur darum, das nicht kommerziell zu betreiben.
Ich hätte gerne, dass die Nugget-Gemeinde bei Bedarf das Teil erhält, und das so günstig wie möglich.
Es soll helfen größeren Schaden zu vermeiden und nicht die Kolleg*innen ausnutzen.
Für Anfragen wegen einer Bestellung, ich habe lange überlegt wie ich das regeln soll.
Aber wir machen das ganz einfach.
Ich habe für die Anliegen aus dem Forum eine neue Email-Adresse angelegt.
EMAIL: dolomiti-nugget bei t-online.de
Das @ müsst ihr manuell reinhacken, sonst kommt der böse Robot
Also, wenn wer so ein Teil haben will, einfach kurz anschreiben und ich lege los.
Was ich wissen muss, ist es der vor 14er oder der Aktuelle.
Für andere Fzge muss ich wissen welches.
Also am Besten das Baujahr dazu schreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Geri, andreas.kuepper, Dymo, GT-Hans, krischen64, Stützrad, geta, MacNugget, Stefan.AC, Foley, König30, BH_Baracus, rumpel1947
10 Dez 2021 22:08 - 10 Dez 2021 22:19 #110
So, die Skizzen von der Verschaltung kommen hier.
Ich hoffe es ist soweit verständlich.
Es handelt sich um ein 433 MHz Sende Set.
(Die Batterien vom Sender kommen natürlich raus, das übernimmt die Zener-Diode)
Letzte Änderung: 10 Dez 2021 22:19 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Stefan.AC
