Duschen im und am Nugget
25 Jun 2020 09:17 #101
Dolomiti antwortete auf Duschen im und am Nugget
@Voyageur, das schaut doch mal amtlich aus.
Frage, den Duschschlauch bräuchtest du doch nicht unbedingt, oder?
Ich meine, wenn du jetzt "NUR" (für die Ökologen unter uns) also wirklich NUR Wasser zum Duschen nimmst.
Keine Seife.
Dann könntest du doch auch bei warmen Temperaturen so im Heckzelt duschen, oder?
Keine Seife.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Dalmifreund
- Dank erhalten: 1109
25 Jun 2020 09:54 #102
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Duschen im und am Nugget
Hallo Maddin,
anbei die versprochenen Fotos über die Mischhebelstellung.
Allerdings ist das nicht allgemein verbindlich, da die Knopfstellung nicht nur von der Drehung sondern auch von der Ausgangsstellung des Ventils abhängt, wenn der Knopf aufgesteckt wird.
Ich habe versucht, dabei durch Links- und Rechtsdrehung den Knopf bei einer gefühlten Winkelhälfte aufzusetzen.
Voyageur
Voyageur
25 Jun 2020 10:05 #103
Hallo Maddin,
das "Duschkondom" dient eigentlich zwei Zwecken:
- Auffangen des mit Duschgel versetzten Duschwassers, so dass dieses nicht in den Boden dringt,
- Vermeidung einer Befeuchtung des Fahrzeugsinnenraums und der Seitenwände des Heckzeltes durch Spritzer.
Duscht man nur mit Wasser ohne Zusätze und sind einem bei warmem Wetter angefeuchtete Zeltwände egal, hat man ohne die Duschkabine, d.h. nur im Heckzelt, deutlich mehr Bewegungsfreiheit und, wie Fränki schrieb, das Vergnügen eines ggf. "Duo-Duschens".
26 Jun 2020 20:42 - 26 Jun 2020 20:47 #104
Wir stehen gerade in der Walachei.
Dann waren wir wandern.
Wisst ihr wie geil das ist, danach sich einfach unter den warmen Wasserstrahl zu stellen?
Ohne Duschgel selbstverständlich.
Einfach nur Wasser.
Frau Dolomiti ist vom warmen Wasser begeistert.
Ich aber auch.
Bilder folgen gleich, muss das Gerät wechseln.
Zum Tippen nehm ich das Pad und die Bilder sind auf dem IPhone.
Das war mein Duschplatz.
Auf Sichtschutz habe ich mal verzichtet. Ist keiner hier.
Heute musste er mal ran
Einfach nur Wasser.
Ich aber auch.
Letzte Änderung: 26 Jun 2020 20:47 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki
27 Jun 2020 08:10 #105
Frau Dolomiti spült gerade Geschirr vom Frühstück und ist dermaßen happy, dass da immer noch warmes Wasser da ist.
Der Boiler war die richtige Entscheidung.
6 Liter Wasser mehr an Bord und dann noch warm 🙂☺️
Was ich noch machen muss, die Einschaltanzeige vom Boiler sehe ich nicht.
Wäre vielleicht sinnvoll die im Auge zu behalten.
Mal schauen was es da für Möglichkeiten gibt.
Auf der Bucht hab ich gestern ein Amperemeter mit Anderson-Stecker für 11,54€ gekauft, 150 Ampere. Reicht eigentlich wenn ich das im Auge behalte.
- CLeb
27 Jun 2020 18:48 #106
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Duschen im und am Nugget
Sehr Interessanter Thread.
Der Nugget-Kauf (AD) steht für mich noch an. Ich möchte auf jeden Fall mit der Außendusche warm duschen. Ist der optionale Boiler "ab Werk" dafür gut geeignet? (Sonst würde ich vielleicht einen anderen Boiler nachträglich installieren oder eine mobile Warmwasserversorgung "à la Voyageur" organisieren)
Um welches Wasserboiler-Modell handelt es sich bei diesem offiziellen Zubehör überhaupt?
Ist der Boiler in der aktuellen Nugget-AD-Version auch mit der Außendusche verbunden, und wenn ja, wo befindet sich der Hebel zur Mischung von Kalt-/Warmwasser?
Wird das Wasser nur elektrisch (12V) beheizt, oder auch mittels Motorkühlwasser-Wärmetauscher (wie beim Elgena Nautic-Compact Typ ME)?
Und kann man während des Duschens verhindern, dass sofort Kaltwasser in den Boiler nachgefüllt wird (was vermutlich die Warmwassertemperatur nach und nach sinken lassen würde)?
27 Jun 2020 19:16 - 27 Jun 2020 19:23 #107
Ich kann dir nur zu meinem Einbau was sagen.
Tank = Kaltwasser
Pumpe an Mischventil
Mischventil an Wasserhahn Spülbecken und Dusche. (Und Boiler)
Bei mir ist es perfekt.
Hab eben noch die Restsonne genutzt und das Wasser auf Maximum erhitzt.
Ich benutze nur die 230 Volt Version.
Die hat 660 Watt und in gefühlten dreißig Minuten war der Boiler (6 Liter) aufgeheizt.
Die 12 Volt Version hat "nur" 200 Watt und benötigt in etwa zwei Stunden für den gleichen Erfolg.
Der Spannungswandler hat heute zum ersten Mal vollständig aufheizen müssen.
Die Kühlung im Wandler lief an. Als der Boiler abgeschaltet hatte ging kurz darauf auch die Kühlung aus.
Daran habe ich festgestellt dass der Boiler voll ist.
Jedenfalls passt das Zusammenspiel mit Solarmodul 165 Watt, Spannungswandler 1000 Watt und Boiler 660 Watt.
Tank = Kaltwasser
Letzte Änderung: 27 Jun 2020 19:23 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, BodenseeNugget
- Dank erhalten: 10329
27 Jun 2020 21:04 #108
norge antwortete auf Duschen im und am Nugget
Hej CLeb,
der optional für den Nugget bestellbare Boiler von Elgena hat ein Volumen von 3 Litern - das Wasser wird ausschliesslich per Strom erwärmt.
Bei Lagerfahrzeugen wird dieser häufig erst durch den verkaufenden Händler nach Vorgaben von Westfalia nachgerüstet, dann fehlt zumeist der Ein-/Aus-Schalter im Sichtbereich ...
Das Wasser strömt konstruktionsbedingt permanent nach - die Warmwasserentnahme erfolgt auf der Oberseite des Boilers, das Kaltwasser strömt von unten nach, so dass es nur zu einer geringen Durchmischung während der Entnahme kommt.
Bei einer Nachrüstung würde ich wahrscheinlich auch eher zur 6 L Variante so wie von Maddin/Dolomiti beschrieben greifen.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, champawe, opavomnils, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Dolomiti, CLeb
27 Jun 2020 21:38 #109
Monsieur norge, besser hätte ich es nicht erklären können.
Prost 🍻
Prost 🍻
27 Jun 2020 21:48 #110
Verdammte Hacke, kann mich mal jemand in Dänemark abholen kommen?
Ich wollte eigentlich nur Frau Dolomiti das Heckzelt zum duschen aufhängen.
In Frankreich hat es aber etwas gewindet, etwas stärker.
Wird ne stürmische Nacht glaube ich
