Duschen im und am Nugget
- Sweet990
02 Jul 2020 20:13 #131
von Sweet990
Sweet990 antwortete auf Duschen im und am Nugget
Bei dir trifft Bild 1 zu mit der Abweichung, dass du von der Kaltwasserleitung von der Pumpe und von der Warmwasserleitung aus dem Boiler noch jeweils eine Leitung zu deinem Hahn brauchst.
- Sweet990
02 Jul 2020 20:18 #132
von Sweet990
Hier nochmal die Zeichnung!
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, Dolomiti
02 Jul 2020 22:01 - 02 Jul 2020 22:13 #133
Dolomiti antwortete auf Duschen im und am Nugget
Jep, deine Idee ist eine Spur besser, da du Warmwasser direkt nach dem Boiler abnimmst.
Ist besser als nach dem Mischer.
Hätt ich auch drauf kommen können
@chs, nimm den Vorschlag von Sweet990, dann hast du wie gewohnt Heiß und Kalt am Hahn.
Bei mir wäre nach dem Mischer erst gekommen.
Warum gibts hier keine Pokale.
Sweety hätte sich jetzt einen verdient
Letzte Änderung: 02 Jul 2020 22:13 von Dolomiti.
- Sweet990
02 Jul 2020 22:05 #134
von Sweet990
Hab schon 🏆. Danke! 👍🤗😅😂🤣
- Chs
- Dank erhalten: 533
21 Jul 2020 17:55 - 21 Jul 2020 18:02 #135
von Chs
Chs antwortete auf Duschen im und am Nugget
Planung geändert !!
Nach den vielen Anregungen und Realisierungsvarianten aus dem Forum habe ich meine Planung geändert:
Da ich ja schon werksseitig den 3l-Elgena-Boiler verbaut habe, war das Hauptproblem bisher, sich die Haare zu waschen.
Unter den Westfalia-Hahn an der Spüle kommt man mit dem Kopf nicht.
Angeregt durch den Umbau vom Forumsmitglied "charlychaplin" habe ich jetzt als 1. Schritt ebenfalls die werksseitige Armatur durch die Elgena-Duscharmatur mit 150 cm ausziehbarem Schlauch ersetzt ( Einhebelmischer PARMA mit Brause für 83,57 incl. Versand direkt von Elgena).
Dazu musste lediglich das Becken ausgebaut werden. 3 Schrauben lösen, den Siphon in der Mitte mit der zentralen Schraube losmachen und das Becken rausheben. Die schwarze Dichtung um das Becken herum ist lediglich gesteckt, nicht verklebt, also auch leicht zurückzubauen. Dabei etwas fummelig, weil sie immer wieder rausrutschte.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich den Siphon gründlich gereinigt.
Die Elgena-Armatur passt perfekt durch das vorhandene Loch. Die Wasserleitungen an der vorhandenen Armatur habe ich mit einem Föhn erwärmt, so ließen sie sich leicht abziehen.
Der Einbau kann komplett von oben erfolgen, die Verkleidung nach unten kann dranbleiben.
Überrascht war ich, dass die Zuleitungen bei der Armatur aus Kupfer waren, also keine Flexschläuche. Lassen sich aber gut biegen und passen von der Länge genau, vor allem die Warmwasserleitung.
Es musste nichts verlängert , kein neuer Schlauch verlegt werden. Sogar die Originalschellen konnte ich wieder verwenden. Lediglich an die beiden Stromkabel des internen Schalters habe ich Kabelschuhe gequetscht und dann auf die vorhandene Kupplung gesteckt.
Alles funktioniert prima.
Als 2. Schritt habe ich bei einer Firma, die Planen für LKWs und Boote herstellt, eine Wanne aus PVC-Plane herstellen lassen.
70 x 70 cm mit 15 cm hohem Rand, oben umgeklappt als Verstärkung. In den Hohlsaum kann ich 6mm Kunststoffstäbe stecken als Versteifung, die Wanne steht dann prima. Hinten an der Küche passt sie exakt, draußen unter der Heckklappe ist Platz genug.
( Kosten 56 € incl. 2 Gardena-Adapter, die ich in eine Ecke unten gesetzt habe, um Wasser ablaufen zu lassen).
Fotos dazu folgen noch.
Als 3. Schritt plane ich, 2 vorhandene Duschvorhänge so umzunähen, dass sie als Kabine von oben in die Wanne hängen. Bei 15 cm Bordwandhöhe müssten sie auch drin bleiben. Zusätzlich habe ich schon an der Wanne an den Ecken oben Schlaufen angebracht, um den Vorhang zusätzlich befestigen zu können. Klappt das gut, werde ich auch für Innen einen Vorhang basteln, der dann aber L-Förmig sein muss wegen des Holms über dem Ausgang nach hinten.
Grüße aus Mainz
Christoph
Grüße aus Mainz
Christoph
Letzte Änderung: 21 Jul 2020 18:02 von Chs. Grund: Textkorrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Clementine, Dolomiti, cama
- f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 76
21 Jul 2020 20:37 #136
von f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590 antwortete auf Duschen im und am Nugget
Hallo Christoph,
erst mal vielen Dank für dein Lob.
Jetzt mein Lob zurück, hast Du gut gemacht
Ich habe mir als Duschwanne diese bestellt:
weiß aber nicht mehr von wem der Tip hier aus dem Forum war. Paßt bei mir zusammengefaltet optimal über das Porta Potti, habe aber auch noch das Porta Potti vom meinem alten Nugget.
Hierzu noch folgenden Frage: hat jemand mal eine Sog ans Potti angebaut, war mal in Frankreich im Sommer unterwegs und das hat ganz schön gemuffelt, bringt auch nichts die Fenster zu öffnen und es war leider keine Möglichkeit mal kurz zu entleeren!
Dazu noch einen 3 x 2 Meter Duschvorhang:
den kann ich dann für Außen und Innen nehmen, Innen habe ich eh eine Kleiderstange an den 2 Hochschränken hinten fest gemacht und baue jetzt noch eine Gardinenstange vorne an den beiden Hochschränken an.
Hoffentlich ist der Duschvorhang schnell trocknend.
Für Außen muss ich dann nur noch ein paar Ösen anbringen, hat auch Jemand hier im Forum mal gepostet.
Die Du(rst)schwanne ist super, bei Gartenpartys kannst Du Eis einfüllen und deine Getränke kühlen, ansonsten halt einfach zum duschen verwenden.
Für mich noch Interessant, kann dann die nassen Segel während der Rückfahrt vom Windsurfen, das Wasser noch ablaufen lassen.
Muss nur noch ein Gardena-Adapter dran machen für einen Abflussschlauch der gleichzeitig der Befüllschlauch ist.
Da bin ich noch am überlegen ob ich das nicht mit der Abwasserleitung im Nugget verbinde und hier ein Apapter unten in der Küche montiere, Problem hierbei, vor oder hinter dem Entwässerungshahn.
Davor ist blöd, könnte Abwasser raus kommen, hat ja kein Rückschlagsventil, dahinter ist schon wieder aufwendiger, probiere erst mal die Variante Kofferraumdeckel ein kleines Stück auf und Schlauch raus.
Natürlich nur biologisch abbaubares Duschgel!
Das Schniffelstück macht die ganze Sache für Außen dann noch perfekt:
Dadurch läßt sich die Dusche mit dem Westfalia- Duschschlauch nach außen leicht verbinden bzw. verlängern.
Hier nochmal die Bilder:
Super schlau wie ich war habe ich das Adapterstück von der Westfaliadusche: (roter Kreis)
An den Anschluß der Heckklappe drauf gesetzt, dachte hier ist er gut aufgehoben.
Das Problem, wen ich den Wasserhahn aufmache, läuft hinten in der Heckklappe das Wasser gleichzeitig mit.
Hierbei kommt auch im Boardbedienungspanell eine Fehlermeldung, könnte die zuerst nicht deuten, jetzt weiß ich aber was Westfalia seinen Kunden hiermit mitteilen will.
Könnt Ihr ja mal ausprobieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, Sirius999, Clementine, Dolomiti
- Chs
22 Jul 2020 13:08 #137
von Chs
Meine Duschwanne
Wie versprochen einige Infos und Bilder:
Packmaß: 70 x 15 x 3, graue LKW-Plane, von einer Planenfirma mit den Maßen 70 x 70 x 15 angefertigt. Kanten oben umgeklappt und verschweißt zur Verstärkung; im Hohlsaum stecken 4 Kunststoffstäbe ( Durchmesser 6 mm).
Auspacken, aufklappen, eine Ecke rausdrücken, steht von allein, stabilisiert durch die 4 Stäbe oben im Saum. Hahnverbinder aufschrauben, Schlauch mit Gardena-Kupplung aufstecken oder Absperrventil, fertig. In der Küche steht sie perfekt, weil sie an den beiden Wänden anliegt. Kann nicht abknicken. Auch draußen nicht !!
Ich habe den Hahnverbinder MULTI von Fiskars für 4,86 € aus dem Baumarkt gekauft. Er verfügt über Gewinde für die drei gängigsten Wasserhahngrößen, Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4") und Ø 33,3 mm (G 1"). Die beiden oberen Elemente habe ich mit der Plane verschraubt. Passenden Dichtring für die Wanneninnenseite zusätzlich besorgen.
Jetzt fehlt nur noch der Vorhang.
Grüße aus Mainz
Christoph
Grüße aus Mainz
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, champawe, Sirius999, Clementine, GT-Hans, Kürbis, Dolomiti, PigRace
22 Jul 2020 13:31 #138
Eindeutig eine High End Lösung.
Respekt
Respekt
- Dank erhalten: 76
22 Jul 2020 14:34 #139
auch gut, bei mir ist der Duschvorhang heute gekommen muss jetzt erst mal in den Baumarkt und noch eine Gardinenstange holen.
Dann kommen die Bilder
- Dank erhalten: 76
23 Jul 2020 19:17 #140
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Chs, champawe, GT-Hans, Kürbis, Fawkes, Dolomiti, Plus_Extra
