Duschen im und am Nugget
- Sweet990
- Sweet990
Hast du alles richtig gezeichnet. Nur die obere Verbindung vom Hahn zur Dusche muss weg. So funktioniert es! LG
Das funktioniert leider nur wenn er wie unter Option A eine Einanschlusshebelarmatur verwendet.Sweet990 schrieb: Hallo Maddin. Genau so ist es korrekt! Siehe Bild Elgena.
Linke Abbildung. Dann kann man parallel zum Wasserhahn die Dusche klemmen.
Ist es wie auf der Abbildung rechts bleibt nichts anderes übrig (wegen dem Kurzschluss) wie die Option B zu wählen.
Leider.
- Sweet990
Deine Zeichnung inkl. roter Linien ist korrekt, ohne die Verbindung ganz oben vom Hahn zur Dusche.
Ich ziehe Hut 🎩 vor dir ☺️Sweet990 schrieb: Das Bild sollte eigentlich nur zeigen, was es mit den vier Anschlüssen auf sich hat.
Ich habe eben noch die Zeichnung von >>>>>> 1977!!!!!! gefunden 🤣🤣🤣
Ganz schön wertstabil finde ich
- Sweet990
- Chs
- Dank erhalten: 533
Schaut euch mal die Nummer 10 in der Elgena-Anleitung an.
- Sweet990
Zudem finde ich die gezeigte Lösung am besten, denn der Vorteil ist, du kannst am Hahn die Wassertemperatur verstellen ohne am Mischer zu drehen. Dieser kann also nur für die Dusche immer gleich eingestellt bleiben und man muss nicht immer wieder neu Einstellen. Am Hahn braucht man auch eher mal etwas heißeres Wasser für z.B. fettiges Geschirr.
- Sweet990
- Chs
