- Dank erhalten: 533
Duschen im und am Nugget
- Chs
24 Jul 2020 12:37 #141
von Chs
Chs antwortete auf Duschen im und am Nugget
Sieht gut aus !!
Hast du Infos und Bezugsquelle zur Gardinenstange und -halterung?
Das wäre dann auch mein letzterSchritt.
Christoph
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: m.schley
- f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 76
24 Jul 2020 12:49 #142
von f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590 antwortete auf Duschen im und am Nugget
Hellwig Baumarkt 2x Halterung, 1x Stange und die Fixierungen damit der Vorhang nicht zusammenrutscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Chs
- Dank erhalten: 76
24 Jul 2020 12:51 #143
Halterung 6 cm von oben Mittelmaßhalterung und die Stange auf 127 cm da hat sie sich bei mir noch gut rein tütteln lassen.
- Chs
24 Jul 2020 16:28 - 24 Jul 2020 16:35 #144
von Chs
Gelöst – Dusche für innen und außen ist fertig!!!
Nach Umbau der Armatur an der Spüle und Anfertigung einer 70 x 70 cm Duschwanne stand zum Schluss das Problem des Duschvorhangs.
Bei allen bisher im Forum vorgestellten Lösungen störte mich, dass der Vorhang oben mehr wenig mühsam eingehängt und abgespannt werden muss und trotzdem immer irgendwo durchhängt.
Meine Idee: Es muss für oben eine rundum laufende Duschstange her, an der der Vorhang geführt wird.
Meine Lösung: einfach, schnell zusammenzustecken und preiswert !!!
Mein Vorteil: Ich hatte schon vorher oben knapp über den Türen der Schränke mit L-Aluprofilen und TESA-Montageband reversibel eine zusätzliche Ablagefläche gebaut und eine Handtuchstange hinten angebracht, die aber auch schon viele von euch haben.
Im Baumarkt habe ich 2m lange Rundleerrohre für die Elektroinstallation gefunden und 90°-Bögen, alles steckbar, Durchmesser 20 mm. Damit die abgelängten Rohre nicht leicht auseinanderrutschen, habe ich an den Enden 1 Lage Gaffaband gewickelt.
Für innen die Maße; 2 mal 54 cm, 2 mal 41 cm. Damit ergibt sich ein Rahmen von 70 x 55 cm.
Für außen sind die schmalen Seiten durch 2 kurze , aufsteckbare Rohre zu verlängern, so dass man 70 x 70 cm erhält, so groß wie die Duschwanne.
Dieser Rahmen hängt jetzt oben in 4 wieder lösbaren Kabelbindern.
An 2 schon vorhandenen Duschvorhängen ( 200 cm lang) habe ich oben Schlaufen aus schmalen Kabelbindern angebracht. Natürlich gehen auch die üblichen Duschvorhang-Ringe.
Durch die Länge der Kabelbinder kann man den Rahmen so in der Höhe hängen, dass der Vorhang bis knapp über den Boden der Duschwanne reicht.
Letzte Anschaffung: Ein ½ Zoll Stopfen, damit der Abfluss innen geschlossen und die Wanne auch ohne Schlauch nach draußen benutzt werden kann.
Das wars!!!
Alles leicht, platzsparend und variabel!!
Grüße aus Mainz
Christoph
Das wars!!!
Grüße aus Mainz
Christoph
Letzte Änderung: 24 Jul 2020 16:35 von Chs. Grund: Bild hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Roadrunner 5, Sirius999, Dolomiti, PigRace
24 Jul 2020 22:53 #145
Dolomiti antwortete auf Duschen im und am Nugget
Respekt
Gibt ein 🏆
Gibt ein 🏆
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
25 Jul 2020 11:45 #146
von Fränki
Fränki antwortete auf Duschen im und am Nugget
Wow Christoph,
mega geile Duschlösung.
Ich finde es klasse, wieviele Gedanken und Lösungen es mittlerweile zum Thema gibt.
Vor vielen Jahren wurde das duschen noch belächelt, aber heute gehört es für manch Reisenden zum hygienischen Alltag.
Es ist einfach beruhigend zu wissen, ich kann immer und überall Duschen.
Euch ein schönes Wochenende.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dolomiti
25 Jul 2020 12:48 #147
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 1427
26 Jul 2020 07:17 #148
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Duschen im und am Nugget
Unsere Dusche:
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, befa, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, ErikF, f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 76
26 Jul 2020 15:24 #149
Gude Nuplu,
kannst Du noch mal ein Detailbild von deiner Duschvorhangbefestigung senden?
Das wichtigst hast Du in deinem Video drinne.....
die Flasche Bier auf dem Tisch
Achso hast Du hinten beim NuggetPlus automatisch Warmwasser an dem Handwaschbecken oder ist das nur Kaltwasser?
27 Jul 2020 13:37 - 27 Jul 2020 13:45 #150
Ford Nugget, Bj.19
Am Duschanschluss und dem hinteren Waschbecken gibt es warmes Wasser wenn der Boiler eingeschaltet ist. Der Duschvorhang hängt an einem gespannten Seil, das wiederum an 7 angenieteten Ösen befestigt ist.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 27 Jul 2020 13:45 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
