- Dank erhalten: 45
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Greenhorn
19 Feb 2020 21:52 #81
von Greenhorn
2013 HD 140 PS "El Gordo"
Greenhorn antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Offtopic...
VG Wolfgang
Ich bin inzwischen bei meinem PKW so konditioniert, dass ich den Verriegelungszustand an der Spiegelstellung ablese. Angelegte Ohren bedeuten Fahrzeug ist abgeschlossen. Die vorgeschlagene Lösung würde mich daher irritieren, denn der Wagen könnte trotz angeklappter Spiegel entriegelt sein.Sinnig wäre, mit der ZV verriegeln, Spiegel rein. Zündung an, Spiegel raus.
VG Wolfgang
20 Feb 2020 08:51 #82
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Stimmt, ist ein Argument.
Aber wenn du zufällig entriegelst geht nach 30s Berlingo oder 45s beim Nugget die ZV wieder zu.
Wenn du beabsichtigt entriegelt hast und noch mal was aus dem Auto holst dann machst du in der Regel ja auch wieder zu.
Außer du stehst total neben dir
Das Thema war, wenn ich am Auto was umgebaut habe, oder hab ihn beladen und du machst 10 mal hintereinander die ZV auf und wieder zu, da denkst du echt drüber nach die Sicherung für den Spiegel zu ziehen
Das tut richtig weh.
- Alpamayo
- Dank erhalten: 31
22 Feb 2020 15:16 #83
von Alpamayo
Seit 2001 T4 Selbstausbau, seit 2010 T5 Selbstausbau mit HD, erster Nugget-Plus 170 PS, Magnetic-Grey Schaltgetriebe seit 04.06.19, Fensterpaket, Heckfenster, Trittstufe, ohne Markise!
Alpamayo antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Servus, kann mir bitte jemand den Parameter nennen, wo ich die Ladekapazität der Staterbatterie von 80 auf 95% ändern kann? Vielen Herzlichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford1204
- Dank erhalten: 1427
22 Feb 2020 15:28 - 22 Feb 2020 15:32 #84
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Module vorher speichern, mit save all nicht vergessen!
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 22 Feb 2020 15:32 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, Jogo@S, albi, Camping-Flitzer, Ide, Wexelpete, Dolomiti, geta, paulbunyan
22 Feb 2020 17:02 #85
Ich bin ja mal gespannt, hab mir auch den empfohlenen Adapter bestellt.
Den von der HP von Forscan.
Da ich beruflich vor paar Jahren noch mit Parametrierung zu tun hatte, mal sehen was machbar ist
Programmieren mach ich eh noch, wenn auch nur VBA, aber ich bin schon ganz gespannt wie die Möglichkeiten sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: Armino
- Alpamayo
- Dank erhalten: 31
22 Feb 2020 17:31 #86
von Alpamayo
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt hab ich´s gleich gefunden und es hat geklappt.
Super Forum!
Super Forum!
23 Feb 2020 07:34 - 23 Feb 2020 08:17 #87
Ford Nugget, Bj.19
Was noch zu Erwähnen wäre, nach der Umstellung der Batterieparameter erfüllt das Fahrzeug nicht mehr die vorgeschriebene Abgasnorm!
@Dolomiti
Von Vorteil wäre eine Ausbildung zum Kfz Mechatroniker, um zu verstehen welches Bauteil angesprochen wird und wofür es zuständig ist. Die Programmierung ist hier ziemlich simpel, Zahlen werden durch andere Zahlen oder Buchstaben ersetzt. Diese Codes sind fest vorgegeben und können (durch echtes Programmieren) auch nicht geändert werden. Das einzig schwierige ist es diese vorgegebenen Codes zu bekommen.
@Dolomiti
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 23 Feb 2020 08:17 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
23 Feb 2020 15:30 - 23 Feb 2020 17:41 #88
Ich will nicht angeben, aber ich bin staatlich geprüfter Kraftfahrzeugtechniker, Jahrgangsbester mit Auszeichnung. Fachausbilder und war über zehn Jahre in der Prüfungskommission zu Kraftfahrzeugmechaniker, -mechatroniker. Ich habe beim Anlauf der Modelreihe SKN (Mercedes) noch Steuergeräte händisch parametriert weil Fzge in der Auslieferung mit defekten Steuergeräten aufgefallen sind.
Ein kleines bisschen kenn ich mich aus
Prost 🍻
Letzte Änderung: 23 Feb 2020 17:41 von tourneo. Grund: Zitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, qwei, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
23 Feb 2020 15:34 - 23 Feb 2020 15:44 #89
Ford Nugget, Bj.19
Dann sollte ja nichts schief gehen👍
Es geht ja nur darum das nicht jemand der sich nicht auskennt seinen Nugget durch fehlerhaftes programmieren zerstört.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 23 Feb 2020 15:44 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
23 Feb 2020 15:49 #90
Kann natürlich immer mal was klemmen.
Wegen dem hab ich mich für die kabelgebundene Version entschieden. Da wird von vorne herein schon einiges an Fehlerquellen reduziert.
Nebenbei habe ich eine C-Control und nen Arduino den ich hin und wieder für Steuerungen verwende.
Was ich beim Nugget noch umsetzen will, wird lustig. Gebe dann hier Auskunft.
