- Dank erhalten: 7211
Forscan - Was ist machbar, Tipps
26 Jul 2019 17:39 - 26 Jul 2019 21:36 #11
RudiRadlos antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
ich habe auf meinem "Smart"-Phone Forscan lite (kostenlose Software) installiert und während einer längeren Autobahnfahrt in Frankreich einige Screenshots aufgenommen.
Hier also erst mal ein Sammelbild zum Vergleich zwischen "DPF-Reinigung", "Abkühlphase" und "Beschleunigung".
Die Übersetzung habe ich aus Bequemlichkeit nur in das linke Bild integriert
Es ist erkennbar, dass nicht nur das AGR-Ventil während der Reinigungsphase komplett geschlossen bleibt, sondern auch die Torboladerleistung verändert und der Einspritzbeginn Richtung "später" verändert wird. Im DPF steigt die Temperatur zeitweise auf über 600 Grad, während sich die Zylinderkopf - Motoröl - und Wassertemperatur kaum ändert.
Einspritzbeginn und Turboladerstellung reagieren stets auch auf die Gaspedalstellung, aber ich habe versucht, 'konstant' zu fahren.
Bei jeder Beschleunigung (d.h. erhöhte Leistungsanforderung) geht das AGR-Ventil komplett zu. In der Praxis heißt das, dass dann (und bei Geschwindigkeiten über 130 km/h sowieso) keine NOx Reduktion mehr stattfindet
. Aber wir sind ja nicht 'auf der Flucht', sondern gleiten entspannt und gemütlich dahin
P.S. Während meiner letzten Tour durch Frankreich kam ich mit unter 8 l/100km aus ...
Man kann naürlich noch viel mehr messen, aber ehrlich gesagt, ich mache das nur "aus Spass" und ein wenig auch, um "auf dem Laufenden" zu bleiben.
Letzte Änderung: 26 Jul 2019 21:36 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, werner_krauss, burria, norge, sumanino, clemont, qwei, Karpatenmuli, albi, aabcf02a6653197b7472027912e72671, geta, Henry320
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
26 Jul 2019 18:02 #12
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Kann ich mit Fors an mein Batteriemanagementsystem zurücksetzen, bzw. eine neue Start/Stop Batterie anlernen?
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
26 Jul 2019 20:50 - 26 Jul 2019 20:51 #13
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Rüdiger,
vielleicht ne dumme Frage: aber woran hast du erkannt, dass die DPF-Reinigungsphase beginnt ? Wird das in Forscan angezeigt ?
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 26 Jul 2019 20:51 von Nordfahrer.
26 Jul 2019 21:21 #14
es gibt kein Signal, aber wenn die Abgastemperatur auf 600 Grad zugeht und das AGR-Ventil sichtbar geschlossen bleibt, dann kann man von einer Filterreinigung ausgehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer, aabcf02a6653197b7472027912e72671
- Dank erhalten: 10326
26 Jul 2019 22:05 - 26 Jul 2019 22:21 #15
norge antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
... so ist es - die normale Abgastemperatur liegt deutlich unter 500 °C - hier mal eine Auswertung (csv-Export aus Torque) von heute nachmittag - das AGR-Ventil war während der Regeneration permanent geschlossen ...
.. nur die Abgastemperatur ...
... und Abgas, Geschwindigkeit, AGR & Motoröltemperatur ...
Letzte Änderung: 26 Jul 2019 22:21 von norge. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, RudiRadlos, werner_krauss, Nordfahrer, qwei, aabcf02a6653197b7472027912e72671, Stützrad
27 Jul 2019 11:30 - 04 Aug 2019 10:06 #16
... ach ja - zum Thema "was ist machbar" :
- bei unserem 2012er lässt sich das 'Tagfahrlicht' deaktivieren - besteht bei diesem BJ daraus, dass alle Lampen rundum mit reduzierter Leistung brennen - dies sorgt jedoch auf Dauer leider zu einen verfrühten Ausfall der H4-Hauptscheinwerferbirnen und beleuchtet bei jedem kurzen rangieren auf dem CP das gesamte Umfeld. Zudem geht das Licht bereits direkt beim drehen des Zündschlüssels an - also noch vor dem Anlassen und zieht die Spannungsanzeige nochmal zusätzlich nach unten ...
- die automatische Türverriegelung lässt sich aktivieren - sobald man losfährt verriegeln (ab ca. 5 km/h) alle Türen
- es sind zudem verschiedene Verriegelungssysteme auswählbar - jedoch sind diese nur durchnummeriert und nicht näher erläutert - ich vermute, dass das Einfluss auf die seitliche Schiebetür und die Heckklappe sowie die Tastenbelegung des Schlüssels hat
- Km/h können auf Meilen/h umgestellt werden - ob das nur Auswirkungen auf die Geschwindigkeitsanzeige oder auch auf den Kilometerzähler hat habe ich noch nicht ausprobiert - kommt dann dran, wenn wir mal wieder zu den Briten ( ... Schotten, Iren ...) fahren
Letzte Änderung: 04 Aug 2019 10:06 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, qwei
- qwei
- Dank erhalten: 758
27 Jul 2019 13:53 #17
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
was kann man noch machen,
die Lichtorgel deaktivieren, Start, Stop mit gleichzeitiger BMS Deaktivierung , und und und.....
Fehlercodes auslesen und ggf löschen, alle Sensoren mit Daten live auslesen und Speichen.
alles zu finden im For-scan Forum wenn man sich damit ein paar stunden auseinander setzt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- RaD
- Dank erhalten: 76
28 Jul 2019 10:55 #18
von RaD
RaD antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Nugget Fans,
ich würde gerne ein Forscan ELM 327 von ConversMod kaufen.
Ist die Benutzersprache deutsch oder deutsch einstellbar?
Trau mich aber nicht so recht ran weil ich kein Englisch und speziell
kein Kfz Englisch kann. (habe nur ein Technisches Wörterbuch Kfz Technik
Englisch - Deutsch).
Was würdet Ihr raten?
Für hilfreiche Gedanken dazu danke ich schon jetzt!
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
04 Aug 2019 10:01 #19
Hej Rolf,
FORScan kann nur Russisch oder Englisch ...
- Briechles
09 Aug 2019 12:12 #20
von Briechles
Briechles antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich hätte viele Fragen.
Erst mal eine:
Gibt es denn für Forscan eine
Anleitung, wie man was macht?
Ich hoffte bei Forscan auf eine
Onlinehilfe.
Erst mal eine:
Onlinehilfe.
