- Dank erhalten: 10326
Forscan - Was ist machbar, Tipps
11 Aug 2019 17:56 - 11 Aug 2019 21:18 #21
norge antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hej Zusammen,
nachdem ich erste 'Gehversuche' mit FORScan gemacht habe hier ein paar Screenshots (unser Nugget ist ein 2012er Euro V 2,2L 140PS) :
Voraussetzungen sind :
a) die zweimonatige Test-Vollversion vor FORScan (oder für 1 Jahr knapp 10 Euro)
b) ein geeigneter (am besten kabelgebundener) OBD2 Adapter mit automatischer oder manueller Schaltmöglichkeit (Links dazu weiter vorne in diesem Thema)
c) eine stabile Internetverbindung
Nach Installation, Registierung im FORScan-Forum und Freischaltung der Vollversíon mittels Key-Datei kann das Programm gestartet und der Adapter an USB und ODB2 angeschlossen werden, dann Zündung einschalten (Motor muss nicht gestartet werden)
Für meinen ODB2-Adapter musste noch nach einer Fehlermeldung ein geeigneter Treiber gesucht und installiert werden.
Unten links in FORScan auf die Schaltfläche “Mit Fahrzeug verbinden“ klicken sollte jetzt eine Verbindung zum Fahrzeug aufbauen und folgenden (ähnlichen) Bildschirm zeigen :
Die Schaltflächen auf der linken Seite :
Auslesen einzelner Fahrzeugsensoren
Der für uns interessante Teil um vorhandene Konfigurationen zu sehen und ggf. nach Wunsch zu ändern
Einstellungen zum Programm FORScan
Infos zu FORScan (Version, Lizenzstatus, etc.)
Ein Klick auf 'Configuration and Programming' und 'PCM' liefert nur Zahlencodes :
Bei Klick auf 'BCM II' und einer stabilen Internetverbindung erscheinen nach kurzer Zeit Angaben in Klartext – teilweise englisch – teilweise deutsch :
Hier z.B. das Hupsignal bei nicht richtig geschlossenen Türen => 'Fehlerhafte Verriegelung'
Oder die automatische Verriegelung aller Türen bei einer geringen Geschwindigkeit (ca. 10 km/h) :
Oder die automatische Wiederverriegelung, wenn das Fahrzeug versehentlich mit dem Schlüssel geöffnet wurde, jedoch die Türen nach einer gewissen Zeit nicht geöffnet wurden :
Eine weitere Einstellmöglichkeit zum Verriegelungssystem – genaue Unterschiede habe ich noch nicht getestet
Und noch einmal verschiedene Verriegelungssysteme – Bedeutung der verschiedenen Konfigurationen noch unklar
2 oder 4 Lautsprecher – sollte geprüft werden, falls die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren
Im folgenden eine Änderung am Beispiel Tagfahrlicht – bei unserem Baujahr bedeutet das : Keine separaten vorderen Lampen, sondern alle Lampen rundherum sind immer an – jedoch reduziert auf ca. 70% Leistung / Spannung – dies führte bei uns zu häufigem Ausfall der H4 Abblendscheinwerferbirnen – und wurde daher über FORScan deaktiviert
Funktion des drehbaren Lichtschalters bei uns jetzt :
AUS => Alle Lampen aus
P => “Standlicht“ => Alle Lampen an ausser H4 Abblendlicht (und Fernlicht & Nebel)
EIN => Alle Lampen inkl. Abblendlicht an
AUTO => Alle Lampen Aus – bei unterschreiten einer Helligkeitsschwelle gehen alle Lampen an
Ändern von 01 auf 02
Haken wählen - auf die 'Play'-Taste links unten klicken und den folgenden Anweisungen des Programms (Zündung Ein/Aus) folgen
... leider ist hier die maximale Anzahl von 20 Bildern erreicht - gleich geht's im folgenden Beitrag weiter ...
Letzte Änderung: 11 Aug 2019 21:18 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, burria, Sirius999, qwei, Hajonus, andreas.kuepper, bmwrt7, mhutterer, mispi, Tontontom, pemic, Wexelpete, Dolomiti, Franknfurter, König30, Eppi, Hoger
11 Aug 2019 20:47 - 11 Aug 2019 21:15 #22
... im vorigen Beitrag war die maximale Anzahl von 20 Bildern erreicht - daher geht's jetzt hier weiter ...
Ergebnis sieht dann so aus :
Weitere Möglichkeiten (ohne Bilder) :
Radgrösse / Umfang (verschiedene feste Werte auswählbar, keine freie Eingabe bei Sondergrössen möglich)
Umstellung Kilometer/Stunde in Meilen/Stunde (ob nur Tacho oder auch für Entfernungszähler ?)
Innenbeleuchtung (bei unserem Fahrzeug nur Aktiviert / Deaktiviert möglich)
… Fortsetzung folgt dann demnächst mal …
Grüße norge
@ Briechles,
willkommen im Forum
Es gibt ein eigenes Forum forscan.org/forum/ in dem neben russischen und englischen auch einige wenige deutschsprachige Beiträge zu finden sind.
Eine 'Klickanleitung' / Onlinehilfe gibt es aber meines Wissens nicht.
Es ist aber möglich zwei Monate lang kostenlos die Vollversion zu testen und auch danach sind die Kosten für die ein-Jahres-Lizenz von knapp 10 Euro noch zu verkraften ...
Grüße norge
@ Briechles,
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 11 Aug 2019 21:15 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nugget_dir_ein, RudiRadlos, clemont, Sirius999, qwei, Hajonus, Ronald53, Tony, mhutterer, Ide, Dolomiti, femax5, Eppi, anthalja
- Bürgipfad !!
- Ford Nugget Facelift Hochdach Baujahr 2019, 170 PS
- Dank erhalten: 19
01 Feb 2020 15:21 #23
von Bürgipfad !!
Bürgipfad !! antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Habe einen Ford Nugget Facelift 170 PS Baujahr 2019. Habe schon intensiv gesucht, aber kann im Fahrzeug die OBD Steckdose einfach nicht finden. Könnt ihr mir helfen? Vielleicht Foto Punkt wäre super
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- qwei
- Dank erhalten: 758
01 Feb 2020 15:27 #24
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
das ist unglüklich gemacht beim 2019er die ist hinter der Verkleidung.....linkes Knie Fahrerseite. ....wenn man im Fahrersitz Sitzt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
01 Feb 2020 16:19 - 07 Dez 2020 19:10 #25
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Darkmode
Irgendwelche Tipps?
Markus
Irgendwelche Tipps?
Markus
Letzte Änderung: 07 Dez 2020 19:10 von mhutterer.
- Bürgipfad !!
- Dank erhalten: 19
01 Feb 2020 17:17 #26
von Bürgipfad !!
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage. Wie kann man denn diese Verkleidung entfernen ohne etwas zu beschädigen. Die Werkstatt wird ja auch daran müssen. Möchte nicht mit Gewalt daran gehen. Braucht man da ein spezielles Werkzeug?🤔
- mhutterer
01 Feb 2020 17:19 #27
von mhutterer
@Bürgipfad:
Einfach von unten nach oben abziehen, dann löst sie sich Stück für Stück aus den Befestigungspunkten. So leicht geht da nichts kaputt.
Markus
Markus
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
02 Feb 2020 10:18 #28
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Markus,
Glückwunsch und schön, dass es auch im 2019 Facelift im Direktmodus noch identisch umzustellen ist. Im Klartextmodus ist da wohl in ForScan nicht passendes Kommando hinterlegt.
Ich habe das schon länger abgeschaltet und Blinker vermisse ich nicht, Zentralverriegelung gibt ausreichende akustische Rückmeldung, zumindest wenn man inder Nähe ist.
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer
- mhutterer
02 Feb 2020 16:49 - 07 Dez 2020 19:03 #29
von mhutterer
Meine Frau schätzt es schon, wenn sie morgens in der Arbeit Coming/LeavingHome-Licht hat.
Markus
Markus
Letzte Änderung: 07 Dez 2020 19:03 von mhutterer.
- Dank erhalten: 1427
02 Feb 2020 17:56 #30
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ist für die Programmierung eine Internetverbindung notwendig, wie es in Beitrag 21 beschrieben ist ?
Ford Nugget, Bj.19
