- Dank erhalten: 85
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Tom Shanks
07 Mai 2021 21:23 #291
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich habe ja vor c.a. einem Jahr den Silent Mode reingemacht, davor den Originaalzustand gesichert. Kann ich jetzt problemlos diese .abt Datei wieder einspielen theoretisch? Oder könnte sich da durch Sync Updates o.ä. etwas verändert haben?
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
07 Mai 2021 21:29 - 07 Mai 2021 21:50 #292
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus aber ich denke dass dir diese Frage die ForScan Profis aus dem tollen Forum beantworten können.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 07 Mai 2021 21:50 von Camping-Flitzer.
- Dank erhalten: 1427
07 Mai 2021 22:55 - 07 Mai 2021 23:32 #293
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
@Tom Shanks
Zur Sicherheit kannst du das Modul nochmal abspeichern, und mit jetzigem Datum versehen dann hast du beide Versionen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 07 Mai 2021 23:32 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Camping-Flitzer
21 Mai 2021 08:51 - 21 Mai 2021 09:23 #294
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
nun habe ich schon sehr viel über Forscan hier gelesen kann mich aber nicht erinnern mal was darüber gelesen zu haben. Wie kann man mit Forscan und ELM327 USB Adapter den aktuellen Ladszustand der Batterien auslesen?
Die Einstellung von 80% auf 100% habe ich bereits erledigt. Nun möchte ich gerne überprüfen ob die Batterien auch im Alltagsbetrieb voll aufgeladen werden.
Danke schon mal für eure Hilfe und ein schönes Pfingstwochenende.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 21 Mai 2021 09:23 von Camping-Flitzer.
- Camping-Flitzer
22 Mai 2021 19:34 #295
von Camping-Flitzer
Hallo qwei,
kannst du mir bitte weiter helfen und mir mitteilen, wie ich dies mit meinem USB OBDII und Forscan auslesen kann?
Allen Forumteilnehmer wünsche ich ein schönes Pfingstwochenende
Schöne Grüße
Elke
qwei schrieb: Ja, jetzt ist die Batterie 98% geladen.
Edit:
Mit Forscan ausgelesen.
Hallo qwei,
Schöne Grüße
Elke
- qwei
- Dank erhalten: 761
23 Mai 2021 08:40 #296
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Unter Tabelle Module auswählen und dann laufen lassen am besten ....ALLE. wählen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Camping-Flitzer, Stefan.AC
- Camping-Flitzer
23 Mai 2021 09:52 #297
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Danke qwei,
so wie es aussieht hast du einen Bluetoothadapter, oder? Meiner ist mit USB Anschluss, geht es da auch?
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: kikakeule
- qwei
23 Mai 2021 14:05 #298
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ja,ich habe einen Bluetooth Adapter.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Camping-Flitzer, Nidya
- Camping-Flitzer
14 Jun 2021 07:34 #299
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo liebe Forscann-Profis,
nachdem ich zuerst den Lincoln Modus einstellen wollte, die linke Lampen danach weiter geleuchtet hatten, habe ich dann den Dark Modus aufgespielt, das funktioniert prima.
Nun habe ich gestern festgestellt, dass das Auto nicht mehr selbstständig abschließt. Bisher hat es bei einer bestimmten Geschwindigkeit alle Türen selbst verriegelt.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen und erklären wie ich dies wieder einstellen kann?
Ihr würdet mir sehr helfen, vielen Dank schon mal.
Schöne Grüße
Elke
- seku
- Dank erhalten: 163
14 Jun 2021 08:02 #300
von seku
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
seku antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich habe es nie ausprobiert, aber ich erinnere mich ziemlich plastisch an eine Option namens 'auto lock' o.ä., vermutlich im IPC-Modul.
Da könntest du zumindest mal schauen, was der dir anzeigt und ggf. ändern.
Sonderbar ist das von dir beschriebene allerdings trotzdem.
