- Dank erhalten: 250
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- max616
23 Jun 2021 21:04 #311
von max616
max616 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hast du per Saveall(in den ASBuild Modulen) alles einzeln gesichert?
Ich hab mir durch viel rumprobieren auch mal die Assistenten mit fehler deaktiviert, aber nach Rücksetzen aller Optionen war alles wie vorher.
Sonst auf motorcraftservices dir den kompletten Build deiner FIN runterladen und überprüfen was nicht passt
- Gunsailor
23 Jun 2021 21:50 #312
von Gunsailor
Gunsailor antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Genau! Jedes AS Build einzeln gesichert bevor irgendwas geändert wurde und alles zwei Mal kopiert gesichert.
Das sollte doch dem Factory Stand entsprechend sein?
Ansonsten ... Ist Motorcraftservices nicht kostenpflichtig?
- Gunsailor
24 Jun 2021 08:56 - 24 Jun 2021 08:57 #313
von Gunsailor
Moin, das Hupen ist gelöst -> Heute morgen fiel mir auf, dass der Wagen sich nicht mehr abschließen lässt! Daher dann auch das Doppelhupen.
Aus Erinnerung habe ich dann einen alten Trick aus Opel Vectra Zeiten (90'er Jahre !!!!) einfach mal probiert -> Schlüssel rein -> Zündung an -> Einmal abschließen und dann aufschließen auf der Fernbedienung gedrückt.
Was soll ich sagen >> Danach war es wieder gut! Kein Hupen und Abschließen des Wagens ist wieder möglich.
Gibt es eine Einstellung die nach dem Rückspielen des Backups verlangt genau dies auszuführen? Also Synchronisation mit dem Schlüssel?
Letzte Änderung: 24 Jun 2021 08:57 von Gunsailor.
- max616
24 Jun 2021 10:16 #314
von max616
Das weiß ich nicht, aber du musst Bedenken, dass Änderungen im Bordcomputer Änderungen im Modul nachziehen. Also zB per IPC das Verriegelungsmenü aktivieren und dann per Haken im BC setzen => Änderung im BCMii. Sollte man Berücksichtigen falls man dann zB. nur das IPC backup einspielt. => Menü weg, aber Settings bleiben im BCMii.
Was ich sagen will, man kann sich da ganz schnell was zusammenwürfeln wenn man nicht aufpasst.
Hab es selber noch nicht probiert, sollte aber glaube ich nichts kosten:
www.motorcraftservice.com/AsBuilt
Zu meinem Thema:
Hat wer den iACC mit Audio 21 am laufen?
Hab noch mal alles mögliche im IPC & IPMA probiert. VZE funktioniert einwandfrei, aber beim iACC kommt zuerst immer "Übersteuert", danach bringt er die Meldung, dass die Geschwindigkeitsverkehrszeichen Erkennung nicht verfügbar ist.
Der intelligente Limiter funktioniert aber hingegen tadellos und passt die Geschwindigkeit entsprechend der erkannten VZE an.
Zu meinem Thema:
- Hab
- Dank erhalten: 4
18 Jul 2021 12:39 - 18 Jul 2021 13:45 #315
von Hab
Hab antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo und Hilfe
mit forscan konnte ich dank der tollen Anleitungen schon viel verbessern, aber das nervige Gehupe bekomme ich nicht aus, weil ich BCM II bei mir nicht find
Habt ihr eine Idee was ich noch machen könnte?
VG Hab
Edit:
Das gute Stück ist ein HD von 11/17
VG Hab
Edit:
Letzte Änderung: 18 Jul 2021 13:45 von Hab.
- max616
18 Jul 2021 13:25 - 18 Jul 2021 13:26 #316
von max616
deiner ist nicht ganz neu richtig? Bei dir heißt es noch BdyCM bei mir BCMii. sollte aber das gleiche sein = Body Control Module
Letzte Änderung: 18 Jul 2021 13:26 von max616.
18 Jul 2021 13:55 #317
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Du bist auf dem richtigen Weg.
BdyCM = Body Control Module
Suche mal nach „Audible Mislock Feedback“ und stelle das auf disabled.
- Hab
- Dank erhalten: 4
18 Jul 2021 14:32 #318
von Hab
Hallo Maddin, hallo Max,
vielen Dank für die schnellen antworten, und stimmt, ist BJ 11/17...
BCM = BdyCM, alles klar
Bleibt mein Problem, ich bekomme das Gehupe nicht aus. Audible Mislock o.ä. gibt es bei mir nicht (forscan-Sprache ist Englisch). Alles andere habe ich gefunden (darkmode, Heckklappenverriegelung usw.)
VG Hab
VG Hab
18 Jul 2021 14:37 #319
Hast du auch die Möglichkeit oben selektiv anzeigen zu lassen?
Dann lass dir mal alles anzeigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
- Hab
- Dank erhalten: 4
18 Jul 2021 14:48 #320
von Hab
Die Möglichkeit gibt es bei mir leider nicht.
VG Hab
VG Hab
