- Dank erhalten: 1908
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
19 Jul 2021 09:46 #331
von Dymo
Dymo antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Glückauf,
jetzt will ichs auch wissen, brauche aber noch einen passenden OBD2-Dongle.
Da ich das Ganze übers iPhone bzw. iPad machen möchte hab ich mir
diesen Adapter ausgesucht.
Nicht gerade preiswert, gibts evtl. einen Clon mit Bluethooth der dasselbe kann bzw. was haltet ihr davon?
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dolomiti
19 Jul 2021 10:04 #332
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hi, ist zwar kein Kabel dran, hat dann aber den Vorteil, dass es auch mit einem Mobilteil funktioniert.
Ob Kabelgebunden oder Funk, beide haben ihren Vor- bzw. Nachteil.
Schaut aber gut aus.
Du kannst dir ja mal den Artikel durchlesen, und dann entscheiden ob Clone oder nicht.
elm27
elm27
- Sutti
- Dank erhalten: 1900
19 Jul 2021 10:40 - 19 Jul 2021 11:29 #333
von Sutti
Sutti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich hatte auch erst vor ForScan mit dem IPad zu nutzen, soweit ich mich damals eingelesen hatte funktioniert nur ForScan Light und damit nur Fehler auslesen, aber keine Programmierungen.
Kann aber sein das mittlerweile was geht, hatte es dann nicht mehr weiter verfolgt.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 19 Jul 2021 11:29 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, RolfB
- Dymo
19 Jul 2021 11:11 #334
von Dymo
Glückauf Hans,
guter Hinweis, das stimmt wahrscheinlich, nur Forscan Lite.
Dummerweise habe ich nur ein MacBook Pro, somit fällt die Windows-Variante von Forscan flach. 😒
Ich muss die Sache dann wohl abhaken? 😥
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
19 Jul 2021 12:23 #335
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Dymo,
vielleicht hat jemand in deiner Familie/Freunde der dir mit seinem Windowslappi aushilft. Kannst dir dann ja die original sowie die geänderten Dateien direkt auf einem Stick speichern. Dann würde nur das Programm auf dem "fremden" Gerät laufen.
Schöne Grüße
Elke
19 Jul 2021 13:55 #336
Hi, wie schaut es denn mit den Emulatoren aus?
Ich habe da mal was gehört, dass es eine Umgebung gibt die im Prinzip Windows auf dem Mac laufen lässt.
Ich selbst habe damit keine Erfahrung, aber gehört habe ich da was
- qwei
- Dank erhalten: 761
19 Jul 2021 14:15 #337
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Sollte aber Laufen die PC version mit einem MAC in Verbindung mit dem MX+ Adapter
So wie ich das lese.
Da wird man halt was zu fuß erledigen müssen sollte als MAC user ja kein Problem darstellen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dank erhalten: 1427
19 Jul 2021 14:19 #338
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Da geht mit der crossover App.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, Dolomiti
19 Jul 2021 15:14 - 19 Jul 2021 15:15 #339
Ford Nugget, Bj.19
Mit dem OBDlink Adapter wirst du nicht alle Module öffnen können, kein Hs can.
Nur Single Wire CAN (SW-CAN) and Medium Speed CAN (MS-CAN)
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jul 2021 15:15 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- qwei
19 Jul 2021 15:29 #340
von qwei
Falsch
Ist einer der sogar Updates über ForScan bezieht, der wurde dafür entwickelt.
Der MX+ Macht alles
Habe selbst den MX der Hat keine MAC Freigabe.
EZ: 4/2018 AD 170PS
NupluVan schrieb: Mit dem OBDlink Adapter wirst du nicht alle Module........
Falsch
Der MX+ Macht alles
EZ: 4/2018 AD 170PS
