- Dank erhalten: 7186
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
03 Okt 2021 16:46 - 03 Okt 2021 23:50 #81
RudiRadlos antwortete auf Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
so weit ich weiß, kann man unter 'Einstellungen' / Parameter 'Settings' das obere und untere Maß für den Temperaturbereich selbst eingeben. Da würde ich dann die Werte zwischen 40 und 140 Grad setzen. Dann kann man auch gut beobachten, wie langsam die Öltemperatur ansteigt, - im Gegensatz zur Wassertemperatur.
À propos Wassertemperatur beim Puma-Motor: Hier wird mit einem 'trockenen' Fühler die Temperatur des Zylinderkopfs gemessen! Bis der richtig heiß ist, kann das Wasser schon weg sein
Hier (click)
ein Bild von der Lage, bzw. Wechsel eines defekten Fühlers.
Was 'Bank1' Bank2' etc. anbelangt, das kommt von den amerikanischen 6- und 8 Zylinder V-Motoren, wobei Bank 1 den einen Abgasstrang abbildet, Bank 2 den anderen. Je kleiner die Sensor-Zahl, umso näher ist der Sensor am Motor plaziert.
Letzte Änderung: 03 Okt 2021 23:50 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, BodenseeNugget
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
03 Okt 2021 20:00 #82
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
Hallo Rüdiger,
hat funktioniert.. 👍🏻
Ich habe jetzt die Öltemperatur auf 160°C erweitert, und den Alarm auf 140°C gesetzt. Die Kühlwassertemperatur habe ich auf 140°C erweitert, und den Alarm auf 125°C gesetzt.
Ich würde jedoch schon beim Öl bei 120°C und beim Wasser bei 115°C vom Gas gehen.
Was meinst Du, passt das so?
LG Michael
LG Michael
03 Okt 2021 23:58 #83
mit einem guten Motoröl sind Öltemperaturen um 130 Grad kein Problem.
Mach' mal einen Praxistest, achte auf die "normale" Öltemperatur (gewöhnlich kaum über 90 Grad), dann 20% drauf bis zum Warnsignal. Beim Wasser (liegt meist um 80-85 Grad) würde ich ähnlich verfahren, dann aber 25% draufrechnen.
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
04 Okt 2021 10:05 - 04 Okt 2021 13:26 #84
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
Hi Michael.
Kannst du mir sagen was für eine App das ist?
Björn
Björn
Letzte Änderung: 04 Okt 2021 13:26 von sumanino. Grund: Zitat entfernt
- BodenseeNugget
04 Okt 2021 10:18 #85
von BodenseeNugget
Klar Björn, dass ist die Torque Pro (OBD2 / Auto)
Ich habe mir noch einen Handyhalter gemacht, da kann ich mein Handy reinstellen und dient als erweiterte Instrumententafel.
Habe ich auch schon bei meinen Umbauten vorgestellt...
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: BH_Baracus
- Tontontom
- Endlich, lange gesucht! HD ... blau ... Balu ...
- Dank erhalten: 25
05 Dez 2021 12:18 #86
von Tontontom
Nugget HD, blau, 170 PS, EZ 4/2018, Ø 8,2-8,6, diverse Forum-inspirierte Optimierungen (v.a. mit Holz ... an Strom traue ich mich nur sehr zaghaft ran...), Markise, Heckklappen-Radträger Fiamma, Thule-Träger+Box für die AHK, Unterfahrschutz nachgerüstet, Solartasche und Ective-Laderegler, ...
Tontontom antwortete auf Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
ich bin ganz neu beim Thema OBD und habe versucht, mir hier einen Überblick zu verschaffen. Nun tendiere ich zu folgendem Adapter:
www.obd-2.de/shop/obd-2-diagnosegeraete/...umber=OBDL-MX-PLUS.1
Er scheint ja diese Ford-spezifischen Protokolle zu beherrschen (und meine BMW GS von 2000 kann ich damit vlt auch mal checken...😉).
Dazu würde ich mich erstmal mit der Torque-App vertraut machen, aber wenn ich es richtig verstehe, kann ich mit der App keine Parameter verändern (z.B. das bekannte Thema Licht aus beim Türe öffnen ... ) - richtig?
Dazu benötige ich dann Forscan, richtig?
Hat vlt jemand Erfahrung mit dem Adapter bzw. kann vor allem sagen, ob er zu unserem Balu (2018, 170 PS, noch vor dem Facelift) passt?
Vielen Dank für die Unterstützung, eine schöne Adventszeit und vor allem gesund bleiben,
Thomas
Thomas
- qwei
- Dank erhalten: 751
05 Dez 2021 12:56 - 05 Dez 2021 12:59 #87
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
@Tontontom
Ja, der funktioniert bestens
Mit ForScan hat man mehr Anzeigemöglichkeiten als mit dem torque App mach dir den obdlink app drauf und registriere den Adapter da der auch firmware Updates bekommt.
www.obdlink.com/products/obdlink-mxp/
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 05 Dez 2021 12:59 von qwei.
- Tontontom
- Dank erhalten: 25
06 Dez 2021 07:09 #88
von Tontontom
@qwei: Vielen Dank für die Antwort und Bestätigung! Dann werde ich mich da mal reinfuchsen und sehen, wie weit ich komme! Bin gespannt, welches neue Feld sich da öffnet.
Viele Grüße und gute Gesundheit!
Thomas
Thomas
- jensi_t
29 Jan 2022 10:51 - 29 Jan 2022 10:55 #89
von jensi_t
jensi_t antwortete auf Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
nachdem ich bei Amazon mehrere OBD2 adapter bestellt und genervt zurückgeschickt habe, wollte ich kurz die Lösung mit euch teilen, die für mich funktioniert hat.
Ich habe ein 2005er Nugget und ein Iphone, wollte aber gerne ein Gerät, das auch mit dem Laptop kompatibel ist.
nicht funktioniert haben
1. Neues EXZA HHOBD (Bluetooth, 2020) - Intelligentes OBD2 Diagnosegerät für Fahrzeuge über Android Smartphone & PC (mein Fehler: der alte Bluetooth standard wird vom iphone nicht unterstützt, ging über Laptop mit Forscan)
2. Neues EXZA HHOBD (Wi-Fi, 2020) - Intelligentes OBD2 Diagnosegerät für Fahrzeuge über iOS- & Android Smartphone & PC (habe mehrere apps ausprobiert, aber mit keiner konnte ich eine Verbindung herstellen, weder per Iphone noch per Laptop(soweit ich mich erinnere:) ))
3. vgate iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0(BLE) Diagnosegerät Auto Automotive Motor Fehlercode-Lesegerät ELM 327 V 2.2 Für Android/IOS-System, kompatibel mit App Torque,OBD Car Doctor (verbindung hat nur teilweise funtioniert, der support hat mir zwei dubiose apps empfohlen, mit denen ich den Batteriestand abrufen konnte, aber mehr habe ich nicht hinbekommen)
Letztenendes habe ich folgendes Gerät bestellt
TONWON Vgate vLinker MC OBDII Bluetooth OBD2 Diagnosescanner für IOS, Android und Windows (Bluetooth 4.0)
Es funtioniert einwandfrei mit Forscan auf dem Laptop (wenn man die Bluetooth verbindung herstellt heißt der Adapter irgendetwas mit "Android", daher denke ich dass Android Geräte auch funktionieren, habe ich aber nicht getestet) und mit ForscanLite auf dem Iphone.
Forscan find ich super zum Sensoren und Fehler auslesen, ForscanLite habe ich nur kurz angetestet, machte auch einen guten Eindruck.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen.
VG Jens
VG Jens
Letzte Änderung: 29 Jan 2022 10:55 von jensi_t.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hanni, andreas.kuepper
- mtbbine
- Bj. 2005, 125 PS, HD, blau
- Dank erhalten: 23
17 Mär 2023 12:02 #90
von mtbbine
mtbbine antwortete auf Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
Hallo, hat jemand vielleicht noch einen anderen Tipp für ein OSB-Diagnosegerät für einen Nuggi 2005. Das günstige, das ich bestellt habe funktioniert leider nicht. Das was jensi_t vorgestellt hat, ist mir mit 51,- Euro eigentlich zu teuer. Ich will damit nur die Fehler auslesen und ggfs. löschen, den ganzen anderen Kram brauche ich nicht. Da reicht ein ganz einfaches, muss nur bei einem Transit Bj. 2005 funktionieren.
Grüße Bettina
Grüße Bettina
