- Dank erhalten: 65
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
- Ronald53
onefinger schrieb: Hast Du Einstellungen über das Löschen des Speichers hinaus vorgenommen?
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Peter
- Ronald53
- Dank erhalten: 65
Ronald
- vogt
- Nugget mit Aufstelldach Baujahr August 2016
- Dank erhalten: 9
Ich habe den usb-Adapter von www.obd2u.de mit registriertem Forscan und Vollkey
Das Auslesen der Module funktioniert bei mir ohne Probleme, auch das Löschen von Fehlermeldungen.
Anbei im Bild für Forscan die Funktion für DTC Fehlercode löschen.
Wie können die codiert angezeigten Module und ihre Funktionen im Detail angezeigt werden?
Es gibt dazu wohl zusätzliche Listen, die in Forscan eingebunden werden können.
Ich würde gerne das Hupen beim Abschließen deaktivieren, wenn eine Türe nicht ganz geschlossen ist.
Funktion 147
Cluster Parameter 147 – AUDIBLE MISLOCK FEEDBACK
Mit bestem Dank
Peter
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
ich würde gerne die DPF Reinigung eine Zeit lang mit Torque Pro überwachen.
- Welche Anzeigen sind hier nötig bzw. machen Sinn?
- Ich nehme an, DPF Temperatur und Druck oder?
- Welche Temperatur zeigt er den im normalen Fahrmodus an, und welche beim freibrennen?
- Ab welchen Innendruck (DPF Pressure) beginnt die DPF Reinigung?
- Gibt es sonst noch informative Anzeigen für die DPF Reinigung?
- qwei
- Dank erhalten: 751
interessant istDPF Füllstand in % der fängt dann ab 80% an zu regenerieren.
siehe Anhang dann siehst du Werte die ich so eingeblendet habe.
Euro 5 ist anders Euro6 hat Probleme fast egal Fahrzeug.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Dank erhalten: 10278
Hej Michael,BodenseeNugget schrieb ...
DPF Druck wird (zumindest beim BJ 2012 Euro 5) nicht angezeigt - man erkennt eine Regeneration aber gut an der erhöhten Abgastemperatur bei gleichzeitig permanent geschlossenem AGR - weitere Infos dazu findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ipps?start=10#202300
... Link verpacken klappt gerade nicht ...
Grüsse Thomas
- BodenseeNugget
Ich habe mir den Link mal angeschaut, vielen Dank Thomas 👍🏼. Da sieht man es sehr schön. Ich hole die Grafik mal hierher:
Man kann sagen, wenn die Abgastemperatur bei bis 350° C liegt, ist normaler Fahrbetrieb. Bei 550°C - 600°C ist er in der Regeneration.
Heißt ich müsste diese Anzeige auswählen?
Was sagen die anderen 6 Sensoren aus?
Oder sind diese Sensoren richtig?
Oder brauche ich diesen Sensor. Was ist der Unterschied?
Ist dass das AGR Ventil?
Viele Grüße Michael
die Abgastemperaturen liegen im Fahrbetrieb bei mir zwischen ca. 200 °C bis ca. 450 °C - wenn sie dauerhaft darüber bleiben und das AGR in diesem Zeitraum durchgehend geschlossen bleibt, dann läuft ein Regenerationsvorgang.
Zu den angezeigten Sensoren - die ersten beiden liefern nahezu identische Werte - ich vermute, dass die Sensoren an unterschiedlichen Stellen, aber beide im Abgasstrang sitzen.
Die weiteren Sensoren liefern entweder ebenfalls identische Werte oder gar keine ...
Bei DPF Temperatur kommt bei mir nichts und das AGR ist richtig ausgewählt
Grüsse Thomas
- BodenseeNugget
Wie hoch ist eigentlich die Öltemperatur im normalen Fahrbetrieb so, weil die Anzeige schon bei 70°C aufhört? Ich denke 80-120°C währe richtig..
LG Michael
