- Dank erhalten: 3292
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Zusätzliche Anzeigemöglichkeiten und (Fehler)-Diagnose per OBD2
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
ja das habe ich gefunden. Werde ich in Ruhe testen.
Hast du dein Gerät immer angesteckt? Oder kannst du den Dongel abschalten?
Hallo Rüdiger,
hast du auch so eine OBD2-Anzeige in deinem Nugget?
Was kann man denn aus dem Druck im Sammelrohr erkennen?
Die Anzeigen sollen ja nicht nur zur Deko sein. Mir wäre auch wichtig zu wissen auf was man achten sollte. z.B. die Motoröltemperatur ist für einen Turbomotor schon wichtig. Da ich aber seit Jahren keinen Diesel mehr hatte, sind meine technischen Kenntnisse im Dieselbereich etwas "eingerostet".
Ich finde das Thema schon spannend, da mit geringem Aufwand (<10€ bei mir) schon einiges an Informationen zu sehen ist.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- nogger
- Dank erhalten: 384
Gruß Nogger
- Dank erhalten: 7186
Hallo,Drei_im_Weggla schrieb: hast du auch so eine OBD2-Anzeige in deinem Nugget? Was kann man denn aus dem Druck im Sammelrohr erkennen?
ja, hab' ich seit ca. einem Jahr. Allerdings stecke ich das Teil nur hie & da rein, wenn ich gerade dran denke, neugierig bin oder sonst nichts zu tun habe
U.a. habe ich beobachten können, dass ab einer bestimmten Höhe das AGR-Ventil gar nicht mehr zumacht... und ab ca. 2/3 Leistungsanforderung (und mehr) sowieso nicht.
Der Druck im Sammelrohr läßt Einschätzungen zur Leistungsfähigkeit der Einspritzpumpe zu, bzw. ob das (Überdruck)-Regelventil arbeitet.
Unlängst habe ich die Fehlercodes ausgelesen, - aber es war eine positive Enttäuschung: kein Fehler hinterlegt, - und der Wagen läuft sehr gut.
Good Vibrations!
- Drei_im_Weggla
Tipp: Unter Einstellungen - OBD2 Adaptereinstellungen gibt es einen Punkt
Verbesserte l/km Kalkulation - diese hat sofort einen Fehler (U0001) verursacht.
- sofort wieder ausgeschaltet. Fehler bleibt weg.
Stromverbrauch im Standby schein niedrig zu sein.
Wie schaut es mit dem Zugriffsschutz aus!? - Alle Adapter haben ja den gleichen Pairingcode.
Mein Test: App gestartet - Nuggi war zugesperrt. App sucht nach OBD2 Gerät
Es werden keine Werte angezeigt. Fehlerspeicher kann nicht gelesen werden.
- Sehr gut -
Türe entriegelt - keine Veränderung > Türe geöffnet > App nimmt Verbindung zum OBD2-Gerät auf. Werte werden angezeigt - Fehlerspeicher kann ausgelesen werden.
Nach dem Abschließen ist jedoch auch noch für eine bestimmte Zeit der Zugriff möglich.
Fazit. So wie es aussieht ist ein Zugriff auf das Fahrzeug im verschlossenen Zustand nicht bzw. nur nach dem Verschließen für kurze Zeit möglich.
Zu den Anzeigen in der APP:
Was man gut sieht, das AGR/EGR wird nach ausschalten des Motors mehrfach auf und zu gemacht.
Die Abgas / Kat-Temperatur war um ca. 200°C. Kann man etwa sagen wie häufig die DPF-Regeneration durchgeführt wird?
Viele Grüße Klaus
Hallo,Drei_im_Weggla schrieb: Kann man etwa sagen wie häufig die DPF-Regeneration durchgeführt wird?
das kommt auf die Fahrweise an (viel Beschleunigung, Stadtverkehr oder Langstrecke). Der Impuls für die Reinigung kommt von Druckdifferenzsensor, der den Innendruck des Partikelfilters aufzeichnet. Der ändert sich je nach Partikeleinlagerung. Bei mir waren es längstens ca. 800 km von einem Reinigungsvorgang bis zum nächsten. Es kann aber auch schon nach 300 km sein, siehe oben.
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Ich habe m.E. nur Daten vom Abgasstrang "Exhaust"
Peter
Hallo,onefinger schrieb: Moin, während der DPF Regeneration macht bei meinem Nugget das AGR Ventil komplett zu.
das ist normal, sonst wird die Temperatur zum Abbrand des DPF nicht erreicht.
P.S. Ansauglufttemperatur gibt es.
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Oder liefert mein Adapter nicht alle Werte und die App zeigt sie dann auch nicht an?
- Dank erhalten: 10278
das müssten 'Intake' und 'Fuel rail pressure' sein (Einheit für beides Druck in 'KiloPascal)
- Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
