- Dank erhalten: 10329
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
28 Jan 2026 17:31 - 28 Jan 2026 17:54 #201
norge antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
... danke
drei Beiträge ans bestehende Thema angehängt ...
P.S. Michi/tourneo hatte bei seinem verklebten flexiblen Modul bereits nach kurzer Zeit einen Totalausfall ...
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 17:54 von norge. Grund: P.S.
28 Jan 2026 17:51 - 28 Jan 2026 17:55 #202
... und rund zwanzig Beiträge mit einem weiteren gleichlautenden Thema zusammengehängt - genügend Lesestoff für einen langen Abend ...
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 17:55 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, RudiRadlos
- Moesi
- Dank erhalten: 128
28 Jan 2026 17:56 - 28 Jan 2026 17:58 #203
von Moesi
Das sieht sehr gut aus! Aber wie hoch wird das auf dem Dach?
Der Platz in meiner Garage ist ein bisschen ..."eng":
Ich befürchte, dass ich mit solchen Aufbauten nicht mehr in die Garage komme.
Ist jetzt schon ein Problem, wenn ich zum Beispiel Eis auf dem Dach habe.
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
.....Ich hab meinen Umbau schon relativ häufig gezeigt...und vielleicht liegts daran, dass es meiner ist, aber ich finde es auch nach fast 4 Jahren die 100% beste Lösung. Das passiert mir (leider) nicht immer so.
Das Modul ist von SolarSwiss
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 17:58 von Moesi.
- Mammut
- Dank erhalten: 1451
28 Jan 2026 19:22 #204
von Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Ich würde nie wieder flexible nehmen, da die veklebt werden. Dreimal neu und schon wieder kaputt. Die alten abzulösen und neue anzukleben, ist Strafarbeit.
LG von Britta
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- geta
- Dank erhalten: 1281
30 Jan 2026 21:12 #205
von geta
geta antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hatte tolle zu klebende Offrgridtec Module 150 Wp auf dem Aufstelldach. Sehr leistungsfähig! Wirklich!
Diese wurden durch die Ford-Werkstatt entsprechend der Vorschriften von Offgridtec (der Ford-Werkstattmeister hatte sicherheitshalber noch mit Offgridtec telefoniert) so verklebt, dass genügend Unterlüftung bleibt. Die Verklebung hält bombenfest und geht nie wieder ab. Toll.
Dummerweise sorgt der von Offgridtec empfohlene und gelieferte Klebstoff dafür, dass die Module bombenfest kleben.
Ach, das hatte ich ja schon geschrieben.
Wenn aber Module, die auf einem in der Sommer-Hitze kaum arbeitenden Glasfaser-Aufstelldach verklebt sind, selbst bei Hitze doch leicht arbeiten (sich minimal ausdehnen) und das Dach das nicht mitmacht, dann entstehen zunächst auf deren Unterseite Mikrorisse und schließlich größere Risse ... und damit sind die Module defekt.
Kein Problem: 5 Jahre Garantie ... nur muss man die defekten Module irgendwie vom Dach bekommen und zudem versuchen, den mehr als steinharten Kleber abzubekommen ... das hat auch die Ford-Werkstatt nicht mehr hinbekommen.
Fazit: besser keine Verklebung!
Stattdessen habe ich jetzt Wattstunde Module (ebenfalls mit 150 Wp) auf dem Auto. Die werden mit Klettband (dieses wird von Wattstunde geliefert) befestigt und haben eine Metallunterschicht, die sich bei Hitze genauso dehnt wie die auf diese Metallschicht geklebten Solarmodule. Das funktioniert.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, wonkothesane, RogerW, Jensi
- r-one00
- Dank erhalten: 383
30 Jan 2026 22:35 #206
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Erst Lackschutzfolie und darauf das Solar, nur zum Abstand zum Dach verklebt.
3 mm Alu auf die Schienen und mit Luft drunter.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- PeLe
- Dank erhalten: 87
12 Apr 2026 13:04 - 14 Apr 2026 11:20 #207
von PeLe
Nugget HD anthrazit, 170PS, Sichtpaket 3, Sitzpaket, gr. Dachfenster, Heckklappenöffner, Hohlraumvers., Schlechtwegepkt., Trittstufe, 2 Solarmodule-aufstellbar Hochdach mit Systemschienen, Powerstation+ LiFePo4
PeLe antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Moin !
Ich habe meine beiden 110W Jingjang - ETFE-Module auf Alu-Verbundplatten geschraubt/punktuell verklebt; diese Konstruktion habe ich dann an Alu-Systemschienen verschraubt, sodass das Ganze recht flach und leicht - aber dennoch reversibel ist...
Wenn's allerdings auf jeden mm in der Höhe ankommt ist das nix...
Funktioniert gut, die Module sind günstig und daher ohne großen Kostenaufwand zu tauschen, wenn defekt...
VG
Piet
VG
Piet
Letzte Änderung: 14 Apr 2026 11:20 von PeLe.
