- Dank erhalten: 55
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
- onnerich
28 Feb 2021 17:49 #181
von onnerich
AD EZ 2/21, Automatik, 185 PS, Weiß. Hannover.
Fiedlerträger für XT 500 oder Fahrräder; Solar (ultraflach & abnehmbar auf AD). Votronic Batteriecomputer
onnerich antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hier im Forum gibt es einige Einträge zu verklebten Solarpanels. Mich würde mal interessieren, wie eure Erfahrungen mit den Panels sind, insbesondere in der Langzeitnutzung. Also welche Systeme funktionieren auch nach einigen Jahren noch, aber auch wenn es Probleme gab.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man die verklebten Felder notfalls mit einer Gitarrensaiten entfernen, aber hat das schon mal einer von euch auch erlebt bzw. machen müssen?
Danke für eure Erfahrungsberichte.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
28 Feb 2021 18:12 #182
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Also ich hatte ein offgridtec drauf(-geklebt), das nach einer Woche defekt war.
Habe zwar Ersatz bekommen, aber das Gesch..., das Ding wieder runterzukratzen, blieb an mir hängen. Ich hatte es mit DEKAsyl MS-5 aufgeklebt.
Trotz eingelegtem Draht und weiterem Profiwerkzeug (u.a. Windschutzscheibendraht) habe ich das Ding fast nicht mehr runtergebracht. Vom Dachlack brauchen wir gar nicht mehr zu reden
Ich habe einen laaangen Nachmittag wild vor mich hin geflucht...
Das neue Panel habe ich dann mit DEKAseal 1512 und DEKAseal 8936 montiert. Das wird sich im Falle des Falles dann WESENTLICH leichter wieder demontieren lassen. Hält jetzt seit knapp drei Jahren ohne weitere Beanstandungen.
Meine persönlichen Erkenntnisse:
- die Wirksamkeit eines Drahtes zur Demontage wird überschätzt
- die benötigte Haltekraft wird überschätzt (man hat ja Angst um sein Panel)
- man muss nicht vollflächig verkleben
- nimm lieber was schwächeres, dauerelastisches wenn du kleben willst
Folgende Benutzer bedankten sich: onnerich, Dolomiti, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- Dank erhalten: 10329
28 Feb 2021 18:54 - 28 Feb 2021 18:57 #183
norge antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
... verschoben von "Durchgeführte Umbauten" in "Allgemeines" - bitte dort nur durchgeführte Umbauten ...
Als Erfahrungsberichte mal in die Umbauten von Michi/Tourneo und Til/galli schauen ...
Letzte Änderung: 28 Feb 2021 18:57 von norge.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
28 Feb 2021 19:40 - 28 Feb 2021 20:33 #184
von Naplus
Naplus antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Ich kann euch nur davon abraten, Flexmodule direkt auf das GFK-Dach zu kleben.
Ich habe da Erfahrung, was es heißt solche Verklebungen zu lösen. Scheidedraht, lächerlich, vergesst das. Vor allem dann, wenn eine Krümmung dazu kommt…. Es ist fast unmöglich und die Schäden am Untergrund sind hoch. Es kämen nur Blechtragsysteme in Frage, die aufgeschraubt und problemlos samt Modul abgenommen werden können. Dann kann man sich an den Blechen verausgaben, die Flexmodule wieder runter zu bekommen.
So schaut das dann aus. Mit großer Hitze lässt sich Sika-Kleber lösen. Das scheidet beim Nugget mit GFK-Dach natürlich aus. Da bleibt nur mühevolle Kleinarbeit und Gewalt.
Die Haltbarkeit der Flexmodule ist begrenzt um nicht sehr begrenzt zu sagen. Hotspots, Leiterbrüche etc. sind große Problemstellen der Module. Vor allem dann wenn starke Krümmung, Vibration und starke Hitzentwicklung zusammen kommen. Die Hitzeentwicklung von direkt aufgeklebten Flexmodulen ist übrigens extrem hoch, wenn mal ein Tag lang Südsonne ungehindert einwirken kann. Das liegt beim Nugget besonders auch daran, weil der Untergrund ja GFK und nicht Alu oder Blech ist, was für eine gewisse Wärmeableitung sorgen würde.
Ich kenne nur ein einziges Flexmodul, dass ich u.U., wenn es gar nicht anders ginge, verwenden würde. Ein Modul aus der Solara Power-M Serie. Das einzige Modul, dass eine Aluplatte als Träger integriert hat und so für einen besseren Wärmehaushalt sorgt. Beim Nugget scheidet das aber aus, weil die zulässigen Krümmungen für solche Modul weit überschritten würden und Schäden vorprogrammiert sind.
Letzte Änderung: 28 Feb 2021 20:33 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: onnerich, Guy Incognito
- Dank erhalten: 1427
28 Feb 2021 20:16 #185
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Sikaflex lässt sich mit einem Folienradierer, ohne Hitze vom GFK Dach entfernen. Der Lack wird dabei auch nicht beschädigt.
Dauert eben nur etwas bis alles wieder runter ist.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos
- Naplus
28 Feb 2021 20:32 #186
von Naplus
Dazu muss aber erstmal das Modul runter sein. Das ist das Problem.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
28 Feb 2021 23:17 #187
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Sonnenkollektoren vertragen keine Hitze. Eine separate Solarpanel hinter der Windschutzscheibe kann auch so heiß werden, dass sie vorübergehend nichts liefert. (Eigene Erfahrung). Es war die beste Lösung, es nach draußen zu bringen. Ein auf das Dach geklebtes Solarpanel verursacht häufig Probleme, da die Wärme nicht entweichen kann und mann das Panel nicht kann kühlen.
- r-one00
- Dank erhalten: 383
28 Feb 2021 23:26 #188
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Schon mal jemand mit Klettband was versucht? Das müsste auch funktionieren.
Grüße Richi
Grüße Richi
- Naplus
01 Mär 2021 00:47 - 01 Mär 2021 00:48 #189
von Naplus
ich würde abraten Klettbänder oder Doppelklebebänder für eine direkte Montage zu vewenden.
Die besten 3M-Klettbänder verkraften -30 bis +70C. Flexible Module erreichen im Sommer bis zu +70°C. Im Innern sind es bis +100°C.
Auf dem Nuggetdach entsteht ein enormer Hitzestau, da die Modle auf einem gedämmten GFK-Dach aufgeklebt werden. Die Dämmung des Daches verhindert jegliche Wärmeabfuhr. Das heißt, die 70° Grenztemperatur der Klebebänder können locker überschritten werden, und die Klebeeigenschaften auf Dauer schädigen.
Zudem liefern die Module mit steigenten Temperaturen immer weniger Leistung. Bei solchen Grenztemperaturen kommt gar keine Leistung mehr an.
Die Verklebungen dieser Bänder werden mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff oder mit Acrylat-Klebstoff vorgenommen. Es gibt auch noch andere, je nach Materialanforderung Da sich so eine Verklebung im absoluten Grenzbereich abspielt müsste also auch ein 100% Materialverträglichkeit vorliegen, also was das lackierte GFK- Dach auf der einen Seite und das Kunststofflaminat des Flexmoduls auf der anderen Seite betrifft.
Maxxcamp steckt deswegen Solara-Flexmodule in spezielle Alurahmen, die mit Klebebändern auf das Fahrzeufgdach aufgeklebt werden.Es besteht also kein direkter Kontakt zum Modull, welches durch den Alurahem auch etwas hinterlüfetet wird. Geht aber mur bei geraden Dächern.
Letzte Änderung: 01 Mär 2021 00:48 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, onnerich, Falko Müller
01 Mär 2021 08:20 #190
Ford Nugget, Bj.19
Flexmodule verkleben
Ab 2.14 min.
Ab 2.14 min.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, onnerich
