- Dank erhalten: 65
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
- Ronald53
28 Apr 2017 12:32 #161
von Ronald53
Grüße,
Ronald
Ronald53 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Genau!fluidfred schrieb: Ronald,
Du hast wahrscheinlich noch die Batterie unter der Küche.
Grüße,
Ronald
- fluidfred
28 Apr 2017 21:07 - 28 Apr 2017 21:13 #162
von fluidfred
fluidfred antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Immer noch auf der Suche nach einer Minus-Klemme im Bereich der Küche für den Anschluss eines Solar-Reglers.
Plus kann man vom Hauptschalter nehmen.
Irgendwo muss es eine Stelle geben, wo alle Minusleitungen der 12V-Verbraucher zusammengeklemmt sind.
Vom Board-Batterie-Kasten (Shunt - siehe Bild) geht eine dicke braune Minus-Leitung weg.
Weiß jemand wo diese Leitung hingeht?
Die Leitung verschwindet, da wo die anderen Plusleitungen verschwinden im Boden des Batteriekastens.
Alfred
Alfred
Letzte Änderung: 28 Apr 2017 21:13 von fluidfred.
- jawa0
28 Feb 2018 15:19 #163
von jawa0
jawa0 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Ich danke Dir für den Beitrag. Wir stehen kurz vor dem Kauf eine Nugget Jahrgang 2017 mit AD. Ich würde zumindest auch gerne mal ein paar Tage an einer schönen Stelle stehen ohne eine Stromquelle. Wir sind eigentlich auch keine "Stromfresser".
Wenn ich Dich richtig verstehe funktioniert das auch gut, wenn man nicht ständig die Höchststufe einstellt. Ist das so ? Das würde mir ne Menge Gedanken über Solaranlagen, wie auch immer angebracht ersparen.
Freu mich von Dir zu hören.
- Ronald53
- Dank erhalten: 65
28 Feb 2018 16:26 #164
von Ronald53
Wem fragst du? Und was meinst du mit Höchststufe? (Icke aus Holland)
Ronald
Ronald
- Ronald53
- Dank erhalten: 65
28 Feb 2018 16:47 - 28 Feb 2018 18:47 #165
von Ronald53
Hier kurz noch mal ein Erfahrungsbericht bezüglich mein 100Wp Lensun Module. Sonntag hat es 44 W geleistet, im Wintersonne, bei flaches Dach. Weil da keine Verbraucher eingeschaltet waren, war die gelieferte Energie (90Wh) gering.
Ronald
Ronald
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 18:47 von Ronald53.
- 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
- Dank erhalten: 5
25 Sep 2018 22:12 #166
von 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Ich habe gerade eine Installation von 2 x 100 Wp flexiblen Solarpanels abgeschlossen (2012/Hochdach). In den letzten Tagen hatte ich einen Solarertrag zwischen 60 und 80 Wh bei maximal 31W, die für die Panelleistung angezeigt wurden. Sind das realistische Werte oder steckt möglicherweise ein Fehler in meiner Installation?
- _Kai_
- Dank erhalten: 1468
28 Sep 2018 01:53 - 28 Sep 2018 01:54 #167
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Nun, das kommt ganz auf die Abschattung an. Heute war gutes Wetter in meiner Gegend und der Nugget stand in der Sonne. Damit sind es heute 22.4 Ah an Solarstrom geworden.
Achtung: wenn die Batterien voll sind und du keine Verbraucher (Kühlschrank ist bei mir immer an) hast, wird der Solarstrom abgeregelt, damit die Batterien nicht überladen werden. Dann zählt auch kein Zähler mehr den möglichen Strom.
Letzte Änderung: 28 Sep 2018 01:54 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: 68a9106d1ec66e72f5d76103986bbd98
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
15 Mai 2019 10:41 - 15 Mai 2019 10:43 #168
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Moin zusammen,
es gab ja einige hier mit den flexiblen Wattstunde Modulen - auch ich habe ein 100Watt Modul Mitte 2014 aufgeklebt.
Daher wollte ich mal nach Euren Langzeiterfahrungen fragen.
Hier sind meine:
Nach 1jahr waren deutliche Wellen sichtbar - Ertrag bei Sonnenhöchststand im Juni /Hamburg dennoch 108W.
2-3 Jahr Eintrübung der Oberfläche aber weiterhin max Ertrag im Juni bei 108W
3-4Jahr starke Eintrübung der Oberfläche und leichte Auflösungserscheinungen Max sinkt auf 75W
5 Jahr zwei Schichten der Oberfläche lösen sich komplett ab - siehe Fotos anbei. Es verbleibt nun nur noch eine dünne Schutzschicht über den Zellen.
Wattstunde habe ich kontaktiert, Eintrübung normal - Ablösung hätten sie so noch nie gehabt. Angebot neues Modul zum " Selbstkostenpreis" ( denke mal nach den Ausführungen hier im Forum heißt das höchstens 20% weniger oder so).
Ich weiß noch nicht ob ich mich damit zufrieden gebe da ja auch damals eine Leistungsgarantie von 80% von 10Jahren angegeben war - allerdings kommt wohl da auch noch die Umfirmierung von Mel Systems ( Rechnung auf diese Firma) wieder ins Spiel wenn ich mich jetzt querstelle.
Ich denke mal wenn ich die bröselnde Schutzschicht komplett abziehe habe ich wieder 108W
- aber was sagt ihr zum Thema Sicherheit ohne die obere Schutzschicht? Kann ich es zumindest weiter betreiben bis es durch einen Ast oder so beschädigt wird?
Sie empfehlen mir nun Ihre Marinemodule mit Aluplatte unten dran und besonders geschützter Oberfläche. Aber ich bin noch zögerlich bei der Firma nochmal an die 300€ zu lassen.
Noch funktioniert das Modul ja, überlege daher erstmal nur eine Ergänzung zum gerichteten auslegen in der Frontscheibe zu nehmen und damit Erfahrungen zu sammeln ( interessiert mich vor allem für die Wintermonate (November Dezember Januar - da ist der Ertrag des Dachmoduls eigentlich = Null) .
Habe einen Votronic 165 Duo MPP verbaut - kann ich daran noch eine 60W Falttasche oder ein 60Watt Marine Modul Marine 60W anschliessen für hinter der Frontscheibe oder ist das Quatsch ?
Danke schonmal für Eure Erfahrungen und Tipps!
Gruß Jürgen
Hier sind meine:
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 15 Mai 2019 10:43 von Knutmut.
- fluidfred
15 Mai 2019 10:58 #169
von fluidfred
Hallo Jürgen,
bei mir die gleiche Entwicklung nach 2 Jahren. Die dünne Folie löst sich auf (siehe Foto im Anhang). Ich hoffe dass ich in 5 Jahren das Solarpannel noch gebrauchen kann.
Alfred
Alfred
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
15 Mai 2019 11:26 - 15 Mai 2019 19:08 #170
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hallo Zusammen,
das Wattstunde Modul (mit Sikaflex befestigt) hat sich bei mir nach 2 Jahren stark gewölbt und hatte dann nur noch die Hälfte der Leistung. Daraufhin habe ich mit Herrn P... von Wattstunde gesprochen und Sie haben mir ein vergünstigtes Moul angeboten. Nach den Rückmeldungen hier habe ich mich aber dagegen entschieden. Nach weiteren Recherchen (siehe oben) habe ich dann neben das teildefekte Wattstunde ein Lensum montiert. Das arbeitet seitdem ohne Probleme. Das Lensum habe ich, wie von Galli beschrieben, mit Bitumenreperaturband befestigt. Das ist die bessere Lösung. Hatt bis jetzt sehr gut gehalten. Wattstunde nie wieder!
Grüsse Wolf
Grüsse Wolf
Letzte Änderung: 15 Mai 2019 19:08 von tourneo. Grund: Name entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Knutmut, Dero
