- Dank erhalten: 384
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
- nogger
die beiden 120W-flexmodule sind bei mir seit 1 bis 1,5 J. im Einsatz und die Leistung ist so, wie versprochen. Vor 3 Tagen, bei Sonne und relativ undiesigem Himmel waren es 180 W. Das waren rechnerich nur 20 W weniger als theoretisch ankommen müsste (Theorie = absolut klarer Himmel). Die Streifen und Flecken habe ich auch - jedoch nicht so dolle. Ich vermute, dass es partielle Ablösungen der Schutzfolie von der Funktionsfolie sind. Falls es zu heftig wird, Wattstunde kann bestimmt Antwort geben:
Der Geschäftsfüherer war bisher (und ich habe ihn insgesamt ca. 5 mal belämmert) recht hilfsbereit (Herr Pokorny bzw. Fr. A. Dammann).
Beste Hilfe - Nogger
- bonsei
@Thomas: Ja, die Hotspot Geschichte von Michi ist mir bekannt. Er hatte mich sogar damals vor den Modulen gewarnt, aber da hatte ich die schon gekauft und hoffte auf ein einmaliges Montagsmodul bei Michi. Und die restlichen Meinungen waren bisher ganz gut zu den Modulen.
@Wolf: wie funktioniert ein ELEKTROLUMINESZENZ-TEST? Kann das jeder machen oder braucht mkan dazu ganz spezielle Gerätschaften?
@Nogger: Klingt schonmal beruhigend, daß es mehr Module mit den Flecken gibt, und bei dir bisher noch keine Einbußen waren. Wattstunde habe ich auch heute eine Mail geschickt mit den Bildern. Ich berichte dann, was die dazu meinten.
Ciao und danke für die Antworten
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
Den Elektroluminiszenz Test habe ich selbst noch nicht gemacht. Habe nur davon gelesen. Gerade habe ich mit der Firma Wattstunde (Herr Pokorny) telefoniert. Die Firma Wattstunde in Ihrer jetzigen Form wurde 2014 über Management Buy out übernommen. Garantie besteht also für die davor gekauften Module nicht mehr. Auf meine Frage zum Wirkungsgrad meines Modules hat er mir gesagt das bei wolkenlosem Himmel das 100 Watt Modul auf jeden Fall mehr als die 40 Watt (soviel hatte ich am WE etwa) bringen sollte. Da sich meine Modul doch relativ stark gewellt hat (unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizenten Dach/Modul ) vermutet er das sich die rückseitigen Kontakte teilweise gelöst haben. Die Firma Wattstunde denkt darüber nach das Modul wg. der besseren Wärmeableitung auf eine AL Platte zu kleben.
Meine Überlegung ist jetzt ein 2. Modul daneben zu setzen. Wattstunde würde es mir statt für 249,- für 200,- Euro verkaufen. Um den Verzug des Moduls (rückseitige Kontakte lösen sich) zu vermeiden würde ich es auf eine 2 mm Aluplatte kleben und diese dann mit Sikaflex (etwa 2 mm Klebeschicht) auf das Aufstelldach kleben.
Jetzt werde ich erstmal beobachten welchen Ertrag das vorhandenen Modul einfährt und mich dann für weiter Schritte entscheiden.
Grüsse von Wolf
Modul nach der Montage 4-2014
Modul gewellt 7-2015
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
bambuswo schrieb: Die Firma Wattstunde in Ihrer jetzigen Form wurde 2014 über Management Buy out übernommen. Garantie besteht also für die davor gekauften Module nicht mehr.
Da wollte man Dich nur abwimmeln. Die Gewährleistungspflicht besteht sehr wohl noch! Die übernehmende Firma bzw. Person muss auch alle Verpflichtungen übernehmen.
Wenn die 2 Jahre vorüber sind ist das was anderes.
Thomas
- Dank erhalten: 8829
Bevor du neben das (semi-defekte) nun ein 2. Modul klebst würde ich ein paar Überlegungen zur Rückbaubarkeit anstellen......
Meine Lösung dazu schaut so aus:
habe mein Modul - (Rückseite ist eine werkseitige Aluplatte) - zusätzlich auf einen modulgroß zugeschnittenen Vließ gelegt......
.....und das ganze nur umlaufend am Rand mit Bitumenband verklebt.....
Sollte das Modul einmal rückgebaut werden müssen (...hoffentlich nie!) , kann ich dann wenigstens an der Modulkante ein CUTTERMESSER schräg zum Modul geneigt ansetzen und an dieser Stelle den Bitumen durchtrennen ohne dabei den Lack zu ritzen, weil ja der Deltamaxvließ dazwischenliegt....
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
Zuerstmal eine Frage: Wo und zu welchem Preiss hast Du Dein Modul erstanden?
Deine Lösung finde ich auch sehr gut! Werde aber bevor ich weiter handele, mir die Erträge die mein Modul bringt genauer anschauen und danch entscheiden.
Als alternative Lösung bin ich am überlegen mir ein mobiles Modul zuzulegen. Mir ging es im Sommer immer wieder so das ich Stellplätze im Schatten gesucht habe. Da war dann nichts mit Ertrag. Aus diesem Grund würde ich den Modulstandort gerne frei wählen.
Viel Grüsse Wolf
- bonsei
Hab mittlerweile mit Wattstunde, Hr.Cezary Robert Pokorny telefoniert.
Zum Thema Garantie bekam ich eine ähnliche Aussage. Ich hatte damals (07/2014) über die Firma MEL-Systems bestellt. Ein damaliger Vertriebspartner.
Leider gibt es aufgrund einer Insolvenz die Firma MEL-Systems KG nicht mehr.
Der Geschäftsbereich Solartechnik unter dem Namen WATTSTUNDE wurde aus der Insolvenz heraus durch wattstunde (Pokorny) gekauft.
Jegliche rechtliche Verpflichtungen die mit der MEL-Systems zu tun hatten gehören grundsätzlich nicht zu deren Aufgaben.
Soweit die Aussage von Hr.Pokorny.
Er meinte aber, daß mein Modul noch ok sein müßte. Die Ringe stammen von einem punktuellen Druck, vermutlich Hagel. Die Beschädigungen sehen aus, als ob nur die oberste Schutzschicht beschädigt ist. Einen HotSpot konnte er anhand der Bilder nicht erkennen. Wenn einer da wäre, müßte er sichtbar sein. Aber ich sollte mal die Leistung an einem sonnigen Tag prüfen und mich dann nochmal melden.
Bei leichter Bewölkung schaffte das 90W Modul 2,7A. 4A sollten es bei direkter Sonne sein. Jetzt muß ich noch 'nen sonnigen Tag abwarten...
Schöne Grüße
Thomas
- nogger
für den Winkel der Sonneneinstrahlung gibt es einen Link, der Dir jederzeit für Deinen Standort den Tageszeitabhängigen Sonneneinstrahlwinkel auswirft:
Sonnenwinkel
und mit dem Sonnenwinkel kann man ganz leicht die theoretische Leistung, die das Modul grade bringen sollte, durch Multiplikation mit dem sinus des winkels und der Nennleistung berechnen.
Beispiel: In Süddeutschland liegt heute um die Mittagszeit (maximaler Winkel ist um 13:20 Uhr) in der Gegend um Konstanz bei 60°. Multipliziert man das mit der Maximalleistung, dann erhält man für ein 100 Watt-Modul einen Maximalwert von 86 Watt. Aber bei leicht diesigem Wetter geht dieser Wert sofort in die Knie. Nur bei strahlend blauem Himmel sind die 86 Watt realistisch. Außerdem: Ein heißes Modul liefert weniger Energie als ein kühles. Daher habe ich in den Morgenstunden häufig wesentlich höheren Ertrag als bei gleichem Sonnenwinkel nachmittags. Aber grundsätzlich sollte ein gesundes 100W-Modul an einem Tag zwischen Frühjahr und Herbst und ganz netter Sonneneinstrahlung mindestens 0,3 kWH bringen. Ich habe 240 Watt montiert und habe schon 1,3 kWH an nem Tag gesammelt.
Voraussetzung für die ganze Spielerei ist natürlich auch ein vernünftiges Monitoring - z.B. mit einem Solarcomputer, der an das Ladegerät angeschlossen ist.
Gruß Nogger
StW Spielerei trifft das ganz gut. Bei unserer immobilen Anlage auf dem Hausdach habe ich die ersten beiden Jahre auch Tageserträge, beobachtet und verglichen...da gibt es gewaltige unterschiede bei verschiedenen Wetterbedingungen. Nach dem 3. Jahr war aber eines deutlich:
Die Jahreserträge haben unterm Strich konstant eine sehr geringe Differenz von deutlich unter 5% (im 10 Jahres-Schnitt unterscheiden sie sich nur 2-3%) Mit dieser Erkenntnis verlor ich jegliches Interesse an den Tageswerten!
- nogger
es ist nicht notwendig, das Bitumenband aufzuschneiden. Man kann mit Fön erwärmen (außer es herrscht bereits Knallesonnenschein) und ganz langsam mit flachem Winkel abziehen. Es bleibt ne Menge an Rückständen auf dem Lack. Diese können sehr gut mit normalem Benzin entfernt werden. Aus OHSE-Gründen Einmalhandschuhe tragen und gut belüftete Umgebung. Nach ein bis zwei Stunden dürfte das Teil entfernt sein. Aber auch ich hoffe, dass das nie notwendig wird
Gruß Nogger
