- BeitrÀge: 2398
Neues vom neuen Nugget Modell
der Transit zu breit fĂŒr den Alltag? Es gibt recht wenige Fahrzeuge in der GröĂenklasse die sich so leicht durch enge Gassen und schmale StraĂen manövrieren lassen.
Mein Dienst-Passat hat schon einen extrem viel gröĂeren Wendekreis...
unser Ex-T4 war da auch sehr viel trÀger.
Hinten hört der Nugget da auf wo ich die Karosserie im RĂŒckspiegel sehe, vorne ist es wie bei allen anderen Fahrzeugen die ich bewegte/bewege auch.
Auf GroĂparkplĂ€tzen habe ich ab und an durch nette Nachbarn Schwierigkeiten beim Einsteigen in den Passat, beim Transit entweder SchiebetĂŒre auf oder Heckklappe da kommst immer recht einfach rein und raus...
GruĂ, Tom
- PoBu
- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
Diese VW Bus Fammily fraktion, um die geht es beim Custom.
Man glaubt ja gar nicht wie unterschiedlich 5 cm bewertet werden und PKW Feeling.
Ich behaupte mal das nur nach innen geneigte SeitenwÀnde eines Transporters bei gleicher Radkastenbreite eine Diemensionsentscheidung zu gunsten des schmaler wirkenden entscheidet.
Klar ist, das geĂŒbte Fahrer auch da einparken mit dem MK7 wo ein Custom platz findet um dann durch die SchiebetĂŒr aus zu steigt. Grins
Ich fahre den Transit wegen seinen Viereckigen MaĂen die jeden Milimeter kompromisslos ausnutzen zur innenraumgewinnung und das geht vielen anderen Nutzern auch so.
GruĂ PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 84
fast wie die Schokolade aus Waldenbuch:
Quadratisch, Praktisch, Gut.
meint
Klaus
alias martin 28
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
den Nugget-Grundriss ganz gut kopiert hat Weinsberg mit dem X-Cursion H, wurde aber leider nur von ca. 2006 bis 2010 gebaut.
suchen.mobile.de/wohnwagen-inserat/weins...rbach/171758058.html
Das 2,65m Hochdach, das Weinsberg von SCA bezogen hat, ist leider auch separat nicht mehr erhĂ€ltlich âŠ
Hat uns die Entscheidung fĂŒr den Nugget deutlich erleichtert âŠ
Gleicher Grundriss und extrem flexibel sowohl beim Basisfahrzeug wie beim Ausbau ist Eberhard Behl aus Marktheidenfeld in der NĂ€he von WĂŒrzburg (z.B Family 2+2 auf Peugeot).
www.behl-mobile.de/reisemobile-wohnmobile-1.html
Einziger Nachteil sind die Preise - leider eher auf dem Niveau der Nugget-Preisliste (ohne Rabatte âŠ).
GrĂŒĂe aus dem Hessenland
norge
- Tourneo76
Wenn ich die Abmessungen vergleiche gibt es finde ich kaum unterschiede.
LĂ€nge Euroline alt: 4863mm
LĂ€nge Tourneo Custom: 4972mm
Höhe Euroline Flachdach: 1997mm
Höhe Tourneo Custom: 1972-2020mm
Breite ohne Spiegel Euroline: 1974mm
Breite ohne Spiegel Tourneo Custom: 1986mm
(MaĂe fĂŒr Tourneo Custom mit kurzem Radstand)
Ich denke der neue sieht einfach nur schlanker aus ist aber mindestens gleich groĂ.
Oder was meinst Ihr?
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- nugget123
- BeitrÀge: 471
- Dank erhalten: 81
Schmaler ist der innen auf jeden Fall.
GrĂŒĂe
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Xipe Totec
- nugget123
- BeitrÀge: 471
- Dank erhalten: 81
ich find schon:
[img]
Gibts ja gar nicht. Tiemo stellt gröĂere Bilder rein, als vom Admin erlaubt
GruĂ
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
Einige Kleinigkeiten sind mir an dn Bildern noch aufgefallen.
++ unter der ECO Taste scheint ein PDC ein und ausschalter zu sitzen.
+ Foto vom Einstieg; der Radlauf hat eine Kunstoffkante
Ich selber wĂŒrde mir nie einen \"gröĂeren\" als den jetzigen kaufen, einen etwas kleineren schon. Ausserdem ist mein Eindruck dass es keinen nennenswerten GröĂenunterschied gibt.
Bin also gespannt auf die Vorstellung des ersten Nugget-custom.
til
