- Dank erhalten: 183
Dieselverbrauch zu hoch
- Andy
also die Angaben von Ford zu dem angegebenen Verbrauch kombiniert Bj. 2012 140 PS Euro 5 ist ja mal Verarschung
innerorts l/100 km 8,8
außerorts l/100 km 6,5
kombiniert l/100 km 7,0
Lächerlich.....
War im letzten Monat zweimal in München (von Frankfurt angereist das heißt ca. 1600 km ges. gefahren.
Fast nur Autobahn auf Winterreifen ohne Standheizungbenutzung, leere Wassertanks und nur zu Zweit ect. firlefanz, kein Stau mit Tempomat auf gut 120 km/h eingestellt, und hatte einen Verbrauch schwankend zwischen 9,4 und 9,8 Liter.
Das man immer zu den Angaben von Ford was draufrechnen muss ist logisch aber ganze 3 Liter mehr??? Ist das bei 90 km/h im sechsten Gang??? aber wir reden ja von kombiniert.
Bin vor dem Kauf von guten 8 Litern Verbrauch ausgegangen.
Liegt das u.a. vielleicht auch an den Winterreifen?
Gruß Andy
- Trialer
die Verbrauchswerte werden nach dem NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ermittelt: de.wikipedia.org/wiki/Fahrzyklus
Im Diagramm sieht der Zyklus dann so aus:
Mit der Fahrrealität hat das eher wenig zu tun...
Bei 'nem Hochdach und 120km/h auf der Autobahn dürfte Dein Verbrauch ziemlich im normalen Bereich liegen.
Wieviel Luft fährst Du auf den Reifen?
Gruß, Thomas
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
LG Holger
- Andy
Da habe Ich mich schon erkundigt man sollte mit mehr Druck fahren also Ich fahre vorne wie hinten 4,5 Bar.Wieviel Luft fährst Du auf den Reifen?
wonkothesane schrieb:
Naja von wirklich kalten Aussentemperaturen kann man nicht sprechen und Im Sommer kommt ja wieder die Klima hinzu.Wenn dann ca. 8 l wäre Ich ja zufrieden.die Aussentemp macht viel aus
- Arno007
- Dank erhalten: 67
Meiner faengt bei knapp ueber 110 km/h deutlich mehr an zu schlucken. 120 km/h mit Tempomat und die Verbrauchswerte wie beim ersten Post angegeben habe ich auch ...
Viele Gruesse, Arno
140 PS, HD, Modell 2011
- nogger
- Dank erhalten: 384
also Außentemperaturen spielen nur bei Kurzstrecken eine Rolle, da der Motor dann länger warmgefahren werden muss. Bei Langstreckenbetrieb hat eine tiefe Aussentemperatur Vorteile, wie jeder aus dem Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses einfach berechnen kann. Reifen sind bei dem Luftwiderstand und hohem Tempo ziemlich egal.
Trotzdem: Eine Schrankwand mit 120 km/h und das sind nach Tacho halt schon knapp 130 km/h auf Dauer gefahren kostet halt deutlich über 10 l/100 km. Und wie Thomas (vielen Dank auch) so toll dargestellt hat, ist der NEFZ-Zyklus bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 50 ermittelt. Ich brauch im Mittel so knapp 8 l/100, aber da ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auch nur ca. 60 - ohne Stadtverkehr. Bin halt ein Schleicher.
Gruß vom Nogger
- Arno007
- Dank erhalten: 67
Na dann 'mal los, Nogger!
Viel Glück, Arno
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
hatte mal eine Urlaubsfahrt mit Anhänger(real ca. 1300 kg) ca. 1000 km großteils Tempomat auf Autobahn, Durchschnitt ca. 9 l.
Habe allerdings ein AD 140 PS. Testweise bin ich auch mal auf ein Verbrauch (Sommer) von 7,8 l gekommen, habe da aber das Gaspedal nur gestreichelt:pinch: .
Jetzt im \"Winter\" fahre ich mit knapp 10 l rum (Kurzstrecke mit viel Ampel:( , ok und auch recht flott;) )
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
verlasst Ihr euch bei euren Verbrauchsangaben auf die Anzeige des Bordcomputers?
Bei meinem liegen Anzeige und tatsächlicher Verbrauch (ermittelt auf die gute alte Art über nunmehr ca. 15 TKM) immer um 0,5 - 0,8 Liter darüber.
Der tatsächliche Verbrauch bei zügiger Fahrweise liegt um die 10 Liter.
Auch bei unserem PKW (Hyundai I30) sind die Abweichungen ähnlich.
Ich denke, dass die Hersteller hier auch gerne einige \"Rundungsfehler\" zu ihren Gunsten einbauen, um die Kunden in Sicherheit zu wiegen.
Rolf
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
- camper
- Dank erhalten: 30
da unglaublich viele Zeitgenossen sich nur auf die BC Werte verlassen und niemals im Autoleben nachrechnen oder Excel dazu benutzen.
Ferner läuft mein Nugget-Tacho und Wegstreckenzähler bei 120 km/h ca 8 km/h voraus, das sind weitere
6-7% Mogelei, was wiederum 0,5 - 0,7 Ltr tatsächlichen Mehrverbrauch bedeutet.
So werden aus BC 8,5 Ltr durch verkaufsfördernde Mogeleien schnell 10,0 Ltr realer Verbrauch.
Und das ist ganz normal bei solch einem Scheunentor mit dem Gewicht eines mittelschweren Elefanten.
Dirk
