- Dank erhalten: 8851
Batterieproblem Nuggi 6 Monate alt
Hallo,...doch für solche Spielchen sollte man identische Batterien verwenden....
Was spräche dagegen, (mal ganz laienhaft gefragt), eine verschlissene Gelbatterie durch eine normale Startebatterie zu ersetzen? Gasungsgefahr kann es nicht sein, die Starterbaterie sitzt ja auch im Wohnraum unter dem Fahrersitz.
til
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
blätter mal ein bischen in den Links des Downloadbereich. Dort ist gut beschrieben das eine Starterbatterie und eine Verbraucherbatterie ganz unterschiedliche Stromabnahmecharaktere haben: Laienhaft gesagt: die eine kurze Zeit viel Power; die andere lange Zeit kontinuierliche Entnahme.
FG Thomas
- Dank erhalten: 7213
[/quote]
Trennrelais sollte denke ich dafür sorgen, dass im \"Wohnbetrieb\" die Starterbatterie nicht mitgenutzt wird. Wenn das Trennrelais nun bei laufendem Motor beide Akkus lediglich parallelschaltet und die Gelbatterie ist leer, was macht dann der arme, einsame Regler? Der lädt dann gemeisam mit der volleren Starterbatterie die leere Gelbatterie. Doch für solche Spielchen sollte man identische Batterien verwenden [/quote][/size]
Im Prinzip stimmt das. An die \"2-Regler-Theorie\" glaube ich aber nicht, denn moderne Lichtmaschinen haben alle den Laderegler ins Gehäuse integriert. Da wäre es ein ziemlich großer Aufwand, Strom für einen Zweit-Regler abzuzweigen. Ich gehe jetzt mal davon aus, daß der Originalregler ab Werk auf die Fahrzeugbatterie abgestimmt ist und die Aufbaubatterie eben etwas suboptimal mitgeladen wird. Und wenn man einzelne Zuschriften liest, dann kann auch der Gel-Akku ziemlich lange halten. In diesem Sinne: mit optimistischen Grüßen,
- wildervogel
das mit der suboptimalen aufladung stimmt!
natürlich wird die bordbatterie aufgeladen, jedoch nicht mit der richtigen ladespannung,fast immer über 14 volt mit meinem im vorigen beitrag geschriebenen konsequenzen der zellenzerstörung.das ergebnis heißt also desto längere strecken man fährt desto schneller zerstört man die batterie,höchstens abgemildert durch das anschalten von diversen verbrauchern während der langen fahrtstrecken.
habe im juli über 6000km vor mir,falls ich bis dahin eine neue batterie habe (oder auch sonst)lasse ich mir den dann erhältlichen kleinen regler einbauen,die bisher erhältlichen waren einfach zu groß und auch für unsere batterie überimensioniert.
volker
volker
- Timo
- wildervogel
genau so ist es! aber was ist das für ein system welches einem zwingt , um die batterie zu schonen, möglichst viele verbraucher einzuschalten?
für die techniker hier wäre es mal interessant auszurechnen wieviel verbrauch sein müßte um die volle bordbatterie auf erhaltungsladung zu halten während der lichtmaschinenaufladung auf langen strecken!
würde wahrscheinlich den unsinn dieser art aufladung nur noch mehr bestätigen.
volker
während gute ladegeräte immer nach erreichen der füllung in den erhaltungsmodus wechseln, läd die lima munter weiter, sie kennt ja nicht den ladezustand der aufbaubatterie.so zerstören sie mit jeder längeren fahrt ihre batterien immer mehr
Hallo Volker,
ganz so schlimm ist es nicht. Ein Regler wird gerade deshalb Regler genannt, weil er Spannung und Strommenge für die Batterie regelt. Wenn beide Batterien \"voll\" sind, wird die Strommenge gegen Null runtergeregelt. Früher konnte man das mit dem eingebauten Ampèremeter gut verfolgen. Pech hat während der Ladung immer nur die Batterie, die schneller voll ist (System Stopfgans). Nach einigen Tagen Standzeit ohne Netz wäre das die Starterbatterie. Vermutlich empfielt Westfalia schon deshalb das gelegentliche Nachladen der Bordbatterie um extreme Füllunterschiede zu vermeiden.
- wildervogel
da ist nichts mit regler!!!!
wenn die starterbatterie voll ist wird volle pulle geladen, kannst du ja sehen an deinem panel,immer über 12 volt ladespannung.
zu dem kopfteil:
ist ne menge arbeit alles abzumontieren. wenn du geschickt bist nähst du das teil auf kante, befestigst es mit klettband, sieht sauber aus, leicht abnehmbar, geht aber nur bis zur holzkante. die meiste abnutzung hast du im durchgangsbereich, wenn es nach jahren zu unansehnlich wird nähst du dir ein neues teil.
volker
- Hollinger1
Übrigens: Ihr könnt Eure Türen ruhig offen lassen, nach ca. 15 min. schaltet das Innenlicht und die Zentralelektronik ab. Vorausgesetzt das Radio ist aus. Und dann sollte der Ruhestrom wieder bei 100mA liegen.
Gruss Jörg
