- Dank erhalten: 1629
- Grünling`s Verbesserungen am Nugget
- grünling
12 Okt 2014 17:29 #1
von grünling
Grünling`s Verbesserungen am Nugget wurde erstellt von grünling
Hallo zusammen
In unserem Süd-Frankreich-Urlaub mußte ich feststellen daß wir zusätzlichen Stauraum für Textilien benötigen.
Da aber im hinteren Teil unterm Dach noch Platz ist bin ich auf diese Idee gekommen. Der zusätzliche Schrank unten ist etwas nach vorne und etwas schräg gebaut. Dadurch habe ich innen sehr viel Platz. Der Schrank stört auch nicht wenn man sich in der Küche aufhält. Oben ist das Regal innen etwa 10cm hoch. Platz für z.B. Handtücher kleine Wäscheteile ö.ä.
Ich wollte sowieso in den neu geschaffenen Ablagemöglichkeiten und Schrankfächern nur leichte Teile wie Textilien o.ä. legen da diese bei einer Vollbremsung vom Fahrzeug (sollten sie dabei rausrutschen) nicht am Kopf weh tun.
als Material habe ich Pappelsperrholz aus dem Baumarkt genommen. Dann wurde alles mehrmals gestrichen und geschliffen. Die Farbe hab ich leider nicht richtig getroffen. Ich mußte daß nehmen was so ein großer Baumarkt angeboten hat.
Aber im Originalzustand fällt das nicht so stark auf wie es auf den Fotos zu sehen ist.
Ich habe die Teile so gebaut, daß nichts an den vorhandenen Einbauten zerstört oder beschädigt wird. Lediglich im hinteren Schrank Fahrerseitig mußte ich oben ein zusätzliches Loch bohren. Aber das kann man beim Rückbauen wieder mit einer kleinen Linsen-Schloßschraube wie auf der anderen Seite verschließen (sieht dann aus wie auf der anderen Seite).
Das nächste Projekt ist auch schon in Arbeit, werde dann weiter berichten.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Gertsch, galli, wonkothesane, Hausmeister09, norge, sumanino, MS-Allgäu, Sirius999, Dünenbodo
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
12 Okt 2014 17:48 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Grünling`s Verbesserungen am Nugget
Tolle Afbeit, sieht klasse aus und eine gute Idee. Das Deckenfach könnte ich mir auch gut vorstellen.
Begeisternde Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
12 Okt 2014 18:01 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Grünling`s Verbesserungen am Nugget
Servus Reiner
Tolle Idee und Umsetzung!
Am dir ist ein Schreiner verloren gegangen!
Du machst ja Norge Konkurenz mit seinem Schrank Umbau.
Hast du Zeit für eone Kleinserie?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
12 Okt 2014 18:05 #4
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Erst ein Zelt (Dackelgarage) 2 Pers., danach
T2 BJ 1977 Joker HD 2 Pers., T3 BJ 1981 Joker AD 3 Pers., Wohnw. Wilk 4,60m BJ 1974 3 Pers., Wohnw. Hobby 5,35m BJ 1990 4 Pers. Ab 2014 Nugget BJ 2012, HD, 140 PS, Avalon, 5 Pers. bis Oktober 2018
Nic Nugg antwortete auf Grünling`s Verbesserungen am Nugget
Kompliment, sieht richtig gut aus. Kann man den bei dir bestellen
Herzliche Grüße Nic
- Hausmeister09
12 Okt 2014 18:11 - 12 Okt 2014 18:13 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Na dann bring doch bitte die Säge mit zum Kastlhof!!
Du kommst doch wieder??
Mein Vorredner hat auch nicht weit hin
Gruss R + R
Gruss R + R
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 12 Okt 2014 18:13 von Hausmeister09.
- Nic Nugg
- Dank erhalten: 53
12 Okt 2014 18:23 - 12 Okt 2014 18:25 #6
von Nic Nugg
Herzliche Grüße Nic
Das heißt das wird ein Basteltrffen. Ok Rudi ich nehme dich beim Wort.
Ich schau das ich da Urlaub bekomme
@Reiner, wenn es dazu kommt, benötigen wir noch eine Einkaufsliste der Materialie
Herzliche Grüße Nic
Letzte Änderung: 12 Okt 2014 18:25 von Nic Nugg.
- grünling
12 Okt 2014 18:49 #7
von grünling
grünling antwortete auf Grünling`s Verbesserungen am Nugget
Hoi
War ne sch...Arbeit , weil jedes Teil mußte immerwieder einzeln angepasst werden. Wenn man die Inneneinrichtung grob betrachtet sieht zwar alles gleichmäßig ,exakt und im Winkel aus. Aber die Höhe ist links 1cm flacher als rechts. Bei einer Regalhöhe von 10cm fällt das schon auf. Auch die Abstände der vorhandenen Schränke hinten zur HD-Rückwand sind sehr unterschiedlich. Hier ist exaktes fuschen beim einbauen gefragt. Aber im nachhinein siehts doch ziemlich gleichmäßig aus.
Wie bereits angekündigt habe ich auch schon den nächsten Schrank in Arbeit, der kommt fahrerseitig über dem Herd hin.
Da wirds noch arge anpassungsschwierigkeiten geben. Habe das Teil im Rohzustand schon mehrmals abändern müssen. Aber das werde ich auch hinkriegen.
@ Rudi
Kastelhof steht ganz oben auf der Liste. Hat uns super da gefallen. Haben uns noch nicht eingetragen weil wir erst was anderes abklären müssen. Aber zu 99,99% sind wir dabei .
LG Reiner
@ Rudi
LG Reiner
- Dank erhalten: 10329
12 Okt 2014 20:21 #8
norge antwortete auf Grünling`s Verbesserungen am Nugget
Hej Reiner,
gut schaut's aus
Grüsse aus dem Hessenland
norge
gut schaut's aus
norge
- Bernd.Mueller.Karlskron
- Dank erhalten: 10
25 Okt 2014 14:06 #9
von Bernd.Mueller.Karlskron
Codename Hyman mit Anhänger Vesparisti
Bernd.Mueller.Karlskron antwortete auf Grünling`s Verbesserungen am Nugget
Hallo Reiner,
tolles Schränkli, hast du dafür Zeichnungen mit Maßen gemacht die Du teilen würdest?
Wäre daran sehr interessiert.
Bernd
Bernd
- grünling
26 Okt 2014 02:24 #10
von grünling
Hallo Bernd,
Ich habe keine Zeichnungen dafür. Ist alles aus dem Kopf herraus. Ich habe lediglich Schablonen aus Pappe zugeschnitten
und die Stück für Stück aufs Holz übertragen. Wenn du mit dem Maßband hinten die rechte und die linke Seite nachmessen würdest , wirst du feststellen daß die Schränke ungleichmäßig sind.
Ich kann vieleicht eine grobe Zeichnung erstellen wie ich alles zusammen gebastelt habe. Mach ich mal in den nächsten Tagen.
Übrigens hab ich alles wieder auseinandergebaut und die Farbe abgeschliffen. Die ist mir doch etwas zu hell .
Ich hab mir Farbe dazu gekauft um den Ton der vorhandenen Moebel zu mischen. Der neue Mix ist besser, der trifft eher die Möbelfarbe. Der Lack muß noch "ausstinken". Ich hab mich dummerweise beim Kauf verlesen. Wollte eigendlich Acryl-Farbe haben, hab aber Alkyd-Farbe eingepackt.
Wenn ich alles wieder eingebaut habe mach ich nochmal ein Foto.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
