- BeitrÀge: 251
- Dank erhalten: 52
Segelmanns Umbauten
- JoergD
Danke schon mal!
Jörg
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
das kommt auf mehrere Variablen an:
(Ich gehe mal von 12V Gleichspannung aus.)
- LeitungslÀnge
- Strom der flieĂt (Also z.B. bei 24W "LED-LEistung" /12V -> 2 Ampere
- Den Spannungsverlust am Ende der Leitung, den du verkraften kannst. (Aus den 12V werden durch den Eigenwiderstand der Leitung weniger... Sind das nur ein paar Prozent leuchten die LEDs immer noch.
LeitungslĂ€nge und Strom/Leistung deiner LEDs kannst du kurz posten. Dann hat man ein GefĂŒhl. Ich will dir nichts falsches raten. Wahrscheinlich haben die LEDs aber <20W, also <2 Ampere Strom, LeitungslĂ€nge < 3m -> ERGO: 0,75mm ausreichend. Spannungsverlust dann < 3%. Passt.
Falls du es genau machen willst:
LINK (Ohne Garantie)
Alle Angaben ohne Garantie/Haftung. Bei Strom hört der Spaà halt auf....
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
MuĂ erst nochmal betonen, dass weiterhin fast alles geklaut ist.
Diesmal Danke an tourneo fĂŒr seine Kofferscharnier-Idee. Sehr gut ! Sein Beitrag: Link
Nr. 24
MĂŒckennetz. Selbstgebaut. Der Trick von XXX (Hab es nicht mehr gefunden) war das Saumband unter die Dichtung zu klemmen. DANKE dafĂŒr !
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
Und hier noch meine Variante der Platzerweiterung im Nugget. Habe aus dem allerletzten Rest meines Okoume-Sperrholzes einen kleinen offenen Schrank gebaut. Er passt von der Breite exakt zwischen LĂ€mpchen und Schrank. AuflageflĂ€che ist das Bett-Auflage-Profil. Die Lautsprecherbox wurde in den Schrank gelegt. Unter der LS-Abdeckung wurde der Schrank mit dem Eckschrank verschraubt. Also RĂŒckbaubar ohne etwas spĂ€ter davon zu sehen.
Die RĂŒckwand hatte ich extra bĂŒndig mit der dahinter liegenden Metallschiene gemacht, um zur Befestigung von innen eine kleine Schelle oder Ă€hnliches zu nutzen.
Allerdings passt der Schrank (ĂŒberraschenderweise) so perfekt rein, dass keine Befestigung mehr notwendig ist. Tragkraft tippe ich auf >10 kg. Bombenfest.
Wird in der Winterpause noch lackiert. Sollte wegen Wasserdampf definitiv an der Einbaustelle behandelt/geschĂŒtzt werden.
- Spliety
- BeitrÀge: 259
- Dank erhalten: 301
der Schrank sieht echt gut aus (der Rest nartĂŒrlich auch).
So in der Art wollte ich auch einen bauen. (am liebsten mit den Original Matr. von Westfalia).
Super das offene Fach, um vom Bett aus ran zu kommen.
Hast du den Original Farbton/Farbcode ?
GruĂ Dirk
LEBE DEIN ĂNDERN đ Planlos geht der Plan losđHD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
das ist kein Farbton. Um einen anderen Farbton zu bekommen nimmt man ein anderes Holz.
Das ist ein Okoumé / Gabun Sperrholz (SchÀlfurnier). Also 1mm pures Tropen-Holz.
Das wird spÀter noch mit einem Klarlack behandelt oder geölt. Muss ich noch sehen.
Ich dachte auch erst an gleiches Bauholz. Aber mit Sperrholz kann ich viel dĂŒnner und leichter bauen. Mit gleicher StabilitĂ€t.
GrĂŒĂe,
Thomas
- Spliety
- BeitrÀge: 259
ich dachte du möchtest dein Schrank Farblich in den gleich Ton der OriginalschrÀnke Lackieren.
Falls ich nicht das Matr. von Westfalia bekomme wĂŒrde ich gerne den Farbcode wissen.
GruĂ Dirk
- JoergD
- BeitrÀge: 251
- Dank erhalten: 52
im Endeffekt möchte ich es so Àhnlich machen, wie Du es vorgemacht hast.....ich hoffe Du hast gegen Raubkopie nichts einzuwenden
www.pollin.de/shop/dt/NDIyOTc4OTk-/Licht..._LEDs_warmweiss.html
Der Betriebsstrom wird mit 1,8A benannt, d.h. 0,75mm mĂŒĂte dann ausreichen, zumal die strips ja noch gekĂŒrzt werden und damit nicht die vollstĂ€ndigen 3m bzw 360 LEDs in Betrieb sind.
GrĂŒĂe
Jörg
- online
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
sehr schöner HÀngeschrank
Der Tipp fĂŒr das Moskitonetz (deine Nr. 24) kam von Lars / regenhasser - oder ?
Umbauten an regenhasser's ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
JoergD schrieb: Hallo Thomas,
im Endeffekt möchte ich es so Àhnlich machen, wie Du es vorgemacht hast.....ich hoffe Du hast gegen Raubkopie nichts einzuwenden......
GrĂŒĂe
Jörg
Hi Jörg,
Ich bin doch hier der Raubkopierer. Das ist doch fast alles von anderen gemacht worden.... Bei den LEDs ist glaube ich Norge der Spezialist. LEDs wo man hinsieht.
Die Idee kam von ihm...
Das Kabel passt !
