- BeitrÀge: 79
- Dank erhalten: 21
Segelmanns Umbauten
- Steppenwolf82
07 Apr 2014 23:25 #61
von Steppenwolf82
Herzlichen Gruß vom Bodensee
2012 HD 140 PS, Solar, WW-Boiler, etc.
Bes.: 2 + 2
Steppenwolf82 antwortete auf Segelmanns Umbauten
Hallo Segelmann und Danke fĂŒr die schnelle Antwort,
ich habe im Internet bei 3 Firmen angefragt und zwei mal 330-350 ⏠und einmal 750 ⏠fĂŒr die gleiche Kiste genau wie du sie hast angeboten bekommen. Jetzt lĂ€uft gerade noch eine PrĂ€zisierung des Auftrags. Wegen der GröĂe dachte ich, zu groĂ kann sie nie sein. Der Eufab four hat ja 70 kg Zuladung, die AHK darf ja noch mehr. Besonders die mögliche Höhe bis zum HeckklappentrĂ€ger (den ich bisher nicht habe) wĂŒrde mich interessieren. Ich habe andere Heckkonstruktionen hier im Forum gesehen, die eine 60cm hohe Box unter den 2er Fiamma (hast du auch oder) FahrradtrĂ€ger bekommen haben. Auf deinen Fotos habe ich den Eindruck, dass die Kiste noch gut Luft nach oben hat. Meinst du da sind noch 10cm Platz? Selbstbauen wĂ€re mir auch am liebsten, habe aber gerade leider nicht die Zeit und preislich komme ich vermutlich nicht viel gĂŒnstiger, v.a. das Holz kostet einfach Geld.
GruĂ
Andreas
GruĂ
Andreas
Bes.: 2 + 2
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
08 Apr 2014 08:27 #62
von Segelmann
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
Segelmann antwortete auf Segelmanns Umbauten
Ich melde mich nochmal wegen der Höhe. Wollte dir aber kurz sagen dass meine kiste aus einem wabenkunststoff ist und sehr leicht. Du solltest da bei den angeboten drauf achten. Die Kiste kann nass werden.
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
08 Apr 2014 19:45 #63
von Segelmann
Also ich habe noch 7 cm Luft oder so.
Was aber auch geht, ist die Trageschiene des Fiamma höher zu setzen. Also zwei neue Löcher zu bohren und fertig.
Das hab ich hier im Forum bei jemandem gesehen. Die FahhrÀder sind dann halt höher. Was solls.
Ich wĂŒrd mir an diner Stelle erst den HecktrĂ€ger kaufen und dann am Objekt messen und rumspielen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Steppenwolf82
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
04 Mai 2014 16:02 #64
von Segelmann
Nr. 20
Neue Heizung fĂŒr die CampingplĂ€tze. Nach mehreren Empfehlungen von Bekannten wurde ein Ecomat 2000 angeschafft.
Wir haben bewuĂt die gĂŒnstigste Variante fĂŒr 120⏠bei Pieper besorgt, da in Kombination mit einem Steckdoenthermosthat 20⏠das Ding dann auch ganz aus geht. Freunde hatten mit gesagt, dass die Variante mit Thermostat >200⏠zwar nicht mehr heizt aber der LĂŒfter weiter dreht. Somit Geld gespart und jetzt einen schicken ZauberwĂŒrfel, der leiser als die Standheizung ist. (Und die Nachbarn wundern sich nicht ĂŒber Abgase und startende DĂŒsenjĂ€ger.
Keine Nummer wĂŒrdig: Statt teurer Folie haben wir mal testweise 5⏠Folie aus dem Supermarkt fĂŒr ein paar FEnster benutzt. Diese sollten nur blickdicht werden. Milchglas-Effekt. Einfach zu montieren und erfĂŒllt seinen Zweck.
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
04 Mai 2014 16:05 #65
von Segelmann
Nr. 21
Endlich auch mal das LED-Gebastel von Norge und vielen anderen nachgebaut. Billigst LED-1m-Lichterkette mit Klebestreifen. Einbau 20min. Cool.
Wichtiger Trick von Norge oder allen anderen (weiĂ es nicht mehr). Die LED-Leiste bis ins Klo-Fach runter ziehen. cool. DANKE!
Strom ganz einfach von Leselampe. Zwei Schrauben lösen. Lampe abmachen. In Ruhe Kabel anlöten. Dranstecken und durch den Schrank ziehen. Super.
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
04 Mai 2014 16:12 - 04 Mai 2014 16:13 #66
von Segelmann
Nr. 22
Hatte ja nach Luftzirkulation gefragt in einem anderen Thread. Hier jetzt die Lösung. Bin sehr zufrieden.
Hatte erst einen Prototyp mit Billig-LĂŒftern gebaut. Nun aber doch nach Recherche gute LĂŒfter.
Haben ein sehr gutes VerhĂ€ltnis Luftdurchsatz/LautstĂ€rke. MuĂte keine Drehzahlsteuerung bauen, da an den LĂŒftern direkt integriert. Im langsamsten Modus angenehm leise und trotzdem guter Durchsatz. Im MAX-Modus fettes GeblĂ€se, und GerĂ€usch kurzzeitig auszuhalten
Tip fĂŒrs Nachbasteln: Habe alles mit den Gummi-Nubsis befestigt, die bei den LĂŒftern dabei waren. Dadurch sogar ein wenig entkoppelt, aber vor allem sehr einfach zu bauen.
Ist zwar wasserfest verleimtes Bootsbausperrholz, aber momentan noch nicht regensicher... Da kommt dann noch was.
Die LĂŒfter sind Magma Advance UCMAA12A fĂŒr 7⏠das StĂŒck bei MIX. Die Recherche der LĂŒfter hat am lĂ€ngsten gedauert...
Letzte Ănderung: 04 Mai 2014 16:13 von Segelmann. Grund: Tippfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, lorol, johnnx
- JoergD
- BeitrÀge: 251
- Dank erhalten: 52
04 Mai 2014 21:47 #67
von JoergD
JoergD antwortete auf Segelmanns Umbauten
@Segelmann, ich habe das jetzt nicht so vor Augen, aber kann man tatsĂ€chlich die LED Streifen einfach bis unten durchziehen? Sind in den kleinen FĂ€chern hinten Löcher in der Ecke? Ich wĂŒĂte ansonsten nicht wie man dahinten DurchgĂ€nge bohren könnte.
Viele GrĂŒĂe
Jörg
Viele GrĂŒĂe
Jörg
- online
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
04 Mai 2014 21:57 - 04 Mai 2014 21:59 #68
norge antwortete auf Segelmanns Umbauten
Hej Jörg,
in der inneren Ecke des Ă€usseren silbernen halbrunden Schrank-Eckverbinders befindet sich genĂŒgend 'Luft' um einen LED Streifen von oben bis nach unten durch zu schieben - siehe auch hier : norges Umbauten #151 (Bilder 4 & 5)
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 04 Mai 2014 21:59 von norge.
- Segelmann
- BeitrÀge: 196
- Dank erhalten: 86
04 Mai 2014 22:22 #69
von Segelmann
Das war eine, der Tatsache angemessene, extrem schwer verstĂ€ndliche, absolut korrekte Beschreibung. MuĂte aber jetzt auch mal kurz nachdenken.
Meine Variante: Haupteingang Schrank Kopf durch, Nach links schauen -> Spalt im Boden zwischen Silbernem Ding in der linken Ecke und Boden.
(Naja, nicht wirklich kĂŒrzer und besser.)
Ach ich liebe dieses Forum. Norge mach weiter so ! Ich eifere dir nach, wie du siehst.
- JoergD
- BeitrÀge: 251
- Dank erhalten: 52
04 Mai 2014 23:11 #70
von JoergD
ich schlieĂe mich Deiner Meinung an......"ICH LIEBE DIESES FORUM!!!!!!"
Ich habe beide Beschreibungen verstanden
und werde das in meine groĂe LED Planung mit einbeziehen
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
